Original-Schalldämpfer mit Edelstahl-Hülle versehen
Beitragvon Bambi » 21. Januar 2021 00:24
ein Kollege aus dem Caferacer-Forum möchte seinen Honda XBR-Schalldämpfer mit einer neuen Hülle aus Edelstahl versehen. Material, Werkzeuge und Können dazu habe er. Wie ist das mit der Zulassung?
Ich glaube mich zu erinnern, daß hier einige dasselbe mit den MZ-Schalldämpfern gemacht haben. Waren das nur 'alte' Varianten bzw. Maschinen bei denen es noch keine Kennzeichnung der Anlagen gab? Oder gibt es einen Weg, einer gekennzeichneten Schalldämpfer neu zu ummanteln ohne die Zulassung zu verlieren?
Ich würde mich freuen, hier von Euren Erfahrungen zu lesen.
Vielen Dank und schöne Grüße, Bambi
Bambi
Re: Original-Schalldämpfer mit Edelstahl-Hülle versehen
Beitragvon elsa150 » 21. Januar 2021 06:45
Guten Morgen Bambi,
ich bin der Meinung, daß bei solchen Motorrädern eine Nummer auf dem Auspuff erforderlich ist.
Deswegen wurde ich raten, sich direkt bei einem Auspuffbauer zu erkundigen. https://www.auspuffschmiede.de/index.ph ... 96fbfc5a2d
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon P-J » 21. Januar 2021 09:34
Wenn ein XBR AuspuFf wirklich schon ne Kenzeichnung hat würd ich die einfach übernehmen, nah an Original Bauen, drauf achten das es keine Krawaltütte ist und fedisch.
92mm aussen VA Dünnwandig hab ich auch falls der noch was brauchen sollte.
Beitragvon Aynchel » 21. Januar 2021 17:34
Peppmüller und dünnwandig ?
davon weiß ich was !
das Blech ist da vorne unter der Schweißnaht einfach zu dünn
ein bisschen Edelstahl Geländerohr einlegen und mit Wig durchschweißen
dann ist Ruhe
https://i.postimg.cc/gzqYhK3q/2020-02-1 ... rissen.jpg
https://i.postimg.cc/6qPs9qgz/2020-02-1 ... i-en-2.jpg
https://i.postimg.cc/7wQqShJc/2020-02-1 ... i-en-1.jpg
https://i.postimg.cc/TdZDTPD7/2020-02-1 ... i-en-2.jpg
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Ysengrin » 21. Januar 2021 17:37
Was spricht dagegen, diese Frage einfach mal dem örtlichen TÜV zu stellen? :oops:
Themen: 349
Beitragvon elsa150 » 22. Januar 2021 07:05
Aynchel hat geschrieben:Peppmüller und dünnwandig ?
dann ist Ruhe
Super Idee.
Und wie weit paßt der Krümmer jetzt noch rein ?
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Der Harzer » 22. Januar 2021 07:28
@ Bambi, schon mal über so etwas nachgedacht
https://menze-fahrzeugteile.de/oberflae ... schichten/
Da gibt es noch eine Firma in Hamburg die machen das mit Hartcoatieren, ich muss suchen ob ich die Adresse noch finde.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon hiha » 22. Januar 2021 07:46
Hartcoating ist eine besonders dicke Eloxalschicht. Geht also nur bei Alu.
Menze hat einen sehr guten Ruf, zumindest bei seinen VA-Speichen. Dem würd ich aber erstmal vertrauen :-)
Hans
hiha
Beitragvon Der Harzer » 22. Januar 2021 08:53
Jetzt habe ich es gefunden, ein Kollege hatte die mal auf der Motorrad Messe in Hamburg gesehen und war total begeistert, für seine CB1100 sollte der Spaß
ca. 1000,00 € kosten.
https://www.cerakotehightemp.de/de/cerakote
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon zweitakt » 22. Januar 2021 18:59
Ysengrin hat geschrieben:Was spricht dagegen, diese Frage einfach mal dem örtlichen TÜV zu stellen? :oops:
Weil die Antwort mit aller Wahrscheinlichkeit nicht der Hoffnung entsprechen wird. :(
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Ysengrin » 23. Januar 2021 00:27
Dann macht es aber auch keinen Sinn, hier nach gefälligeren Antworten zu suchen. Denn offensichtlich geht es ja um eine legale Lösung. :wink:
Noch eine andere Möglichkeit: Aluflammspritzen. Solange der Auspuff noch dicht ist, kann man ihn mit flüssigem Alu ummanteln lassen. Habe ich vor Jahren mal machen lassen und fand das ziemlich cool. Ergibt eine gleichmäßig raue Oberfläche, von außen kann nichts mehr rosten und der TÜV hat auch nichts dagegen. Obendrein war es relativ günstig. Ich habe für einen 4-in-1-Krümmer und einen recht großen ZRX1100-Endtopf seinerzeit gute 100 Euro bezahlt. Am Krümmer muss man aber aufpassen, da der je nach Moped und Fahrweise evtl. den Schmelzpunkt von Alu erreicht (ca. 660 °C) und dann das flüssige Alu vom Krümmer tropft.
Themen: 349
Beitragvon Bambi » 23. Januar 2021 01:27
ich sage hier zumindest zwischendurch schon einmal Danke! Den Link hierher habe ich weitergegeben, ich bleibe gespannt am Ball. Zumal mir 2 Beschichtungs-Tipps ev. mal für meine Triumph Tiger Trail helfen könnten. Die hat nämlich einen schwarz verchromten 2 in 1-Krümmer und Schalldämpfer …
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani und 35 Gäste
