Kette/Ritzel für TS 250/1
Beitragvon net-harry » 2. März 2008 18:16
In meiner TS 250/1 ist vorne ein 21er Ritzel verbaut. Nun habe ich eine 130er Kette versucht einzubauen - aber sie ist zu lang... :roll:
Wieviele Glieder muß sie haben ? Kann ich einfach Glieder entfernen, wenn ja, wie ?
Gruß aus Braunschweig
net-harry
Beitragvon TS-Willi » 2. März 2008 18:26
Im Reparaturhandbuch steht 126 Rollen für Solo Ritzel 20 und 124 Rollen für Seitenwagen 16er Ritzel.
Kette kürzen: Stift rausdrücken. Enteder mit einem edlen Werkzeug mit ner Spindel dran oder Mit nem Körner drauf, dass er sich löst und dann mit einem dünnen Splintetreiber den Stift raustreiben.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Menni » 2. März 2008 18:27
20:47 Zähne bei 126 Gliedern.
Mit 21 Zähnen vorne also 127 Glieder.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon trabimotorrad » 2. März 2008 18:31
Kette trennen, "Grobschmiedmethode" :oops: : Am Schleifbock an dem Glied an welchem Du die Kette trennen willst, die Nietenköpfe abschleifen und dann mit dem Schraubenzieher das Glied abhebeln. Obacht geben, der rutscht schon mal ab und in den Finger....
Ist handwerklich nicht sonderlich edel, aber funktioniert bei mir seit Jahren. :)
Themen: 143
Beitragvon Nordlicht » 2. März 2008 18:37
trabimotorrad hat geschrieben:Kette trennen, "Grobschmiedmethode" :oops: : Am Schleifbock an dem Glied an welchem Du die Kette trennen willst, die Nietenköpfe abschleifen und dann mit dem Schraubenzieher das Glied abhebeln. Obacht geben, der rutscht schon mal ab und in den Finger....
besser ist den Niet mit einen Dorn raushauen...alles andere wie beschrieben..aber daran denken..man brauch immer 2 innere Glieder um das Schloß einzusetzen
Beitragvon Peter der Große » 2. März 2008 18:44
Nordlicht hat geschrieben:aber daran denken..man brauch immer 2 innere Glieder um das Schloß einzusetzen
und dann kommt man automatisch auf eine gerade Anzahl , 126 -> 128 Glieder usw.
Peter der Große
Beitragvon net-harry » 2. März 2008 18:50
Danke erstmal... :wink:
@Menni....Aber 127 Glieder...? Ich kann die Glieder doch nur paarweise (inneres und äußeres) entfernen.
Also auf 126 oder 128...? :roll:
net-harry
Beitragvon bernie150 » 2. März 2008 19:45
net-harry hat geschrieben:Also auf 126 oder 128...? :roll:
Fang erst mal mit 128 an. :wink:
Bei 126 und einem 20er Ritzel vorne sind die Kettenspanner
fast ganz am Anfang.
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon Sv-enB » 2. März 2008 20:02
Es gibt bei Louis ein billiges Kettentrennwerkzeug. DAmit läßt sich die Kette wunderbar einfach trennen. Besser als mit Dorn und großer Mutter darunter.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon net-harry » 3. März 2008 17:50
Habe die Kette am Ende in den Schraubstock gespannt und auf einer Seite die Nieten abgeflext (erstmal zwei Glieder) und das obere Blech mit 'nem Schraubendreher rausgehebelt....ging prima. Melde mich nochmal, ob die Länge mit 128 Gliedern nun passt oder ob doch 126 besser sind... :wink:
net-harry
Beitragvon Ex-User peryc » 3. März 2008 22:43
Bei der Übersetzung 20:47 geht das mit 126 Gliedern locker. Ich hab die Kette letztes Jahr auch mit der Flex entnietet und dann den Dorn angesetzt. 17:47 mit 124 ist aber wirklich sehr eng, speziell wenn Ketten am Reifen sind.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Trophy-Treiber » 4. März 2008 10:35
Ich habe das früher auch so gemacht, allerdings mit der Flex. Ich dachte Kettentrenner gehören in die Kategorie "Werkzeuge die kein Mensch braucht".........bis Hermann mir in Glesien seinen Kettentrenner geliehen hat. Das ging wie das Erdbeerpflücken. Zurück in der Heimat habe ich mir gleich einen Kettentrenner gekauft: 2 x Klick. Einen Ersatzstift gibt es auch: 2 x Klick.
Und weil das Teil so schön klein und handlich ist, habe ich es in die Bordwerkzeugrolle gepackt.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Lorchen » 4. März 2008 10:46
So ein Ding möchte ich jetzt auch haben. :shock:
Beitragvon Sv-enB » 4. März 2008 11:04
Das sagte ich doch schön ein Stück weiter oben, daß dieses Teil toll ist.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon net-harry » 4. März 2008 20:23
So...Vollzugsmeldung... :wink:
Kette mit 128 Gliedern passt für 21er Primärritzel.
Dank' für all' Eure Tipps.
net-harry
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 71 Gäste
