ETZ 150 Seitendeckel
Beitragvon MZ ETZ racer » 5. März 2008 15:25
ich hab mal ne Frage, wie bekomme ich den Seitendeckel vom Luftfilter bei der ETZ 150 ab ?
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ racer
Beitragvon ETZChris » 5. März 2008 15:32
in dem du den kompletten luftfilterkasten abmontierst. dann erst kannst du den linken deckel abschrauben.
oder mit bißchen fummelei durch den luftfilterkasten hindurch.
Beitragvon Stephan » 5. März 2008 15:33
Batteriedeckel abnehmen, Batterie ausbauen, Luftfilterdeckblech abschrauben(M6-Mutter), Luftfilter herrausnehmen, 5 Schrauben lösen und Seitenverkleidung abnhemen, vorher Luftschlauch vom Vergaser lösen. Eventuell sind oben noch Kabel festgemacht, weiß ich jetzt nicht genau.
Die Seitenverkleidung nimmt man eigentlich nicht auseinander, geht aber, allerdings sind die Schrauben eingeklebt.
T-Shirt Besteller
Beitragvon MZ ETZ racer » 5. März 2008 15:35
ok, danke, ich will die Seitendeckel und den Tank zum lakieren geben, desshalb muss ich ihn abbauen.
MZ ETZ racer
Beitragvon Ex-User MUC ETZe » 5. März 2008 22:58
Hi MZ ETZ racer,den Luftfilterdeckel kannste zerlegen und die beiden Hälften von innen und außen Lackieren lassen.
Habs bei meiner so gemacht(lassen) und die Dichtflächen vorher abgeklebt. Danach habe ich die beiden Hälften mit Hylomar verklebt und die Schrauben mit Schraubensicherung (Loctite 243 Mittelfeste) eingeklebt.
Vor dem Anbau habe ich den Luftfilterkasten noch Getestet.
Motor angemacht und das Loch mit einem Gummi zugehalten. Ist alles Dicht sollte sie Ausgehen,wenn nicht dann den Luftfilterkasten noch mal Abdichten.
Dann wenn er Dicht ist ,kann man ihn in Ruhe einbauen.
Gruß René
Ex-User MUC ETZe
Mitglieder in diesem Forum: beres und 15 Gäste
