Seitenständer MZ TS125
Beitragvon Leopold » 23. November 2020 09:58
Ich hab irgendwie vergessen, wie man den Seitenständer der TS125 zusammenbaut. Ist wohl schon zulange her, dass ich Sie zerlegt habe. ?
Kann mir jemand sagen, wie man das Ding richtig zusammensetzt?
Fuhrpark: MZ TS 125 /Bj. 1982
BMW F650 Bj 1997
Leopold
Re: Seitenständer MZ TS125
Beitragvon Oldimike » 23. November 2020 10:27
??? Da gibt es doch nur eine Schraube mit Mutter und Unterlegscheibe. Ich denke das ist selbsterklärend.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon EmmasPapa » 23. November 2020 10:29
Geht es um den Einbau in die Maschine oder hast Du den Seitenständer selber zerlegt? Falls zerlegt, dann die Feder an beiden Teilen einhängen, die Bohrungen in Deckung bringen und die Schraube rein. Das natürlich in angeklappter Position und es braucht sicher ein wenig Kraft, die Teile gegen die Feder in Position zu drücken. Eingebaut wird der Seitenständer auf der Hinterachse, dort wo eingentlich das Distanzstück sitzen würde, also zwischen Bremsgegenhalter und Schwinge. Bilder, wie das auszusehen hat, finden sich im Netz, gaaanz viele.....
Beitragvon Leopold » 23. November 2020 11:20
Danke für eure Antwort. Ich hab das Teil so zusammengebaut, wie ihr es geschrieben habt. Allerdings hab ich das Problem, dass die Bohrung von der Aufnahme größer ist, als von dem Ständer, daher hat der viel Spiel und wackelt. Daher auch meine ursprüngliche Frage.
BMW F650 Bj 1997
Leopold
Beitragvon EmmasPapa » 23. November 2020 11:36
:gruebel: Kommen da noch Hülsen mit rein? Kann es sein, dass Du die nach der Zerlegung verkramt hast?
Seitenständer hatte ich vor einigen Jahren mehrfach zerlegt und wieder zusammengebaut, ich kann mich jedoch nicht erinnern, ob da eben noch Hülsen verbaut sind, oder nicht. Sinn würde es machen, da diese ein zu festes Anziehen der Schraube und ein Verklemmen verhindern würden.
Beitragvon monsieurincroyable » 23. November 2020 12:01
da kommt keine Hülse rein. Irgendwas ist falsch, entweder die falsche Steckachse oder der Seitenständer passt nicht Deiner 125er
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Leopold » 23. November 2020 12:02
Ich bin mir eben auch unsicher, ob ich mal Hülsen gesehen habe... Ich hab aber alles behalten, was ich nicht ersetzt habe und bisher nichts gefunden. Vielleicht muss ich mir einfach welche drehen lassen...
BMW F650 Bj 1997
Leopold
Beitragvon hermann27 » 23. November 2020 12:10
entweder sollte eine bundschraube oder eine passende buchse verwendet werden, damit der staender
nicht direkt auf dem gewinde der schraube bewegt wird :gruebel:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Leopold » 2. März 2021 19:07
ich habe das Geheimnis gelüftet. Es gibt eine relativ kleine Buchse, die genau diesen zweck erfüllt. Anscheinend muss ich das gute Stück trotzdem raus nehmen, da ich damit kein TÜV bekomme..
Danke euch.
Leopold
BMW F650 Bj 1997
Leopold
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
