Led-Lichtspots in flacher Ausführung
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Stephan » 21. November 2020 11:04
Ich suche flache LED-Spots für den Deckeneinbau. Diese können teilweise schwenkbar sein.
Kann da jemand was empfehlen? Die Dinger sind quasi die Deckenlampe in jedem Raum und sollen zwischen die Deckenbalken eingelassen werden.
Bezahlbar soll das ganze auch bleiben, wir benötigen ca. 40 Stk.
T-Shirt Besteller
Re: Led-Lichtspots in flacher Ausführung
Beitragvon Lorchen » 21. November 2020 16:48
Wenn ich meine Meinung dazu äußern darf, Herr Akademikerkollege: LED-Spots in einem Umgebindehaus? Das halte ich für einen groben Frevel. Falls es dafür vorgesehen sein soll...
Beitragvon rs46famulus » 21. November 2020 19:25
Wir haben fast im kompletten Haus solche verbaut, aber frag mich jetzt mal nach nem Link....
Waren nicht wirklich billig, aber stören trotzdem den Radioempfang.. Aber nicht wild, hören eh nur übers www...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon TS Paul » 21. November 2020 19:32
Ich denke mal dem Stephan geht es hier eher um die Raumhöhe. Da sind flache Spots echt das beste.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Matthieu » 21. November 2020 20:13
Ich habe in meinem Fachwerkhaus überall Briloner. Die sind schwenkbar und extrem flach. Da ging es auch um die Deckenhöhe.
Hab gerade erst wieder 20 in der Küche verbaut.
Matthieu
Beitragvon Stephan » 21. November 2020 21:48
Lorchen hat geschrieben:Wenn ich meine Meinung dazu äußern darf, Herr Akademikerkollege: LED-Spots in einem Umgebindehaus? Das halte ich für einen groben Frevel. Falls es dafür vorgesehen sein soll...
Doch, die oberen Räume werden mit Spots erhellt, da hier die Holzbalken teilweise auf 1,80m Durchlaufhöhe sich befinden. Die Decken werden gedämmt mit 40mm Holzfaserdämmung und beplankt mit Holz oder etwas anderem. Daher die flache Ausführung. eine konventionelle Lampe acht da keinen Sinn.
Gedacht hatte ich eigentlich, bei ca. 3,50m Raumbreite 3 Spots in jedem Balkenzwischenraum, aber welche Leistung nimmt man da, reichen 5W aus? die Räume haben ca. 14m² und 4 Balkenzwischenräume.
T-Shirt Besteller
Beitragvon xtreas » 21. November 2020 21:59
5 Watt würde ich als ausreichend ansehen. Wären ja dann pro Raum 60W. LED Licht macht schon ordentlich Betrieb. Würde aber auf die Lichtfarbe achten.
Ich habe bei uns alle Halogen Strahler, die waren 20 Watt, durch 5 Watt LED ersetzt. War am Anfang ziemlich unangenehm und grell.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Matthieu » 21. November 2020 22:05
Ich habe in den Kinderzimmern (10 m²) jeweils 8 Spots a 5 Watt. Ist extrem hell. Mehr bräuchte ich nicht.
Matthieu
Beitragvon Knuckle Duck » 22. November 2020 08:46
Genau wie du es gebaut hast, habe ich ebenso alle Kinderzimmer und weitere Räume ausgebaut.
Zur Verwendung kam jedoch eine Jute Dämmung und darunter 19mm gehobelter Rauhspund.
Anbei ein Bild:
Gekauft habe und werde ich für alle Räume die es benötigen, LED Lampen von Paulmann.
WICHTIG war mir, dass ich das led Element wechseln kann, sollte es mal kaputt gehen. Ebenso die Optik.... Gebürsteter Edelstahl gefällt mir immer gut
Paulmann Amazon
Schwenkbar sind sie ebenso und für mein empfinden flach genug, da das LED Modul an sich nicht direkt mit der Lampe verbunden ist. Nach 6 Stunden dauerbetrieb war auch die wärmeabstrahlung in der Dämmung kein Problem
Es sind auch kleine Details, die den Unterschied machen. So mag ich z. Bsp. nicht, wenn man bei led spots die einzelnen kleinen gelben LED Punkte sieht. Bei paulmann sind sie hinter Milchglas, perfekt! Und für ca. 10 Euro das Stück sein Geld auch wert.
Es ist ein deutscher hersteller, wenn auch sicher in China produziert. Ich bin sehr zufrieden!
Fuhrpark: Ich fahre:
Etwas für den Alltag
Etwas für den Urlaub
Etwas für die Eisdiele
Etwas für das Abenteuer
Etwas für die Entspannung
Knuckle Duck
Beitragvon Stephan » 22. November 2020 10:52
Paulmann habe ich auch schon gefunden, das System mit der gekapselten Elektrik gefällt mir sehr gut.
Noch dazu die 30mm Einbauraum. Das ist bei den Brilonern anscheinend etwas mehr.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Matthieu » 22. November 2020 11:33
Die Briloner die ich verbaut habe, haben 2 cm Einbauhöhe.
LED Element ist allerdings bei denen nicht austauschbar.
Bis jetzt ist in den letzten 5 Jahren erst eine Lampe kaputt gegangen, und das war ein Garantiefall (5 Jahre Garantie).
Dieses Milchglas gibt es als Blende, eigentlich bei jedem Hersteller.
Matthieu
Beitragvon rausgucker » 22. November 2020 13:23
@ Matthieu Also Deine Küche sieht sehr gut aus - sowas gefällt mir sehr. Schicke Kombination von alt und neu und schön gemacht. Leider stellen ja manche Zeitgenossen in solch alten Häusern einfach alles mit Ständerwänden zu und planken mit Gipskarton alles von oben bis unten zu.
@ Knuckle Duck ... bei Dir ist es auch sehr sehr schick geworden. Solche Mühe machen sich wirklich nicht alle. Wie gesagt, Gipskarton drangespaxt, verspachtel und gut, so ist eigentlich die Denkweise heute. Das ist bestimmt alles selbst gemacht, ich kenne keine Firma, die solche Arbeiten drauf hat. Ist die rote Ziegelwand eigentlich echt?
rausgucker
Beitragvon Knuckle Duck » 23. November 2020 18:09
Ich bereue mittlerweile, damals nicht noch mehr davon verbaut zu haben.
Ich sehe es zwar wie lorchen, aber in manchen Bereichen muss Funktion vor Optik gehen. Die Zeiten wo ich mir ständig die Birne an ner hängelampe in 170cm Höhe, aufgrund 190cm deckenhöhe gestoßen habe, sind einfach vorbei.
Bei den Baumaterialien sehe ich das jedoch anders. Diese sollten überwiegend daraus bestehen, was auch vor 300 Jahren verwendet wurde. Daher bin ich auch wie Stephan ein riesen Freund der Holzfaserdämmung.
Der Backstein im Kinderzimmer war das einzige wo ich schummeln musste. Diese Wand ist die außen-bzw. Zwischenwand zum wirtschaftsteil des Hofes. Eine Dämmung musste dort also ebenso ran. Da der Sohn jedoch Harry Potter Fan ist, musste dennoch etwas in diese Richtung gemacht werden. Mal sehen wann er das erste Mal gegen die Wand rennt :mrgreen:
Dafür konnte ich den schornstein erhalten und dieser ist aus echtem Backstein.
Stephan, wenn du noch andere Fragen zum Aufbau der Decke usw hast, schreib mir gern ne pn.
Beste Grüße
Knuckle Duck
Beitragvon Stephan » 23. November 2020 22:21
Bei mir sieht es noch so aus, das sind die Schwartendielen, darüber ist Stampflehm. An die Decken kommt links und rechts eine Lattung, dazwischen die Dämmung und dann eine Dreischichtplatte. Die wird dann mit Zierleisten belegt, nach Vorbild der vorhandenen "Rieselstopper".
T-Shirt Besteller
Beitragvon Stephan » 27. November 2020 18:01
Ich habe heute für fast das ganze Haus diese hier bestellt:
https://www.led-centrum.de/innenleuchte ... -schw.html
Schauen wir mal.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Matthieu » 27. November 2020 21:23
Einbautiefe 45 mm + Hohlraumtiefe 30 mm
75 mm sind ganz schön viel dafür, dass du explizit nach flachen Spots gefragt hast.
Matthieu
Beitragvon Stephan » 27. November 2020 22:04
Laut den Datenblättern ist die Hohlraumtiefe in der Einbautiefe enthalten.
T-Shirt Besteller
Beitragvon voodoomaster » 27. November 2020 23:40
ich würde dir zu strahlern raten wo du das leuchtmittel wechseln kannst. denn aus erfahrung wirst du genau die in einem halben jahr nicht mehr bekommen. wenn mal eine den geist aufgibt bekommst du keinen optisch passenden ersatz.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Stephan » 3. Dezember 2020 21:00
So, hier mal der Abschluss zur Geschichte:
Paulmann Nova, passt für mein mir erdachtes Konzept perfekt, Alukörper und wechselbares Leuchtmittel.
T-Shirt Besteller
Beitragvon PeterG » 4. Dezember 2020 09:51
Die sehn gut aus :gut:
Wie ist denn das jetzt mit der Einbautiefe? (Kannst Du mir mal so ein Datenblatt zur Verfügung stellen?)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon SaalPetre » 4. Dezember 2020 14:51
Na zwei kronkorken gross, ist doch ein gängiges Baustellenmaß
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon Stephan » 4. Dezember 2020 15:16
T-Shirt Besteller
Beitragvon Matthieu » 4. Dezember 2020 15:24
Stephan hat geschrieben:Laut den Datenblättern ist die Hohlraumtiefe in der Einbautiefe enthalten.
Nach deinem Bild zu urteilen war die Hohlraumtiefe (Hinterlüftung) in den 45 mm aber nicht mit enthalten.
Wenn du den Platz hast, sind die austauschbaren Spots sicherlich nicht schlecht.
Ich hatte den Platz bei mir aber nicht, somit habe ich dir auch andere empfohlen.
Aber gut schauen die Paulmann schon aus. :D
Matthieu
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: Luzie und 4 Gäste
