Es Teil wohin?
Es Teil wohin?
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 20:38
Ich habe wieder eine Schraube gefunden, wo ich nicht weiß wo ich sie abgebaut habe. Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar dafür.
ES125
Fuhrpark: MZ ES125 Bauj. 1965
FunnyCola
Beitragvon kutt » 3. März 2008 20:39
oh je .. mal ganz abgesehen, wohin die kommt ...
warum verpackst du die nicht einfach und legst einen kleinen zettel bei ?
das hat mir (neben über 100 fotos) sehr gehelft
Themen: 598
Beitragvon Ex-User krippekratz » 3. März 2008 20:48
verstehe net wo das problem is beim zusammenbauen sieht man doch wo schrauben fehlen...tzzzz kann man nach 35jahren auch ruhig mal neue nehmen ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Koponny » 3. März 2008 20:53
Welche Größe hat sie denn?
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 20:53
Ich habe sonst alles fein säuberlich in Tütten verpackt und beschriftet, aber die eine Schraube ist irgendwie durch die Lappen gegangen.
FunnyCola
Beitragvon Koponny » 3. März 2008 20:56
Dann miß die Schraube aus und dann geh einfach die Ersatzteilliste durch..... :roll:
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 21:01
Koponny hat geschrieben:Welche Größe hat sie denn?
Länge: 2,6cm
Durchmesser des Kopfes: 1,5cm
Durchmesser des Gewinde: 7mm
FunnyCola
Beitragvon Koponny » 3. März 2008 21:05
M7x26 ??? :gruebel:
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 21:12
Koponny hat geschrieben:M7x26 ??? :gruebel:
Was sagt mir das jetzt?
FunnyCola
Beitragvon Koponny » 3. März 2008 21:19
Du hast sicher den Schraubenkopf mit gemessen.
Ich denke es ist eine M7 x 20 Schraube.
Jetzt nimmst du deine Ersatzteilliste und gehst sie duch. Da M7 nicht sehr häfig vorkommen, kannst du den Ort eingrenzen.
Die Zahl der am Rahmen verbauten Schrauben ist zudem ja auch recht übersichtlich.
Ganz wichtig: sicher, das sie von der Emme ist? Nicht das sie vom zuletzt repariereten Rasenmäher oder so ist. Alles schon vorgekommen........
Beitragvon Ex-User krippekratz » 3. März 2008 21:20
M7 gibts anner emme genau einmal, und das is die limaankerschraube, aber die is wesentlich länger...
Ex-User krippekratz
Beitragvon kutt » 3. März 2008 21:21
das sieht aus wie eine M8 schraube
ich kann nur nix mit der runden mutter anfangen :gruebel:
der kopf ist 15 mm ?
ich wäre ja eher für 14mm
hast du mit einem meßschieber gemessen ?
Themen: 598
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 21:24
Die schraube ist schon von meiner ES 125.
Auf dem Schraubenkopf steht drauf:
E S K A
6 G oder 8 G <-- kann man schlecht erkennen
Wo finde ich eine Ersatzteilliste.
FunnyCola
Beitragvon Koponny » 3. März 2008 21:26
Hast du mit nem Lineal gemessen????
Beitragvon kutt » 3. März 2008 21:26
Themen: 598
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 21:26
kutt hat geschrieben:das sieht aus wie eine M8 schraube
Ich habe mit einenm Stahlmaßstab gemessen für Metallarbeiten den man auch aus dem Werkunterreicht von Schulen kennt.
Nach diesem ist es sogar ein wenig mehr als 15mm.
FunnyCola
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 21:27
Koponny hat geschrieben:Hast du mit nem Lineal gemessen????
So ungefähr. Das Teil nennt sich Stahlmaßstab aus Metall.
Zuletzt geändert von FunnyCola am 3. März 2008 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
FunnyCola
Beitragvon Koponny » 3. März 2008 21:30
Leg dir mal nen Meßschieber zu, ein mm im Schraubendurchmesser spielt schon ne Rolle :wink:
Beitragvon Steffen » 3. März 2008 21:36
schau doch mal nach, ob irgendwo ein Loch ist, wo noch nix drin ist.
Ist das Runde eine Mutter oder eine Buchse?
Mutter= innen Gewinde
Buchse= innen glatt
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 21:50
Ist eine Buchse innen glatt.
FunnyCola
Beitragvon Andreas » 3. März 2008 21:51
Steffen hat geschrieben:Mutter= innen Gewinde
Buchse= innen glatt
Ich mach gleich unter mich.....
Themen: 855
Beitragvon Paule56 » 3. März 2008 21:57
Andreas hat geschrieben:Ich mach gleich unter mich.....
Hier schon passiert .....
*mühsamuntermschreibtischhervorzieh*
Beitragvon kutt » 3. März 2008 22:03
einfacher
schnlüsselsatz .. schlüsselweiten 13 bis 15 probieren
ich wette der 14'er passt !
Themen: 598
Beitragvon FunnyCola » 3. März 2008 22:17
Paule56 hat geschrieben:
Ich denke ich stelle die Frage zurück und erwarte keine weitere Antwort mehr.
Ich möchte hier nciht der Pausenclown sein um eure Zeit auszufüllen.
FunnyCola
Beitragvon Paule56 » 3. März 2008 22:29
FunnyCola hat geschrieben:Ich möchte hier nciht der Pausenclown sein um eure Zeit auszufüllen.
:shock: Kein bisschen Humor?
Da wären ja die europ. Insulaner, trotz schlechterer Prognosen, besser drann ....
Komm zum Forumtreffen, dann rücken wir das wieder gerade
Beitragvon Andreas » 3. März 2008 22:34
Locker bleiben & keine Angst, dass bist Du nicht.
Ich fand die Erklärung........sehr gelungen ;-).
Um nochmals auf Deine Schraube zurückzukommen.
Sollte es tatsächlich M7 sein.....die wurden nicht wirklich oft verbaut.
Auf Anhieb fällt mir auch nur die Limaankerschraube ein.
Zudem hatte ich an meinen Emmen noch nie schwarz chromatierte Eskas, die waren ausschließlich gelb chromatiert.
Was sind das für 2 Scheiben?
Sieht mir nicht nach U-Scheiben aus, irgendwie scheint das Loch nicht rund oder täuscht das auf dem Foto?
Themen: 855
Beitragvon kutt » 3. März 2008 22:36
FullyCola hat geschrieben:... Pausenclown ..
ach komm - das ist doch das, was das forum ausmacht!
denke drann: OT (OffTopic) sind alles testbeiträge, ob das forum noch funktioniert ;)
aber mal ohne witz .. die meisten beiträge bis jetzt dienten der klärung des problems
oder irre ich mich jetzt ? :gruebel:
PS: wegen OT -> daran mußte ich mich auch erst gewöhnen
Themen: 598
Beitragvon Andreas » 3. März 2008 22:46
fully?
:shock:
Martin,
lustige Cola ist richtig!
Themen: 855
Beitragvon kutt » 3. März 2008 22:51
:oops: vertippt (wie so oft)
Themen: 598
Beitragvon lothar » 4. März 2008 08:11
FunnyCola hat geschrieben:Ich denke ich stelle die Frage zurück und erwarte keine weitere Antwort mehr.
Ohne Anrede,
also komm mal wieder runter von deinem Ast. Wenn du eine ES zusammenschrauben willst, sollte man schon erwarten,
dass du ein Schraubenmaß korrekt mitteilen kannst, damit die hilfsbereiten Foristi sich ein möglichst präzises Bild machen können.
Wenn es tatsächlich eine M7-Schraube ist, dann gehört sie an den Unterbrechernocken der Lichtmaschine. Die Schlüsselweite ist 14mm
(von Fläche zu Fläche gemessen, oder hast du etwa von Sechskantspitze zu -spitze gemessen...???) Hast du daraufhin schon mal auf die
Lichtmaschine geschaut, wenn die Schraube am Nocken vorhanden ist, wird es wohl etwas anderes sein.
Wenn es eine M8 Schraube ist und eine kleine Büchse dazu, könnte es die Schraube für die Lenkerklemmung sein. Die kleine Büchse kommt
in das geschlitze Steuerrohr, damit es beim Festschrauben nicht zusammengedrückt wird.
grußlos
ohne Namen
lothar
Themen: 280
Beitragvon kutt » 4. März 2008 08:21
lothar hat geschrieben:Ohne Anrede,....
grußlos
ohne Namen
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: lothar - du erheiterst meinen langen labortag am elektronenmikroskop !
Themen: 598
Beitragvon stefan_j » 4. März 2008 12:22
[quote="lothar
[/quote]
Waren da die Buchse nicht konisch mit zwei "solchen Nasen" daran das die sich im Steuerrohr nicht mitdreht? Zumindest hatt ich so eine bei mir eingebaut. Als erstes habe ich gedacht, als ich das bild sah, das es die Schraube vom hinteren Bremsgegenhalter ist bei der RT. Da gabe es sowas als Abstandhalter. Da es aber um die ES geht, hat sich meine schlauer Gedanke gleich in Luft aufgelöst, denn ich denke mich zu errinnern das ich bei meiner ES sowas an meiner Bremse nicht berbaut habe.
Gruß Stefan
Fuhrpark: - MZ RT BJ 1958 gerade im Aufbau und 2x MZ RT/3 BJ 1960 zerlegt im Keller
- MZ ES 150 BJ 1971 restauriert und MZ ES 150 BJ 1972
- MZ ETZ 250 BJ 1981
- AWO T BJ 1955 mein Neuerwerb *freu*
- Simson Star BJ 1962
- Simson S50 BJ unbekann - da Typenschild nicht lesbar und Papiere liegen bei Opa irgendwo
stefan_j
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Ysengrin und 48 Gäste
