MZ geht nicht aus
MZ geht nicht aus
Beitragvon Orkchef » 19. Dezember 2020 12:31
Hej,
ich richte gerade eine ETZ 250 her und komme nicht weiter, vielleicht hatte einer von euch schon mal das selbe Problem. Wenn die Maschine läuft und ich den Zündknochen auf 0 drehe, läuft sie normal weiter, dann muss ich sie abwürgen. Sie springt nicht an, wenn der Knochen auf 0 steht.
Wenn sie läuft kann ich die Batterie abklemmen, sie läuft dann tapfer weiter.
Danke schon mal :)
Fuhrpark: ETZ 250 mit Seitenwagen BJ 1986
Orkchef
Re: MZ geht nicht aus
Beitragvon Dicker Onkel » 19. Dezember 2020 12:34
Also an einer fehlerhaften Verkabelung kann es natürlich nicht liegen... Schaltplan könnte helfen,oder einer der sich mit sowas auskennt
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon mzheinz » 19. Dezember 2020 12:36
Hallo!
Läuft sie nur im Standgas weiter oder auch, wenn du Gas gibst?
Geht sie nämlich beim Gasgeben aus, läuft sie mit wenig Frischgas und Glühzündung....
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Dieter » 19. Dezember 2020 12:37
Wenn du dann den Kerzenstecker abnimmst und sie trotzdem weiter läuft hast du eine Glühzündung. Wenn nicht dann hast du sicher einen Elektrofehler. Hast du eine Vape eingebaut?
Beitragvon P-J » 19. Dezember 2020 12:46
Dieter hat geschrieben:Vape
Wenn ja blos den Stecker nicht anfassen, nicht mal mit ner Zange. :shock:
Beitragvon schrauberschorsch » 19. Dezember 2020 12:48
Sowas hatte ich an meiner RT auch mal. Da war der Benzinhahn zugekeimt, was zu Gluehzuendungen gefuehrt aufgrund Gemischabmagerung. Ist vielleicht nicht 1:1 auf die ETZ übertragbar, vielleicht aber doch eine Hilfe...
Zuletzt geändert von schrauberschorsch am 27. Februar 2021 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
schrauberschorsch
Beitragvon Dicker Onkel » 19. Dezember 2020 12:50
Relais bei der Vape richtig angeschlossen ?
Dicker Onkel
Beitragvon ea2873 » 19. Dezember 2020 14:01
Dieter hat geschrieben: Hast du eine Vape eingebaut?
oder die originale Zündung?
wenn Vape ist das normal, da muss das blaue Kabel auf Masse zum ausschalten.
wenn keine Vape hast du Glühzündungen, da ist das beste mit Choke ersäufen. Dann Kerze Wärmewert checken, Zündeinstellung, Vergaserdüsen, Benzinhahn Durchflussmenge, Falschluft, wenn das alles ok ist, mal anständig warm fahren damit die Ölkohle im Motor verbrennt.
Beitragvon Orkchef » 19. Dezember 2020 14:48
Was ist denn bitte eine VAPE?
Orkchef
Beitragvon flotter 3er » 19. Dezember 2020 14:56
Orkchef hat geschrieben:Was ist denn bitte eine VAPE?
Elektronische Nachrüstzündung. Läuft die Maschine weiter wenn du den Kerzenstecker (mit dickem Handschuh anfassen) ziehst?
Beitragvon ea2873 » 19. Dezember 2020 16:02
zeig uns einfach ein Foto deiner Lichtmaschine, dann sieht man obs original oder nachgerüstet ist.
man könnte aber evtl. auch....... :gruebel: :nixweiss: :lupe: :stumm:
Beitragvon Wintertourer » 21. Dezember 2020 07:10
So etwas hatte ich damals in Ungarn,
hervorgerufen durch den Sprit mit wenig Oktan.
Zündknochen abgezogen Motor lief weiter.
Einfach mal die Kerze reinigen.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Orkchef » 27. Februar 2021 13:13
Endlich mal wieder Zeit weiter zu Schrauben. Ich hab das Moped mal ein Stück gefahren, den Vergaser und Benzinhahn gereinigt, aber sie geht immer noch nicht aus, wenn ich den Knochen drehe. Ich kann mit ausgeschalteter Zündung Gas geben, ohne Kerzenstecker läuft sie aber nicht mehr. Kann das sein, dass das Gemisch einfach nur viel zu fett ist :?: (Eine Vape habe ich wohl nicht, leider schaffe ich es nicht ein Foto der LiMa hier an zu hängen :( )
Orkchef
Beitragvon Schumi1 » 27. Februar 2021 13:51
Du solltest mal deine Elektrik kontrollieren.
Zündung aus und sie läuft nur mit aufgestecktem Kerzenstecker, da würde ich vermuten das der Strom vom Zündkreis aus irgendeinem Grund nicht unterbrochen ist.
Denn bei hier bis jetzt vermuteten Glühzündungen ist es egal ob der Kerzenstecker ab ist oder auch nicht.
Beitragvon Orkchef » 1. März 2021 18:08
Elektrik war auch mein erster Gedanke, aber wenn die Null überbrückt ist, dann müsste sie auch anspringen bei Nullstellung, das macht sie aber dann nicht. Oder liege ich da falsch?
Orkchef
Beitragvon Dieter » 1. März 2021 18:17
Eine Vapezündung braucht keine Batterie damit der Motor läuft. Also mal die Zündung fotografieren oder beschreiben.
Beitragvon Schumi1 » 1. März 2021 18:30
Orkchef hat geschrieben:Elektrik war auch mein erster Gedanke, aber wenn die Null überbrückt ist, dann müsste sie auch anspringen bei Nullstellung, das macht sie aber dann nicht. Oder liege ich da falsch?
Rätselst du jetzt oder hast du das probiert?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
