Schwalbe KR 51/2 leicht tieferlegen
Beitragvon Lorchen » 3. März 2021 17:55
Ich frage für eine Freundin... :lol:
Ein KR 51/2 N (mit Reibungsdämpfern) soll etwas tiefer gelegt werden, keinesfalls so einen Low-Rider-Unsinn. Dabei soll gleich auf hydraulische Dämpfer umgerüstet werden. Der Umbau muß spurlos rückgängig gemacht werden können.
Ihr Problem ist die Sitzhöhe. Sie kommt im Stand mit beiden Füßen nur mittels der Zehenspitzen auf den Boden und hatte auch schon einen Umfaller damit. Ein S51 ist für sie wesentlich besser zu sitzen, aber sie liebt halt das Agnes-Mobil. :nixweiss:
Bei Stoßdämpfer-Schwarz steht z. B. geschrieben, daß seine hydraulischen Dämpfer nicht als Ersatz für Reibungsdämpfer eingesetzt werden können - aber nur hinten! Vorne wäre das möglich.
Hier die Schwalbe:
Hier die Schnecke:
:P
Re: Schwalbe KR 51/2 leicht tieferlegen
Beitragvon -Thomas- » 3. März 2021 18:02
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann / 1987
Noch ein paar Simsons, der Rest wurde verkauft.
-Thomas-
Beitragvon Mainzer » 3. März 2021 18:05
Etwa einen Zentimeter könntest du mit dem Wechsel auf K66 in 80/80-16 gewinnen (laut Reifenhandbuch Heidenau).
Typischer Durchmesser
K36/1 in 2 3/4-16: 558 mm
K66 in 80/80-16: 534 mm
Beitragvon Dicker Onkel » 3. März 2021 18:12
Also Du musst tiefergelegte Stoßdämpfer für den Star nehmen.Die Stoßdämpfer der Schwalbe welche hydraulisch sind sind am Rahmen weiter oben angebracht.Die Reibungsgedämpften sind kürzer weil die Befestigung weiter unten sitzt.Siehste bei dem Bild.Die untere Befestigung ist für die Reibungsgedämpften die obere für die hydraulischen
Thomas Deine sind für die Schwalbe welche Serie Hydraulische hat
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon Lorchen » 3. März 2021 18:55
Ein Reifenwechsel ist keine Option, die sind gerade neu drauf. :lach:
Beitragvon Lorchen » 3. März 2021 18:56
Dicker Onkel hat geschrieben:Die Stoßdämpfer der Schwalbe welche hydraulisch sind sind am Rahmen weiter oben angebracht. Die Reibungsgedämpften sind kürzer weil die Befestigung weiter unten sitzt.
Das heißt, die Rahmen sind an den hinteren Stoßdämpferaufnahmen unterschiedlich? Es sind nicht beide Befestigungspunkte vorhanden?
Beitragvon Dicker Onkel » 3. März 2021 19:13
Hallo Lorchen
Es gab einige wo beide vorhanden waren.Bei meiner 82er Schwalbe waren nur die unteren vorhanden.War auch eine /2 3 Gang
Dicker Onkel
Beitragvon Lorchen » 3. März 2021 19:27
Das wäre ja äußerst mistig. Ich muß mal unter den Blechrock schauen.
Beitragvon y5bc » 3. März 2021 19:31
du kannst kürzere stoßdämpfer einbauen, fährt sich aber scheisse.
u.U. geht dadurch auch die betriebserlaubnis flöten
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon xtreas » 3. März 2021 19:32
Hab nur einen blöden Tipp... vielleicht sollte Sie paar Kilo zunehmen...??.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon der maaß » 3. März 2021 19:33
Ich würde die Dame in High Heels fahren lassen.
Über eventuelle Probleme beim Schalten sprechen wir dann in einem anderen Fred ?
der maaß
Beitragvon Mainzer » 3. März 2021 19:36
der maaß hat geschrieben:Ich würde die Dame in High Heels fahren lassen.
Plateausohlen gingen auch :lach: Damit sollte sich die Schaltwippe betätigen lassen.
https://www.motorradonline.de/bekleidun ... t-high-st/
Beitragvon der maaß » 3. März 2021 19:40
Mainzer hat geschrieben:
High Heels sind mir, natürlich aus rein praktischen Gründen, aber lieber ?
der maaß
Beitragvon Hempi » 3. März 2021 19:41
Bau dir bloß nich den reibungsgedämpften quietsche Mist ein. Es gibt kürzere zu kaufen
Siehe https://www.simsonforum.de/wbb/index.ph ... ferlegung/
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon funkenbaendiger » 3. März 2021 19:45
In dem Rahmen KR 51/2 3 Gang von 84 ist Born 310 und hinten 345 verbaut.
Wenn Lorchens Bekannte beide Aufnahmen am Rahmen hat sollte der Tipp weiter oben doch passend sein.
Eventuell dann den Hauptständer anpassen.
funkenbaendiger
Beitragvon Stephan » 3. März 2021 20:01
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, warum man ein AKM oder anderes Simson tieferlegen soll...
Beitragvon Sthoffmann » 3. März 2021 20:08
Hallo, ich fahre ja auch eine Schwalbe die original mit reibungsgedämpften Stoßdämpfern ausgestattet war. Habe aber im Zuge des Neuaufbaus auf hydraulische umgebaut. Hinten in originallänge und vorn etwas kürzere. Schwarz mit Chromkappe, vorn 285mm und hinten 307mm länge. Fahre damit schon gute 8 Jahre, bin voll zufrieden.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981 Café Racer, BMW F900R
Sthoffmann
Beitragvon TS-Jens » 3. März 2021 20:08
Mainzer hat geschrieben:Plateausohlen gingen auch :lach: Damit sollte sich die Schaltwippe betätigen lassen.
Die mit dem Aquarium?
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
der maaß hat geschrieben:High Heels sind mir, natürlich aus rein praktischen Gründen, aber lieber ?
Kann man besser festhalten! :versteck:
Beitragvon alexander » 6. März 2021 16:45
sitzbankpolster halbieren.
ev haerterer schaum
Themen: 74
Beitragvon TSrobsen » 6. März 2021 18:32
funkenbaendiger hat geschrieben:In dem Rahmen KR 51/2 3 Gang von 84 ist Born 310 und hinten 345 verbaut.
Weil ich gerade den Rahmen sehe, sowas habe ich bei meine Rahmen bisher noch nicht gesehen, das beide Halter schon am Rahmen angebracht waren. Meistens war es immer spezifisch unterschieden N Ausführung Reibungsdämpfer halter unten / E und L Ausführung Hydr. Dämpferhalter oben . Aber wenn es einer der letzten Baujahre ist, könnte ich mir vorstellen das die Herstellung so gemacht wurde. Bei den 1er Modellen gab es auch noch verstellbare schwingen mit 2 Einstellungen. Gab's ab dem /2 Modellen nicht mehr.
Habe heute meine KR /2 abgegeben. Naja man kann nicht alles aufheben und besser wird es auch nicht wenn alles nur noch steht. Jetzt muss ich wohl mein Profil im Text korrigieren :cry:
Bg
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde
TSrobsen
Beitragvon Lorchen » 7. März 2021 09:20
So, also die Schwalbe hat hinten nur einen Befestigungspunkt für die kürzeren Reibungsdämpfer. Wenn also gilt:
...dann könnte ich diese verwenden :arrow:
Beitragvon funkenbaendiger » 7. März 2021 09:27
Die 345 er sitzen an der Halterung , siehe Foto.
Mit den 310 er sollte das also passen.
funkenbaendiger
Zurück zu Motorrad & Technik
