arnold hat geschrieben:Brauche ich möglicherweise eine sogenannten Abdrückkeil?
flotter 3er hat geschrieben:arnold hat geschrieben:Brauche ich möglicherweise eine sogenannten Abdrückkeil?
Dann hättest du irgendwo ein Langloch für den Keil. Wird eigentlich auch nur bei Standbohrmaschinen verwendet. Ist wahrscheinlich geschraubt. Lösen gegen den Uhrzeigersinn.
rausgucker hat geschrieben:Herrje, dann kauf Dir doch einfach eine zweite BohrmaschineGebrauchte gibt´s in den Kleinanzeigen schon ab 10 Euro - bei obi gibt es neue Bohrmaschinen mit 500 Watt ab 19,49 Euro. Da sollte sich doch was finden lassen ...
ektäw hat geschrieben:Hallo,
oft ist Gewinde im Futter. Dann braucht man nur eine Schraube reindrehen.
arnold hat geschrieben:ektäw hat geschrieben:Hallo,
Wo?
Funktioniert im Prinzip so wie die Abdrückvorrichtung bei der Vape/Simson Zündung.thuttle hat geschrieben:Unfug, da ist kein Gewinde. Hast Du das Video gesehen?
Jörg
thuttle hat geschrieben:Tschuldigunng, Du warst garnicht gemeint. Das Bild vom TE zeigt den Blick ins offene Futter, ohne Schraube, ohne Gewinde - nur den Wellenstumpf. Und am Ende vom Video ist zu sehen, dass er das Futter nur auf den Wellestumpf schlägt. Das ist ein Konus.
Jörg
thuttle hat geschrieben:Hab bei meiner Russin noch mal geguckt, und probiert, ob der Prellschlag durchs Futter auf die Welle was bringt - nein.
thuttle hat geschrieben:Hab bei meiner Russin noch mal geguckt, und probiert, ob der Prellschlag durchs Futter auf die Welle was bringt - nein. Jetzt hab ich schon Lust, das Futter abzuschneiden und der Länge nach aufzuflexen. Mal so zum Spass. Die Maschine hat wahrscheinnlich nen Wicklungsschluss und ist hinüber. Interesse?
Jörg
ea2873 hat geschrieben:wie wärs mit einem Abzieher bisschen unter Spannung setzen und Prellschlag analog MZ Kupplung versuchen?
Egon Damm hat geschrieben:Das ist ein Morsekegel und sehr einfach zu lösen.
Mainzer hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:Das ist ein Morsekegel und sehr einfach zu lösen.
Eher ein Bohrfutterkegel
berndy hat geschrieben:Aber solche Konstruktionen sind eigentlich dafür gemacht nicht repariert zu werden.
arnold hat geschrieben:Genau sowas meinte ich oben mit Abdrückkeil. Woher bekomme ich sowas?
ektäw hat geschrieben:Hallo Jörg,
dein Ton ist ja nicht unbedingt nett. Wenn du richtig gelesen hättest, ich schrieb,
eventuell ist ein Gewinde drin(wie bei den Akkuschraubern). Das es auf einem Konus
sitzt ist schon klar.
thuttle hat geschrieben:kannst Du mir Verzeihen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
