Einbau Telegabel mit Tarozzi / Anzugreihenfolge
Beitragvon MZFieber » 11. Februar 2021 12:15
Nachdem ich vor kurzem meine ETZ Telegabel erneuert habe soll diese natürlich wieder ins Mopped zusammen mit dem Tarozzi Gabelstabi.
Wie ist denn die korrekte Reihenfolge? Mein Ansatz wäre folgender:
- Standrohre bis Anschlag in obere Gabelbrücke einführen
- Untere Gabelbrücke anziehen / M8 mit 20Nm
- Obere Verschlussschrauben Standrohre montieren (150Nm?)
- Rad einbauen, Mutter der Achse fest ziehen (60Nm)
- paar mal einfedern zum entspannen
- Tarozzi montieren: Schellen an Führungsrohren zuerst, Platte zuletzt montieren (Nm: ?)
- Klemmschraube M8 Vorderachse am Führungsrohr befestigen (20Nm)
- Schutzblech dran
Stimmt der Ablauf soweit?
IBA Member
MZFieber
Re: Einbau Telegabel mit Tarozzi / Anzugreihenfolge
Beitragvon michi89 » 11. Februar 2021 12:21
Mahlzeit.
Ich würde die obere Gabelbrücke anziehen (so gut wie möglich), dann die untere, dann die obere nochmal nachziehen, anschließend die Achse mit Rad reinstecken, den Gabelstabi anziehen, Steckachse anziehen, Klemmschraube an Achse anziehen.
Also von oben nach unten.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon EmmasPapa » 11. Februar 2021 12:31
Ich würde die Gabel wie gewohnt in der vorgegebenen Reihenfolge anziehen (von oben nach unten und Durchfedern nicht vergessen vor dem Anziehen der Klemmschraube) und erst zum Schluss den Stabi. Denn dann ist alles korrekt ausgerichtet und der Stabi fixiert dann diese Lage.
Beitragvon Guesi » 11. Februar 2021 12:41
Anbauanleitung Tarozzi.pdf
Hier ist auch mal die Anbauanleitung f.d. Tarozzi selbst...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon MZFieber » 11. Februar 2021 20:17
Danke für die Tipps, ist alles angebaut nach von Oben nach unten Regel, funktioniert soweit alles. :top:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon matthias1 » 11. Februar 2021 23:41
Hab ich mir vor zwei Wochen auch gegönnt und so gemacht wie Emmas Pappa schrieb - funktioniert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Bruehlbass » 12. Februar 2021 07:02
EmmasPapa hat geschrieben:Ich würde die Gabel wie gewohnt in der vorgegebenen Reihenfolge anziehen (von oben nach unten und Durchfedern nicht vergessen vor dem Anziehen der Klemmschraube) und erst zum Schluss den Stabi. Denn dann ist alles korrekt ausgerichtet und der Stabi fixiert dann diese Lage.
Wofür ist das Durchfedern wichtig ?
Und ist damit gemeint: ein paar Mal Ein- und Ausfedern ?
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Beitragvon tomate » 12. Februar 2021 08:37
Damit sich alles einrichtet und ohne Verspannungen festgezogen werden kann. Und bitte beim einfedern nicht bremsen.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
