MZ ES250/2 Arretierschraube passt nicht (Gewindegröße)
Beitragvon MrEyeballz » 11. Februar 2021 18:45
Liebes Forum,
heut schreib ich als längerer stiller Mitleser meinen ersten Beitrag. Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus dem Simsonforum.net.
Ich besitze seit Januar eine MZ ES250/2 welche ich gerade technisch aufbereiten möchte. Verbaut ist ein Austauschmotor mit einer 8er Nummer (86507XX).
Der Motor besitzt optisch alle Merkmale die zur ES250/2 passen. Beim Ölwechsel habe ich schlauerweise die falsche Schraube rausgedreht. Und zwar die Arretierschraube auf der Kupplungsseite.
Die Schraube ist vom Gewinde her kleiner, als es bei der Arretierschraube der 4Gg Motoren eigentlich der Fall ist. Diese wurde wohl mit der Eisensäge mal passend abgelängt und ist keine originalschraube.
Ich besitze noch einen TS 250 4Gg Motor sowie einen MZ TS 250/1 5Gg Motor. Deren Arretierschrauben haben ein grösseres Gewinde und passen nicht in den Rumpf. Laut meiner Recherche hat aber selbst die Arretierschraube der ES250/2 ein grösseres Gewinde als das was hier verbaut wurde. Was gehört da rein? Was ist das für ein Rumpf? :shock: :shock: Stammt der vielleicht von einem der älteren Motoren?
Wer weiss Rat?
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj 1968
Simson S51 JW 85G+ LKR
Simson S51E LT90Reso LKR
Yamaha XT600 43f
Triumph Scrambler 900
BMW R75/5 Bj 73
MrEyeballz
Re: MZ ES250/2 Arretierschraube passt nicht (Gewindegröße)
Beitragvon schnauz64 » 11. Februar 2021 19:07
Hallo Michael,
willkommen hier im Forum. Es hilft unwahrscheinlich weiter, wenn du Bilder dazu mit einstellst. :ja:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon MrEyeballz » 11. Februar 2021 20:20
Dank dir für deinen Tipp mit dem Foto. Ich bin so ein Ochse... Als ich mich gerade in der kalten Werkstatt mit dem Handy unters Moped gebeugt habe und der Blitzt auslöste, sind mir 3 Schrauben ins Auge gefallen.
Ich hab nicht die Arretierschraube sondern die Ablasschraube ganz links im Kuppplungsdeckel rausgedreht :steinigung:
Ich geh mal von aus, dass alles in bester Ordnung ist. Ziel ist den Motor demnächst neu zu lagern, da werd ich mir sowieso alles genauer anschauen.
Der Rumpfmotor scheint noch seit DDR Zeiten ungeöffnet zu sein.
Also alles gut. Thema kann zu. Trotzdem mal ein Bild von meinem Geschoss:
Hochwasser in Gernsheim am Rhein
Yamaha XT600 43f
BMW R75/5 Bj 73
MrEyeballz
Beitragvon vergasernadel » 11. Februar 2021 21:45
Super Zustand. Sieht nach einer 68ger mit 17,5 PS aus. Kann aber teuschen, falls Teile gewechselt.
vergasernadel
Beitragvon Lorchen » 11. Februar 2021 21:50
Zylinder und Kopf sind von der TS 250 Viergang.
Beitragvon vergasernadel » 11. Februar 2021 22:28
Ja, Anguss nicht gesehen. Da kommts auf Versager und Stutzen an. Wird aber passen. Wird dann 19 PS sein.
vergasernadel
Beitragvon schnauz64 » 11. Februar 2021 22:58
Die Schwester von meiner. Findet den Fehler
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon Klaus P. » 11. Februar 2021 23:21
MM 250/3 Gehäuse ?
Nein, ich sehe doch den Steg.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. Februar 2021 00:10, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon vergasernadel » 12. Februar 2021 00:08
Du hast 17 PS Zylinder.
vergasernadel
Beitragvon MrEyeballz » 13. Februar 2021 09:47
Also meine hat 19 PS. Es hat vor langer langer Zeit mal jemand den horizontal gerippten Kopf der TS250 draufgeschraubt.
Ich hatte noch einen Teileträger der 250er TS 4Gg, von der ich den Kopf auf der Fräsmaschine für die Kopfschrauben umgearbeitet habe um diesen mit den kurzen Stehbolzen auf der ES montieren zu können.
Ansonsten werkelt ein Mikuni VM28 unter der Abdeckung sowie eine Vape. Läuft super, Vergaser ist noch etwas zu fett eingestellt. Erstaunlich war, welche Auswirkung der alte Kopf auf die Laufruhe hat. Nach dem Tausch des Kopfs dachte ich direkt, da ist irgendwas kaputt.
Gruß Michael
Yamaha XT600 43f
BMW R75/5 Bj 73
MrEyeballz
Beitragvon Mainzer » 13. Februar 2021 10:23
Schönes Mopped :D
Grüße von der anderen Rheinseite etwas stromabwärts :)
Beitragvon P-J » 13. Februar 2021 11:13
Fast meine konfiguration nur das ich den kompletten zylinder samt deckel adaptiert hab. Das ganze sitz aber bei mir auf dem 5 gang getriebe. Die stehbolzen der es hab ich auch übernommen. Vape und mikuni vm 28 sind auch bei mir verbaut. Ich denke mehr laufkultur kann man dem treibsatz nicht angewöhnen. Weiter so.
Beitragvon MrEyeballz » 13. Februar 2021 17:16
Mainzer hat geschrieben:Schönes Mopped :D
Aus Bodenheim, sauber. Da sieht man sich bestimmt mal am Kornsand. Wir fahren auch öfter mal rüber in die Pfalz, ne Runde drehen.
P-J hat geschrieben:Fast meine konfiguration nur das ich den kompletten zylinder samt deckel adaptiert hab. Das ganze sitz aber bei mir auf dem 5 gang getriebe. Die stehbolzen der es hab ich auch übernommen. Vape und mikuni vm 28 sind auch bei mir verbaut. Ich denke mehr laufkultur kann man dem treibsatz nicht angewöhnen. Weiter so.
Bei welcher Bedüsung und Nadelposition bist du denn beim VM28 gelandet? Ich hab die Nadel in der Mitte, denk aber das Teillast noch zu fett ist. HD ist ne 165er (Mikunimaß) Die Leerlaufdüse misst metrisch 0,25mm, die hab ich gemessen, da die mal einer aufgerieben hatte. 5Gg Rumpf hab ich auch noch da, den werd ich mir mit der ETZ Welle aufbauen. Am Getriebe gibts da einiges zu ersetzen. Schade beim 5Gg find ich, dass man den Anguss für die Vergaserabdeckung nicht hat. Ich werd beide Gehäuse mal nebeneinanderlegen und den Aufwand zum Umbau des 4Gg Gehäuses auf 5Gg ermitteln. Maschinen und Kram hab ich da, kann da einiges machen, wenn es nicht zu aufwändig ist.
Gruß Michael
Yamaha XT600 43f
BMW R75/5 Bj 73
MrEyeballz
Beitragvon P-J » 13. Februar 2021 23:22
Leider bin ich die nächsten 4 wochen nicht daheim. Irgendwo da hab ich die bedüsung aufgeschrieben. Da ich ein grosser freund von "schrauberfreundlich" bin und mir der sinn der vergaserabdeckung bisher unerschossen geblieben ist vermisse ich den olen aludeckel nicht. :mrgreen:
