990sm-r hat geschrieben:Ganz ehrlich, was hat der Zylinder mit einer Mz zu tun?
Vielleicht kann ein Admin ja einen extra Fred "Jawa 579 Membranumbau" daraus machen..?
ETZ250Franz hat geschrieben:... Ich hatte bei dem kleinen ETZ Motor dann auch einen 7,5mm umlaufenden Totraum- das ging wunderbar.
Eigentlich wollte ich die Kurbelwelle nochmal verkleinern, aber ich hab dann von dem Motor abgelassen, da dieser der Leistung einfach nicht standhalten wollte.
Scharlachdorn hat geschrieben:Obwohl es auffällig ist, dass (richtig) großvolumige Zweitakter moderner Bauart sich oft wenig um Totalraumreduzierung scheren ...
SD
Scharlachdorn hat geschrieben:Ja, volle Breite bis unten ist natürlich bester Standard. Gehäuse gibt es aber nicht her und der ABV soll das JB-Weld oder Schweißraupen auch nicht schon von weitem sehen am Oldtimer. Ich denke, dass es auch so geht, denn es hinterscheidet nicht, sodass Ablösung kein Thema sein sollte.
SD
PS:
Nach diesem Bild kann man ruhig doch etwas strenger nach hinten schiessen lassen. Das Yamaha 701-Jetski Twin-Triebwerk leistet 73 PS bei 6300 rpm. Also 36,5 pro 350er Topf:
