Motor TS250/1
Motor TS250/1
Beitragvon matthias1 » 2. Februar 2021 21:49
Ich überholt grad einen 250/1er Motor.
Bei der Schaltarretierung fehlt die Kugel. Sind 8mm korrekt?
Zwischen Ölleitscheibe und Sprengring hab ich 0,75mm Spiel auf der rechten Seite. Kann ich das so lassen? So weit ich weiß gibt es da keine Ausgleichsscheiben.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Motor TS250/1
Beitragvon Klaus P. » 2. Februar 2021 22:26
Kugel 8 ist richtig,
Zuletzt geändert von Klaus P. am 3. Februar 2021 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motor TS250/1
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2021 08:16
An der Kurbelwelle wird ab Werk nichts mehr ausdistanziert. Wahrscheinlich ist deine KW etwas zu weit zusammengepreßt. Oder ist eine Mitteldichtung aus Papier drin? :?
Re: Motor TS250/1
Beitragvon matthias1 » 3. Februar 2021 09:20
Danke Klaus und Lorchen.
Die KW als Übeltäter ist auch meine Vermutung, zumal die rechte KW Wange zum Gehäuse mehr Luft hat als die linke. Das Axialspiel vom Pleul is aber in Ordnung.
Die Frage nach der Papier Dichtung beantworte ich nicht. ?
Zuletzt geändert von matthias1 am 3. Februar 2021 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
matthias1
Themen: 309
Re: Motor TS250/1
Beitragvon Klaus P. » 3. Februar 2021 09:27
Au-au-au,
schon beim Schreiben hatte ich mich gewundert,weil die TS250/1 ja eigentlich wie die ETZ . ..
aber dann doch nachgesehen, jo-jo :roll: bei TS, aber MM/3 :x
Mitglieder in diesem Forum: emzett und 28 Gäste
