Mikuni Etz 250...
Mikuni Etz 250...
Beitragvon Simmi-Thimmy » 13. Januar 2021 15:58
Hey zusammen :)
Das Thema gab es schon öfter, aber ich wollte etwas spezieller nachfragen.
Ich möchte für meine 250ee ETZ (alles Original) einen neuen Vergaser holen da der alte recht ausgeklappert ist. Da es ja nun keine Bing's im Moment gibt bin ich auf die Mikunis gestoßen.
Viele verbauen den 32er VM, andere wieder den 30er...
Welcher von beiden ist besser für die 250er geeignet?
Konnten einige ggf. schon eigene Erfahrungen mit dem Vergaser auf der ETZ sammeln? (Düsen, Abstimmbarkeit, Verbrauch, Vorteile?)
Gruß Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: Mikuni Etz 250...
Beitragvon Pedant » 13. Januar 2021 16:20
Nimm den 30er VM für einen Seriennahen Zylinder
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Kai2014 » 13. Januar 2021 16:33
Hier ist gerade einer zuhaben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Martin H. » 13. Januar 2021 17:04
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Konnten einige ggf. schon eigene Erfahrungen mit dem Vergaser auf der ETZ sammeln? (Düsen, Abstimmbarkeit, Verbrauch, Vorteile?)
Z. B. viewtopic.php?p=1856356#p1856356 :wink:
Themen: 162
Beitragvon koschy » 13. Januar 2021 19:13
Du kannst bei einem Serienzylinder eventuell auch schon einen VM 32 nehmen.
Ich meine, dass ca. 32,3 mm Durchlass durch den Zylinder verarbeitet werden können. Natürlich muss da aber dann auch der Stutzen bearbeitet werden.
Es gibt da auch eine Formel zu, mit der man das berechnen kann, aber ich finde sie aktuell nicht.
Wenn ich es aber recht im Kopf habe, hat der Einlass eine Fläche von ca. 1015-1020 Millimeterquadraten. Mit dieser Zahl und der Formel (sofern sie jemand parat hat), solltest Du schnell Gewissheit haben.
VG
koschy
Beitragvon P-J » 13. Januar 2021 20:11
koschy hat geschrieben:Du kannst bei einem Serienzylinder eventuell auch schon einen VM 32 nehmen.
Hab den 32er 3 Jahre an nem ausgenudelten Original Motor gefahren. Kein Problem.
Beitragvon Pedant » 13. Januar 2021 20:35
P-J hat geschrieben:
Du hättest auch einen 34er oder 36er nehmen können und die ETZ wäre gelaufen, aber am sinnvollsten bleibt der 30er.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 13. Januar 2021 20:56
Pedant hat geschrieben:und die ETZ wäre gelaufen,
Trotz dem ausgenudelten Kolben ist die sogar recht gut gelaufen. Leider hab ich nie nen BFV an den Motor versucht, vergleichsweise.
Beitragvon koschy » 13. Januar 2021 22:18
Pedant
Also meine ETZ 250 lief mit dem VM 32 spürbar kraftvoller im mittleren und unteren Drehzahlband als mit dem VM 30.
VG
koschy
Beitragvon P-J » 14. Januar 2021 09:22
koschy hat geschrieben: spürbar
ja aber nicht dramatisch. Am gesunden 300er merkt man das bedeutend mehr.
Beitragvon koschy » 14. Januar 2021 10:01
Dramatisch ist das tatsächlich nicht. Aber gemerkt habe ich es schon. Sie geht halt etwas kraftvoller von unten raus. Gerade im Bereich von 3.000 - 4.500 U/min. Das habe ich als großes Plus empfunden. Und sie zieht halt sauberer durch. Dass das jetzt keine 5 PS werden, nur weil ein größerer Vergaser dran hängt, sollte klar sein.
VG
koschy
Beitragvon rausgucker » 14. Januar 2021 10:35
Ein Mikuni schwebt mir für meine ETZ 250er auch vor. Was mich aber bisher davon abhält, ist vor allem die Choke-Betätigung. Ich möchte den originalen Hebel am Lenker beibehalten. Bei den Mikunis, die bspw. Güsi im Angebot hat, ist der Choke dieser komische Hebel am Vergaser, den will ich auf gar keinen Fall.
Leider habe ich bisher noch bei keinem Anbieter ein schönes Rundum-Sorglos Paket für einen Mikuni Vergaser passend für die ETZ 250 gefuinden. Wo ich quasi alles im Set bekomme, und dann bloss noch anbauen muss. Die Bedüsung kennt keiner so genau, Bowdenzüge müssen angepasst werden, das Gummistück am Ansaugtrichter des Vergasers passt auch nicht so richtig :(
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon koschy » 14. Januar 2021 10:55
Also Bedüsung kann ich Dir eine empfehlen. 165/45. Die ist ausreichend erprobt. Die fahren ja auch einige Foristi seit Jahren. Züge mussten bei mir ebenfalls keine angepasst werden. Und das mit dem Choke am Vergaser ist Geschmackssache. Ich finde es gut. Es ist mehr Platz am Lenker und das Warmfahren ist auch viel komfortabler, weil man nicht ständig den Hebel runterziehen muss.
VG
koschy
Beitragvon superelastik » 14. Januar 2021 11:06
rausgucker hat geschrieben:Ein Mikuni schwebt mir für meine ETZ 250er auch vor. Was mich aber bisher davon abhält, ist vor allem die Choke-Betätigung. Ich möchte den originalen Hebel am Lenker beibehalten. Bei den Mikunis, die bspw. Güsi im Angebot hat, ist der Choke dieser komische Hebel am Vergaser, den will ich auf gar keinen Fall.
Es gibt einen Umrüstsatz Choke am Lenker bei TKM. Ist aber derzeit nicht lieferbar.
Choke am Lenker Mikuni
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Beitragvon P-J » 14. Januar 2021 11:14
Wenn ihr nen neuen Vergaser bei https://www.mikuni-topham.de/ könnt ihr den Choke direkt als Bowdenzugbetätigung bestellen.
koschy hat geschrieben: Und das mit dem Choke am Vergaser ist Geschmackssache. Ich finde es gut. Es ist mehr Platz am Lenker und das Warmfahren ist auch viel komfortabler, weil man nicht ständig den Hebel runterziehen muss.
Ich seh das genau so. :ja:
Beitragvon Etzitus » 14. Januar 2021 11:52
superelastik hat geschrieben:Es gibt einen Umrüstsatz Choke am Lenker bei TKM. Ist aber derzeit nicht lieferbar.
Den kannst du bei Topham unter MEG-032 für € 24,35 zzgl Vers. auch einzeln und direkt bestellen.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon rausgucker » 14. Januar 2021 16:13
Oh, vielen Dank für die sachdienlichen Hinweise zum Mikuni. Da werde ich doch mal aktiv nachhaken ... Danke nochmal.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Dragonbeast » 14. Januar 2021 19:57
Welchen Mikuni könnt ihr für einen ETZ-301 Motor empfehlen? Da müsste doch der 32ger auch gut passen oder!? Gibts evtl. auch ne Empfehlung zur Bedüsung?
Danke, Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon koschy » 14. Januar 2021 21:08
VG
koschy
Beitragvon rote-emmi250 » 14. Januar 2021 21:16
Also ich hab diese Woche bei Güsi einen mikuni Für meine TS 250 bestellt
Da ist der Vorteil gegenüber den anderen Internet Anbietern
Dass der Vergaser am Luftfilter Anschluss ein wenig abgedreht ist und somit problemlos gepasst hat
Fuhrpark: MZ TS250/1 1980
rote-emmi250
Beitragvon koschy » 14. Januar 2021 23:15
rote-emmi250 hat geschrieben:Also ich hab diese Woche bei Güsi einen mikuni Für meine TS 250 bestellt
Stimmt es, dass der Stutzen bei diesen Vergasern unrund abgedreht ist? Ich habe gehört, dass es da an manchen Stellen sehr dünn sei. Selbst habe ich aber noch keinen dieser Vergaser gesehen.
VG
koschy
Beitragvon rote-emmi250 » 15. Januar 2021 06:21
Nein sah sehr professionell aus.Hätte man sich vorher mit den Maßen nicht auseinandergesetzt hätte man es nicht bemerkt
Und zu montieren ging es auch relativ einfach bei mir war das Problem dass er ein paar Millimeter länger sein könnte, weil es an dem Gummi ziemlich knapp drauf sitzt
rote-emmi250
Beitragvon koschy » 15. Januar 2021 12:07
rote-emmi250 hat geschrieben:Nein sah sehr professionell aus.Hätte man sich vorher mit den Maßen nicht auseinandergesetzt hätte man es nicht bemerkt
Top, vielen Dank für die Info. ?
VG
koschy
Beitragvon pfuetzen » 8. Juni 2023 19:54
Hier mal eine Rückmeldung nach den ersten 80 km mit dem Mikuni VM30-83 mit HD165/45 LLD/Nadelstellung 3 von oben).
An der TS250/1 fahre ich den ja auch bereits (150HD/45LLD)
Fährt sich gut.
Hier mal die Kerze aus allen Fahrbereichen der ETZ 250.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Mitglieder in diesem Forum: Instler2001, Mzfahrer 93, postkutscher und 48 Gäste
