Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers
Beitragvon muffel » 3. Februar 2021 17:34
da die Blei-Säure Batterie meiner ETZ ihre Grenznutzungsdauer erreicht hat (das Ding ist von 2011, ich habe gefragt, die Garantie ist leider abgelaufen :D ) trage ich mich mit dem Gedanken eine Gelbatterie anzuschaffen, keine Vliesbatterie, eine Gelbatterie.
Die Audwahl ist groß, die Preise moderat, ich habe mich entschieden.
So weit, so gut. Nun stellt sich die Frage, wie passe ich die Ladespannung im Fahrzeug an? In Lothars Bibel fand ich die Variante mit den aufgelöteten Dioden, recht übersichtlich, auch von mir zu realisieren.
Dort ist allerdings zu lesen, die Spannungsabsenkung durch diese Maßnahme beträgt ca. 0,45V. Da die meisten Gelbatterien recht unschön auf zu hohe Ladespannungen reagieren stellt sich mir die Frage, gibt es andere Maßnahmen, reicht das so aus, gibt es einstellbare Regler?
Wie stellt ihr die Ladespannung von 13,8V sicher? Mache ich mir zu viele Gedanken?
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Re: Anpassung der Ladespannung eines elektronischen Reglers
Beitragvon Hempi » 3. Februar 2021 17:50
Bin auf die Antworten zur Ladespannung gespannt. Ich nutze AGM Batterien z.B. mit Vape und bin voll zufrieden. Warum willst du unbedingt eine Gel Batterie?
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2021 17:00 --
PS hatte schon billige li-ionen und gel Batterie. Hat nicht lange gehalten.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon walkabout 98 » 3. Februar 2021 18:03
muffel hat geschrieben:Moin,
Uwe
...Du machst Dir zu viel Gedanken. ????
Ladespannung kann ja bis 14,4V gehen...
Was ist denn für win Regler verbaut?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon muffel » 3. Februar 2021 18:27
Also, ich will eine Gelbatterie weil ich die Teile mal ausprobieren will.
In AGM hab ich in der Honda, bei diesen Modellen wird die Batteriesäure in den Glasmatten gebunden, auch hier muss das starke ausgasen unterbunden werden, auch diese Art ist geschlossen.
Bei beiden Arten, AGM und Gel wird dieser Effekt durch begrenzte Ladespannungen erreicht, afaik. Die Gelbatterien haben ein Sicherheitsventiel, löst dieses aus ist die Batterie ein Fall für die Tonne und die Sauerei im Mopped groß.
Der in meinem Mopped eingebaute Regler ist so ein ungarisches Modell, hält, entgegen der Gerüchte, seit 2007.
Ich kann ja, wenn das Wetter besser wird, mal messen, was an Ladespannung an der Batterie ankommt.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Mainzer » 3. Februar 2021 18:32
Genau, zuerst solltest du mal deine Ladespannung messen.
Einstellbare Regler gibt es, suche mal nach "BMW Behördenregler". Passt plug & pray anstelle des normalen Hüco.
Beitragvon Nordlicht » 3. Februar 2021 18:46
Mit der Honda fahr ich eine Gel..14.4V hab ich max. keine Probleme und ich sitz auf dem Bock schon mal 8 Stunden am Stück
Beitragvon seife » 3. Februar 2021 18:52
Aaaber. Die Behördenregler können normal nur höher eingestellt werden soweit ich weiß.
Meine Meinung: du machst dir zuviel Gedanken.
Ich habe den Hüco regler (stinknormal), eine Kung long 3.3Ah-Batterie und das läuft seit 2015 / ca 10000 km ohne Probleme.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon emzett83 » 4. Februar 2021 00:31
Hallo Uwe,
Mainzer hat geschrieben:Genau, zuerst solltest du mal deine Ladespannung messen.
Genau den habe ich mir für zwei Motorräder beim Tiedemann geholt, perfekt per Poti einstellbar.
seife hat geschrieben:Aaaber. Die Behördenregler können normal nur höher eingestellt werden soweit ich weiß.
Da muß ich dir widersprechen. Ich kann sie in beide Richtungen verstellen.
Bei der Solo hatte ich den Regler auf meine herkömmliche Blei-Säure-Batterie eingestellt. Nachdem diese nach 11 Jahren schwächelte, habe ich diese eingebaut. Da mußte ich die Ladespannung erneut anpassen (warum auch immer), was aber schnell gemacht war.
Am Platz des mechanischen Reglers habe ich die Vape-Zündspule montiert und am Platz der originalen Zündspule sitzt der Regler. Das spart Platz über der Batterie. (ETZ 250)
Der Herr Tiedemann macht aber nichts mehr, ich finde nicht mal eine Artikelnummer in meinen Unterlagen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon lothar » 4. Februar 2021 14:46
Behördenregler - ich lach mich tot :rofl: als ob den Regler interessiert, welcher Arxxx drüber sitzt ... hübscher Marketing-Gag (dt.: Verkaufstrick)
lothar
Themen: 276
Beitragvon AHO » 4. Februar 2021 15:04
lothar hat geschrieben:Behördenregler - ich lach mich tot :rofl: als ob den Regler interessiert, welcher Arxxx drüber sitzt ... hübscher Marketing-Gag (dt.: Verkaufstrick)
Der Name ist Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre bei BMW aufgekommen, weil die für Behörden (also meist Polizeimotorräder) abweichend von den einfachen Serienreglern eben diese einstellbaren Regler eingebaut wurden, weil die Streifenmotorräder mit ihren zusätzlichen Verbrauchern und Streifendienst in der Stadt und bei jedem Wetter manchmal an die Grenze der Batterie kamen.
Das war dann was für "Spezialisten", die es bis zur Auflösung der eigenen Polizeiwerkstätten tatsächlich dort gab. Hier in Wuppertal waren die Polizeischrauber der Geheimtip für BMW Fahrer, weil kompetent und günstig (die hatten halt manchmal Zeit und die für BMW komplett ausgestattete Werkstatt im Rücken :wink: )
AHO
Beitragvon TeEs » 7. Februar 2021 08:22
muffel hat geschrieben:Der in meinem Mopped eingebaute Regler ist so ein ungarisches Modell, hält, entgegen der Gerüchte, seit 2007.
Wenn du damit den Elektronikus meinst, hat der einen Abgleichwiderstand. Das ist ein Parallelwiderstand fliegend parallel über einen anderen gelötet.
Das kannst du detailliert in Lothars Elektrik-Kompendium auf Seite 101 nachlesen.
PS: Ich würde dem Regler trotzdem keinesfalls einen Gel-, AGM- oder Vließakku anvertrauen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 7. Februar 2021 12:27
ich habe, allerdings bei 6V, einen einfachen elektronischen Regler und eine Gel Batterie seit einigen Jahren kombiniert und keine Probleme. Die Säurebatterien gingen alle 2 Jahre über den Jordan und mehr als einmal hatte ich unterwegs das Licht ausschalten müssen weil sie am Ende waren.
Nur der Regler ist einmal gestorben.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon muffel » 7. Februar 2021 19:32
TeEs hat geschrieben:Wenn du damit den Elektronikus meinst, hat der einen Abgleichwiderstand. Das ist ein Parallelwiderstand fliegend parallel über einen anderen gelötet.
Ja, ein Elektronikusz :P . Lothar hat mich schon gerügt und mir das verstehende Lesen seines Kompendiums, speziell Seite 101, nahe gelegt. :D
TeEs hat geschrieben: PS: Ich würde dem Regler trotzdem keinesfalls einen Gel-, AGM- oder Vließakku anvertrauen.
Warum nicht? Das Ding regelt doch auch.
Welche Alternativen hätte ich denn? Selbstbauen ist allerdings nicht so mein Ding.
Wenn ich mir den hoch gelobten Vaperegler anschaue, der regelt, laut Datenblatt, auf 14,5V, ist also meilenweit von den benötigten/gewünschten 13,8V entfernt. :nixweiss:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon walkabout 98 » 7. Februar 2021 19:40
....und was genau spricht jetzt gegen den Hüco mit Rückstromdiode? Da kommen doch dann ca 13,8V raus. ?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon muffel » 7. Februar 2021 19:56
walkabout 98 hat geschrieben:....und was genau spricht jetzt gegen den Hüco mit Rückstromdiode? Da kommen doch dann ca 13,8V raus. ?
Das klingt doch jetzt wieder nach Extrembasteln.
gibt es denn nix fertig Passendes? :roll:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon Mainzer » 7. Februar 2021 19:58
Hab ich was verpasst oder hast du inzwischen gemessen, ob du die Spannung überhaupt anpassen musst? :wink:
Beitragvon muffel » 7. Februar 2021 20:59
Nö, Du hast nix verpast, ich habe heute den ganzen Tag mit diesem weissen Dreck gekämpft welcher vom Himmel fällt.
Solange das Wetter so beschissen ist mach ich nix am Mopped.
Um die Frage zu beantworten, nein, ich habe keine beheizte Garage/Werkstatt. :nixweiss:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon seife » 8. Februar 2021 15:40
Wenn dein Kabelbaum etwas verranzt ist, dann ist die Spannung automatisch niedriger. Das wäre auch noch eine Lösung :-P
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon walkabout 98 » 8. Februar 2021 16:12
....für 120€ fertig bei mir zu erwerben.... ????
P.S. Gerade noch mal gemessen. Regelt die Batteriespannung auf 14,05V
Versuchsaufbau Lothars Fiebel S27
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
