Beiwagen anschließen
Beitragvon martinc » 26. Dezember 2020 16:22
Kann mir einer sagen wo das Problem bei der Bremse liegt?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
martinc
Re: Beiwagen anschließen
Beitragvon knut » 26. Dezember 2020 16:38
bei den vielen einstellmöglichkeiten bekommst du den SW sicher noch 2cm weiter vor und dann passt es ....
Themen: 94
Beitragvon Matthieu » 26. Dezember 2020 16:50
ist doch wieder schön wenn alle raten sollen was auf dem Bild das eigentliche Problem darstellen soll.
Kann man das nicht einfach mit einem einfachen Satz beschreiben?
Matthieu
Beitragvon martinc » 26. Dezember 2020 17:06
Matthieu hat geschrieben:ist doch wieder schön wenn alle raten sollen was auf dem Bild das eigentliche Problem darstellen soll.
Die beiwagen bremse geht nicht richtig schön unter die fußbremse
martinc
Beitragvon Mainzer » 26. Dezember 2020 17:14
knut hat geschrieben:bei den vielen einstellmöglichkeiten bekommst du den SW sicher noch 2cm weiter vor und dann passt es ....
Der Hauptanschluss am Schwingenbolzen ist aber fix.
Beitragvon smokiebrandy » 27. Dezember 2020 09:54
Spur stimmt?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon schnauz64 » 27. Dezember 2020 10:06
Ich denke, das es beim Bremsen klemmt, da der Drehwinkel bei beiden Hebel anders ist. Meiner ist auch so versetzt. Ich habe aber eine U-Schiene, wo der Bremshebel sauber drin liegt.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2020 10:17
Die Maschinenbremshebel haben verschiedene Längen.
Der ES/2 Hebel ist der längere.
Beitragvon Franky001 » 27. Dezember 2020 11:19
hallo , war grade mal in der Werkstatt, mess mal bitte wie auf dem Bild Vorderkante Fussrastengummi bis Kante Bremshebel, bei der ETZ 250 sind das ca 140 mm.
Daneben hab ich zufällig einen ETZ 150 Rahmen stehen, da ist der Hebel ziemlich genau 30 mm kürzer, daran könnte es liegen.
Fuhrpark: TS Gespann Lastesel
Honda Transalp PD06
Cagiva Aletta Oro 125
Franky001
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2020 11:46
Die Achse beim 150ger sollte kürzer sein, meine ich.
Beitragvon ETZeStefan » 27. Dezember 2020 11:55
Klaus P. hat geschrieben:Die Achse beim 150ger sollte kürzer sein, meine ich.
Ja das stimmt der passt nicht in den Rahmen der 250er ETZ.
Zu Kurz.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
