michi89 hat geschrieben:... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht.
ist richtig. Unterschiedlich sind die im Dornmass, das ist von Mitte 4kannt bis nach vorne, im Abstand zwischen 4kannt und mitte des Lochs wo der Schlüssel rein kommt, als Buntbartschlüssel oder PZ und in der Breite von dem Stulp vorne.Treibstoff hat geschrieben: Einsteckschloß,
P-J hat geschrieben:https://www.amazon.de/dp/B008H0EBB4/?tag=tier-und-gartenzaun-21 oder sowas?
DWK hat geschrieben:Das denke ich trifft es am besten.
P-J hat geschrieben:DWK hat geschrieben:Das denke ich trifft es am besten.
Stinknormales Einsteckschloss mit 30er Stulb wo die Enden abgesägt sind.
Treibstoff hat geschrieben:Naja, aber ein Einsteckschloß hat doch oben und unten nicht den Winkel dran, um das Schloß auf die Tür draufzuschrauben.
Ich suche exakt die Ausführung wie in dem Link. Aber wenn ich nach "Einsteckschloß" suche, finde ich nur Schlösser, die eben nur zum einstecken in die Schloßtasche gedacht sind, nicht aber zum draufschrauben auf die Tür.
Hallo Frank,
das DDR-Schloss in dem Angebot selber hat ja auch nicht die Winkel dran, sonder der separate Aufschraubkasten. Hier sitzt ein normales Einsteckschloß in einem Aufschraubkasten, die beiden Schräubchen, die das Einsteckschloß im Kasten fixieren, sind auf Bild 2 zu sehen. Nur das eben, wie der Paul es schon zweimal schrieb, der Stulp oben und unten gekürzt wurde.
Demnach suchst Du ja eingetlich nur den Aufschraubkasten, denn die Schlösser gibt es ja separat, nur halt den Stulp kürzen. Ob Du aber genau so einen Schloßkasten (ob nur mit oder ohne Schloß), der aus DDR-Fertigung stammt, noch irgendwo bekommst, ist fraglich. Ggf mußt Du halt auf so was ausweichen:P-J hat geschrieben: https://www.amazon.de/dp/B008H0EBB4/?ta ... tenzaun-21 oder sowas?
Oder den Kasten selber bauen.
In der Lehre haben wir solch Einsteckschlösser in allen Einzelteilen selber gefertigt.....halt ohne den Aufschraubkasten.
des schlosses.Treibstoff hat geschrieben:...
Zwei der im Link gezeigten Schlösser sind in einer von mir gekauften Garage verbaut. Ich fand die dort verwendete Lösung ganz gut, hab sie für meine Bedürfnisse abgeändert und dann fleißig gesägt, gebohrt, geschweißt und so 20 Stk. Außenblenden und 20 Stk. Schloßverkleidungen (Abdeckungen) gebaut, die auch schon verzinkt wurden. Die passen nunmal nicht bei anderen Schlössern.
