Vorstellung MZ TS 250 / Superelastic
Mitglieder stellen sich vor.
Beitragvon Crownline » 9. Januar 2021 11:47
ich bin seit dieser Woche Mitglied im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Oliver, bin 54 Jahre alt und lebe in der Gemeinde Rosengarten, südlich von Hamburg.
2019 starb der Vater eines Bekannten. Dieser war bekennender Jäger und Sammler und hat 1990 vom Großvater eines seiner damaligen Lehrlinge ein MZ-Gespann gekauft / erschachert / ? und dieses in eine seiner beiden Scheunen gestellt.
Nach seinem Tod habe ich im August 2020 das Gespann im Angesicht nostalgischer Erinnerungen an meine Motorradzeit 1984 – 2004 gekauft, um es in einen fahrbereiten, technisch einwandfreien und optisch ansprechenden Zustand mit erkennbaren Gebrauchsspuren zu bringen. Bei dem Projekt sollen die Kosten in einem vertretbaren Rahmen liegen.
Objekt dieses Beitrags ist eine TS 250 mit Super-Elastic-Beiwagen. Der Motor läuft und bringt das Gespann ins Rollen.
Die Rahmennummer lautet: 8739191. Es handelt sich laut Tabelle in diesem Forum um einen TS Ersatzrahmen.
Die Motornummer lautet: 4800360. Von der Optik her handelt es sich vermutlich um einen ETZ-Motor???
Der Tank hat die verchromten Blenden, was ebenso wie die verbauten Armaturen (DZM und Tacho) auf eine Luxusausführung hindeutet. Der DZM war allerdings nicht angeschlossen. Der Anschluss im Motorgehäuse ist mit einer augenscheinlich serienmäßigen Platte geschlossen.
Beim Scheinwerfer handelt es sich nach Angaben eines Freundes, der gelernter Ossi ist, um einen Traktorscheinwerfer („DDR-Titte“?), bei dem das Zündschloss eingebaut wurde. Eine wohl damals übliche Maßnahme, da der längliche Originalscheinwerfer als „uncool“ galt.
Nun die Fragen an die fachkundigen Forummitglieder:
Passen Rahmen, Motor und Anbauteile zusammen?
Besteht die Möglichkeit, dieses Gespann zuzulassen?
Wo kann man den Motor generalüberholen lassen?
Vielen Dank an alle Forummitglieder die mir Fragebezogen antworten und ihr Wissen teilen.
Fuhrpark: MZ TS 250 / ?
Crownline
Re: Vorstellung MZ TS 250 / Superelastic
Beitragvon g-spann » 9. Januar 2021 12:33
Von der Optik her würde ich auf einen TS-Viergangmotor tippen...
Beitragvon vergasernadel » 9. Januar 2021 12:42
Willkommen. Schönes Teil. Ist Viergang von Oktober/November 1973.Ist höchstwahrscheinlich der Org Motor. Schau auf Lima wegen Datum. Drehzahlmesser gabs damals noch nicht. Ist auch nicht angeschlossen. Nur optik. Schöne TS Lampe mit Tacho besorgen, Rot machen. Rest farblich so lassen. Tolles Teil.
vergasernadel
Beitragvon ea2873 » 9. Januar 2021 12:44
das Fahrzeug ist ein wilder Mix aus allem möglichem, Seitenwagen ETZ, polnische Rücklichter (Seitenwagen), Rücklicht der Maschine wohl aus CSSR, das Hinterrad ist das 18"? sollte 16" sein, Federbeine hinten wohl auch nicht original (länger? ES?). Letztendlich wirst du 1x alles machen müssen, mit Kleinkram richten bekommst du die nicht zuverlässig zum laufen.
Ich würde mal grob mit 2000,- € rechnen, ohne Optik.
Wenn du die Maschine als Gespann fahren willst, ist zu überlegen:
willst du die TS/0 Telegabel drin lassen oder gleich Umbau auf TS/1 = ETZ. Die wäre stabiler und einfacher zu überholen
willst du den 4 Gang Motor drinlassen oder besser einen 5 Gang TS/1 oder ETZ Motor nehmen. TS/1 und ETZ sind einfacher zu überholen, schalten sich besser und haben 5 Gänge
Zulassung mußt du mit deiner Zulassungsstelle besprechen, da gibt es leider regional große Unterschiede, wichtig ist ein sauberer Kaufvertrag.
Ist der Rahmenausleger vorne an Lenkkopf für das Lenkerschloß noch vorhanden? Eigentlich sollte die Rahmennummer dort stehen. Falls nein, hast du eine nachträglich eingeschlagene Rahmennummer bei fehlender Stelle wo das original hin soll, das muß eigentlich später in die Papiere eingetragen werden.
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts15251b2/2.jpg
Zuletzt geändert von ea2873 am 9. Januar 2021 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Uwe6565 » 9. Januar 2021 13:12
willkommen, Gruß vom Fuss des Küffhäusers.
Der Beiwagen dürfte ETZ sein, um ihn an die TS zu bringen wurde dort ein 18er Hinterrad verbaut.( wir hatten ja nüscht) :lach: :lach: :lach:
Aber du schaffst das, es muss nicht 2000€.
Die Maschine war im Alten DDR Bezirk Schwerin zugelassen.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon vergasernadel » 9. Januar 2021 13:17
Hier werden die Meinungen sicherlich wieder auseinander gehen. So wild ist der Mix gar nicht. Aber die tschech. und pol. Rücklichter müssen ersetzt werden. Ich würde auch nicht mit dieser Farbe des Seitenwagens rumfahren. Krad würde ich org lassen. Die abschürfungen am Tank sind nicht schlimm. Selten ist, dass Tankbelenden nicht rostig sind. Was mit den umgebauten Stoßdämpfern bezweckt werden sollte ist unklar. Wahrsch höher legen oder ein individuelles Krad zu haben. Messe mal von Auge zu Auge. Sonst hat ea2873 Recht mit 35ger Gabel und 5 gangmotor. Kommt aber auf die Kosten an. Der Seitenwagen ist ja auch noch. Dann ist es aber nicht mehr das ursprüngliche Fahrzeug. Hier nicht schlimm vom Orginal abzuweichen, da kein Orginalgespann mehr.
vergasernadel
Beitragvon ea2873 » 9. Januar 2021 13:18
Uwe6565 hat geschrieben:Aber du schaffst das, es muss nicht 2000€.
lass mich rechnen:
Reifen 200,-
Papiere/TÜV 200,-
Motor 500,-
Elektrik 100,- (Kabelbaum, Regler, Birnchen, Batterie etc.)
Kleinkram 150-300,- (Kette, Kettenschläuche, Ansauggummi, ggf. Rad- oder Lenkkopflager, Spiegel, Vergaserschwimmer, Düsen etc.)
Hinterrrad/ggf. Antrieb 50-100,-
Stoßdämpfer 50,-
Scheinwerfer 30,-
SW Bremse 200,-
Gabelüberholung min. 20 - 100,- (Wechsel)
ein Eimer Farbe 30,-
Putzmittel, Sandpapier, Handschuhe 30,-
das ist das, was mir auf den ersten Blick einfällt, wenn man alles aufschreibt und mitrechnet kommt man meistens auf locker 20% mehr. Habe gerade 1500,- in eine Simson reingesteckt die mal eben schnell bisschen hübsch und auf die Straße sollte. 1 Teil anfassen, wundern, wegwerfen und das zig mal hintereinander :oops:
Das ist nix was Optik angeht, sondern nur damit die Maschine zuverlässig läuft und immer davon ausgehend, dass die technische Basis eigentlich nicht schlecht ist.
Zuletzt geändert von ea2873 am 9. Januar 2021 13:27, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Uwe6565 » 9. Januar 2021 13:26
vergasernadel hat geschrieben:Hier werden die Meinungen sicherlich wieder auseinander gehen. So wild ist der Mix gar nicht. Aber die tschech. und pol. Rücklichter müssen ersetzt werden. Ich würde auch nicht mit dieser Farbe des Seitenwagens rumfahren. Krad würde ich org lassen. Die abschürfungen am Tank sind nicht schlimm. Selten ist, dass Tankbelenden nicht rostig sind. Was mit den umgebauten Stoßdämpfern bezweckt werden sollte ist unklar. Wahrsch höher legen oder ein individuelles Krad zu haben. Messe mal von Auge zu Auge. Sonst hat ea2873 Recht mit 35ger Gabel und 5 gangmotor. Kommt aber auf die Kosten an. Der Seitenwagen ist ja auch noch. Dann ist es aber nicht mehr das ursprüngliche Fahrzeug. Hier nicht schlimm vom Orginal abzuweichen, da kein Orginalgespann mehr.
Der Zweck der höheren Stoßdämpfer ist, der Ausgleich zum Boot und wegen dem 18er Hinterrad.
Das würde sonst im Kotie schleifen, bei voller Beladung.
Uwe6565
Beitragvon MZ-TS-ST » 9. Januar 2021 13:50
Willkommen,
die Fragen dessen Antworten den Aufwand und Kosten beziffern sind immer die die selben.
  • Was will man damit machen, Sonntagsfahrten, jede Woche große Touren oder auf Veranstaltungen usw. präsentieren?
  • Soll alles Original sein wie vom Band oder sind Verbesserungen von Nachfolgemodellen und anderen erwünscht.
  • Soll es nur Optisch oder auch Technisch Original sein (z.B 6V vs. 12V, soll man sich im Lack spiegeln können usw.)
  • Wie lange darf das ganze dauern und wie viel Geld steht zur Verfügung, das Verhältnis dieser beiden Dinge lässt sich mit eigenen Können und Zeit verschieben.
  • oder soll das ganze von oben bis unten durchgetunt werden (dann reichen 4000€ nicht aus)
Somit sind 2000€ oder mehr nicht unrealistisch aber wenn alles weitgehend (vor allem der Motor) funktioniert wären 500 € auch möglich (Wenn der TÜV Prüfer nicht pingelig ist).
Man könnte ja auch den Seitenwagen weglassen und nur das Motorrad auf die Straße bringen.
Da das ganze ja ein Erbstück zu sein scheint sind investierte 2000€ immer noch wirtschaftlich sofern relevant. (Ich hab soviel für meine schon beim Kauf bezahlt und der Zustand war zwar Original aber Technisch und Optisch nur wenig besser)
ea2873 hat geschrieben:Ist der Rahmenausleger vorne an Lenkkopf für das Lenkerschloß noch vorhanden? Eigentlich sollte die Rahmennummer dort stehen. Falls nein, hast du eine nachträglich eingeschlagene Rahmennummer bei fehlender Stelle wo das original hin soll, das muß eigentlich später in die Papiere eingetragen werden.
Bei Ersatzrahmen ist die Nummer an der gezeigten Stelle richtig und am Ausleger ist nichts eingeschlagen oder wurde nachgeholt.
Hier mal schnell aus der Galerie gegriffen, nicht alles aber weitgehend originaler Zustand:
29693
29692
Zuletzt geändert von MZ-TS-ST am 9. Januar 2021 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon Rallye Olaf » 9. Januar 2021 14:12
Ein Herzlich Wilkommen aus Glinde bei HH
Fiel spas beim schrauben.
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: ES 175/0 1958,TS 150 1985/Wartburg 311 Bj. 1962/Wartburg 353 Bj.1970/Victoria KR 25 Bj. 1951
TS 250/1 Bj.1980
Rallye Olaf
Beitragvon löwenherz » 9. Januar 2021 15:19
:) :hallo: :hallo: und willkommen aus der Haffregion.
Ich hatte mein Gespann sozusagen als Bausatz gekauft. Und so nach und nach doch Einiges ( 2000 haben nicht gereicht) an Geld rein stecken müssen, wobei ich hier im Forum viel und große Hilfe hatte. Aber nach jetzt 31/2 Jahren und 13000km mehr auf dem Tacho läuft sie super.
Aber was da noch original dran ist :nixweiss:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon TS Jens » 9. Januar 2021 15:46
Willkommen im Forum. Danke für die Bilder.
Diese Aufkleber kenne ich noch aus meiner Jugend , in den frühen 90 er Jahren, damit wurde alles beklebt 8-).
Wenn der der Seitenwagen ein etz Seitenwagen ist, dann ist der seltener.
Es gibt Leute die einen krampfhaft suchen.
Oder gegen einen Ts Seitenwagen tauschen, mit Wertausgleich für dich 8-).
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Martin H. » 9. Januar 2021 15:58
Willkommen im Forum! :wink:
Ich verstehe nur nicht, warum Du bei „Erste Hilfe“ gepostet hattest?
Hab‘s mal verschoben.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon jzberlin » 9. Januar 2021 18:52
Willkommen aus Ostthüringen!
Technik fit machen, Optik erhalten. So, wie die Maschine samt SW aussieht, ist sie einmalig und ein wunderbares Zeitzeugnis.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Klaus P. » 9. Januar 2021 21:36
Klasse Beitrag Jörg,
bei meinem ES/2 Gespann hatte ich auch nicht viel tam-tam (optisch) gemacht.
Die emigrierten Ossi sagten mal, gucke mal - genau so haben wir die gefahren. :ja:
Themen: 118
Beitragvon altf4 » 9. Januar 2021 23:21
hi - ein feines fahrzeug mit geschichte, wie's aussieht.
die duenne gabel wuerd ich auch auf halde legen und eine 35er dranbauen. alles andere sollte ja genau so gut zu fahren sein.
max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Svidhurr » 10. Januar 2021 10:29
Bringe das Teil erstmal technisch zum zuverlässigen Laufen.
Für Sonntags- und Schönwetterfahrten ist das wohl ausreichend.
Optisch ist immer eine Geschmackssache und kommt auf dein Budget an.
PS.: Das Hinterrad würde ich erstmal so lassen.
Nur das Rad wechseln wird nicht ausreichen, da muss auch am SW was geändert werden.
Wenn Sie auch optisch wieder schön und im annähernden originalen Zustand werden soll ...
... werden 2 T€ nicht ausreichen :(
Beitragvon Crownline » 10. Januar 2021 17:52
da hat Chris vom Ostschrot-Kollektiv mir ja nicht zu viel versprochen, als er mir den Tipp mit diesem Forum gab. Vielen Dank an alle, die mir bisher geantwortet und mir schon geholfen haben.
@Vergasernadel: Die Lampe mit Tacho und Lampenhalterungen werde ich mir jetzt besorgen. Der Tachoantrieb hat es auch hinter sich, die Kosten für derartige Ersatzteile sind ja aber erfreulich gering.
@ es2873:Die Rücklichter werde ich ebenso wie die Blinker tauschen, allein schon wegen des TÜV-Onkels. Zu den Rädern: Sowohl vorne als auch hinten sind 18“ Felgen verbaut. Uwe 6565 schreibt, dass der Seitenwagen nicht passt, wenn keine 18“ Räder montiert sind. Ich vermute aber, dass eine Zulassung mit 18“-Rädern nicht möglich ist. Worin unterscheiden sich ein TS- und ein ETZ-Beiwagen? Und gibt es keine Möglichkeit, den vorhandenen Seitenwagen mit 16“-Rädern zu fahren? Den Motor werde ich zum Überholen geben. Im Netz bin ich auf Singer Auto-und Motorenservice gestoßen. Dort scheinen einige Forummitglieder gute Erfahrungen gemacht zu haben. Die Gabel werde ich umrüsten auf 35 mm, da bei der vorhandenen Gabel ein Tauchrohr einen „Knick“ hat. Ich nehme an, dass die 35 mm-Gabel mit Gabelbrücken aufgrund der Einheitsbauweise problemlos an den TS-Rahmen passt?
@MZ-TS-ST: ich hatte erst vor, sowohl Rahmen als auch die Anbauteile entlacken und lackieren zu lassen. Davon bin ich nach all den Kommentaren jetzt abgekommen. Alle Teile werden gereinigt und so wieder montiert.
@TSJens: Wo liegen bei den SW die Unterschiede?
@Svidhurr: Die Rahmennummer schicke ich per PN, wenn ich beim SW war, der noch in der Scheune beim Verkäufer steht.
@KlausP, Löwenherz, jzberlin und RallyeOlaf: vielen Dank für euer Interesse und eure Kommentare.
Ich werde jetzt beginnen, die notwendigen Teile zusammen zu kaufen und freue mich über Hinweise und Tipps zu guten Quellen oder auch Warnungen vor unseriösen Menschen.
Ein schönes Restwochenende
Oliver
Crownline
Beitragvon P-J » 10. Januar 2021 18:05
Crownline hat geschrieben: Zu den Rädern: Sowohl vorne als auch hinten sind 18“ Felgen verbaut. Uwe 6565 schreibt, dass der Seitenwagen nicht passt, wenn keine 18“ Räder montiert sind. Ich vermute aber, dass eine Zulassung mit 18“-Rädern nicht möglich ist. Worin unterscheiden sich ein TS- und ein ETZ-Beiwagen? Und gibt es keine Möglichkeit, den vorhandenen Seitenwagen mit 16“-Rädern zu fahren?
Die 4 Gang TS Modelle hatten vorne und hinten 16 Zoll Räder. Die TS/1 mit 5Gang Motoren vorne 18 und hinten 16 Zoll. Seitenwagen grundsätzlich 16 Zoll.
TS und ETZ Seitenwagen unterscheiden sich durch andere Anschlüsse zum Motorrad und durch die Kotflügel und Beleuchtung. Diesen kleinen Kotfügel der bei dir verbaut ist und der Mit der Schwinge hoch und runter geht deutet auf den ETZ Seitenwagen hin, Ansonsten sind die Beiwagen gleich.
Crownline hat geschrieben:Ich nehme an, dass die 35 mm-Gabel mit Gabelbrücken aufgrund der Einheitsbauweise problemlos an den TS-Rahmen passt?
Du brauchst halt die komplette Gabel von Nachfolgemodell, inkl Brücke und Kotflügel.
Beitragvon hardy60 » 10. Januar 2021 18:06
Moin aus Stade und viel Spaß beim Schrauben und im Forum.
Fuhrpark: Mz TS 250/1,SuzukiVX800, ...
hardy60
Beitragvon TS Jens » 10. Januar 2021 19:54
Ich bin auch nicht der etz Seitenwagen Nerd.
Aber der Etz Seitenwagen hatten vorne 2 runde Lampen drauf, auf der Haube. Einmal Positionslicht und einmal Blinker.
An der Stelle wo auf deinem Foto der eckige Blinker ist.
Was sonst noch für Unterschiede sind kann ich leider nicht sagen, für den Laien ist es die Haube.
Und das die etz Beiwagen seltener sind.
Bei eBay Kleinanzeigen gab es schon Tauschgesuche. TS gegen etz
Gruß jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon EmmasPapa » 10. Januar 2021 20:29
Es gab frühe ETZ-Seitenwagen noch mit dem Barockkotflügel, dessen Pressform dann aber kaputt ging. Da keine Mittel für eine neue Pressform freigegeben wurden, mußte improvisiert werden mit dem mitschwingendem Koti. Durch diese Änderung mußten dan auch die Leuchten abgeändert werden. Es gibt damit nicht "den" ETZ-Seitenwagen, sondern verschiedene Varianten. Wichtig sind im Grunde die richtigen Anschlüsse und der passende Stabilisator zum jeweiligen Zugfahrzeug.
Beitragvon ea2873 » 10. Januar 2021 21:48
solange die verbauten Leuchten ein Prüfzeichen haben und nicht gesplittert sind, kannst du sie dran lassen, dann stört das den TÜV nicht.
wenn du das 18" Hinterrad lassen willst, wirst du eine Eintragung vom TÜV brauchen, + theoretisch auch eine Eintragung für die längeren Federbeine. Ich würde auf 16" zurückgehen.
Zurück zu Mitglieder
