Zylinderkopf ts 250/1
Beitragvon Reiner 63 » 4. Februar 2021 11:51
Hallo zusammen,nachdem der Motor meiner ts 250/1 jetzt fertig gestellt ist,geht es an die Optik.
Paßt der Zylinderkopf der ts250/0 an die 250-1?
Mir gefällt die Optik mit den kühlrippen besser.
Vielen Dank im voraus!
Gruß Reiner
Fuhrpark: MZ TS 250/1 bj80(Erika),Harley shovelhead Bj 1976 (Hedwig)
Kymco Downtown 350 (Blaue Elise)Yamaha XS 650 (goldi)
Reiner 63
Re: Zylinderkopf ts 250/1
Beitragvon EmmasPapa » 4. Februar 2021 12:55
Ja, passt.
Verdichtung ist gleich, jedenfalls bei den 19 PS-Versionen. Die 17 PS-Version der TS/1 hatte geringere Verdichtung, also andere Brennraumgröße.
Beitragvon Klaus P. » 4. Februar 2021 13:02
Passt ja,
stimmt, habe ich zu flüchtig gelesen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 4. Februar 2021 13:19, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Guesi » 4. Februar 2021 13:09
Also Klaus....
Der TS/0 Zylinder hat denselben Zentrierbund wie der TS/1. Wenn also die Zylinderköpfe untereinander gewechselt werden ist das kein Problem.
Der Kopf der ES/2 würde nicht draufpassen....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon EmmasPapa » 4. Februar 2021 13:10
Klaus P. hat geschrieben:Passt ja,
ABER dann mußt du zumindest die Zentrierung von dem MM 250/4 Zylinder abflexen.
oder einen Zyl. MM 250/2 (ES 250/2) suchen.
Wieso das denn, die TS-Zylinder sind diesbezüglich gleich, ab TS gibt es den Zentrierbund! Die MM 250/2-Zylinder der ES und ETS haben den Zentrierbund nicht.
Beitragvon Reiner 63 » 4. Februar 2021 13:33
Super,Danke für die schnelle Antwort!
Gruß Reiner
Reiner 63
Beitragvon MZ Hof » 16. Februar 2021 10:06
Hat jemand Bedarf an einem 17PS Kopf? Ich habe einen über, er ist sogar schon Glasperl-gestrahlt.
Martin
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
