Ritzel Sekundärantrieb ETZ 150
Beitragvon Kah » 30. November 2020 07:06
Guten Morgen,
Ich wollte gestern an meiner neu erworbenen ETZ 150 das Kettenritzel tauschen. Dabei habe ich eine Undichtigkeit an der Welle bzw. dem Deckel hinter dem Ritzel festgestellt. Nach der Demontage von Ritzel und Deckel, kamen mir vier Anlaufscheiben entgegen. Müssen das so viele sein? Weiterhin war durch die Kette eine der vier Deckelschrauben am Kopf etwas durch die Kette abgeschliffen. Ist das stark verschlissene Ritzel ursächlich oder gibt es da noch mehr Probleme? Ich könnte leider keine Zeichnung dieser Teile finden. Der Wedi ist schon ein braun. Also war da schon mal dran.
Danke für Antworten.
Martin
Fuhrpark: ETZ 125 150 BJ.87
Kah
Re: Ritzel Sekundärantrieb ETZ 150
Beitragvon Klaus P. » 30. November 2020 15:09
Hinter dem Wedi (35) sollten 1 o. mehrere dünne Scheiben (37) sein.
Zeichnungen findest du in der Ersatzteilliste.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 30. November 2020 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kah » 30. November 2020 17:05
Vielen Dank.
Kah
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer und 22 Gäste
