Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Meister O » 26. Februar 2021 15:01
Der Bing ist gestern für den SR50 angekommen, nur die Bowdenzüge lassen auf sich warten! Ich hoffe die sind morgen in der Post!
Ich werde berichten wenn er montiert ist und die erste Runde gedreht wurde!
Grüße Frank
Meister O
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 28. Februar 2021 17:09
cruiserefi hat geschrieben:Mit der längsten Einstellschraube ergibt sich die kürzeste Resonanzlänge damit sollte sich deine max. Leistung in höhere Drehzahlen verschieben.
stimmt.
ich hab gerade die ersten 25 km abgespult. leistung kommt erst in höheren drehzahlen. ich werde umrüsten auf die längere resonanzlänge.
war mein subjektives gefühl was mich getäuscht hat.
ich hab ihm jetzt auch richtig luft zum atmen gegeben. so kann ich die höhere düse einsetzen und testen.
aber die kombi geht schon gut. nur noch ein wenig zu laut. das krieg ich aber auch noch hin.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon TS-Jens » 28. Februar 2021 21:25
superelastik hat geschrieben:Meiner Meinung nach uneingeschränkt empfehlenswert.
Hatte den Bing ziemlich lang auf einem Stino SR50 Motor und auch auf einem 60SZ. Lief prima und Jahrelang problemlos ohne ihn auch nur einmal anzugucken. Um damit Probleme zu bekommen muss man sich wohl ziemlich anstrengen oder ihn bewusst kaputt machen.
Re: Simson Fred
Beitragvon Rallye Olaf » 1. März 2021 20:05
Heute hatte ich wieder mal bissel Lust an der Simme zu schrauben. :wink:
Ich denke mal Markus (MRS76) und ich haben den Fehler gefunden warum die nicht richtig laufen möchte.
Danke Markus :kaffe:
Aber seht selbst:
Das ist alles Öl was drin war. (Neubefüllung hat der Motorenbauer gemacht)
Der Motor ist keine 15min gelaufen.
:shock:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Simson Fred
Beitragvon Nordlicht » 1. März 2021 20:09
Und soll dann 200ccm Öl gefressen haben..
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 1. März 2021 20:12
Olaf, nu erklär bitte des Rätsels Lösung an die Zweifler.?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 1. März 2021 20:37
Wedi Kupplungsseite dichtet nicht, warum..... :gruebel: könnte sein, dass er nicht tief genug sitzt.
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 1. März 2021 21:01
Wedi, vom Deckel eingebaut, macht 1mm Spiel an der Welle.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon daniel_f » 1. März 2021 21:15
Und dann auch noch die billigen blauen Wellendichtringe. Aua :wink:
daniel_f
Re: Simson Fred
Beitragvon Kai2014 » 1. März 2021 21:16
Das ist Gewinn Optimierung.
Kai2014
Re: Simson Fred
Beitragvon Rallye Olaf » 1. März 2021 21:55
Markus
Du kannst das fiel besser erklären :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 2. März 2021 06:57
simmerringe auf der linken seite vertauscht.
beide haben den gleichen aussendurchmesser, aber der innendurchmesser ist für die kurbelwelle kleiner.
35x20x7
35x22x7
klassischer fehler der fast jedem passiert.
ist mir bei meinem letzten motor auch passiert, obwohl ich eigentlich immer darauf achte. warum das passiert ist, kann ich aber nicht sagen.
hab ich dann gemerkt als ich den deckel fertig gemacht habe.
den an der lichtmaschine solltest du aber auch nochmal wechseln.
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 2. März 2021 08:24
Kai2014 hat geschrieben:Wedi, vom Deckel eingebaut, macht 1mm Spiel an der Welle.
Genau so war es.
Schade finde ich halt das da Geld geflossen war und nun nochmal Arbeit investiert werden muss.
Nunja, jetzt kommen da Vitons rein.
Olaf wird sicher berichten.
PS: Es wird noch ne Weile nebeln, das KW Gehäuse und der Auspuff sind bestimmt noch voll davon. Zumal im E-krümmer auch noch Suppe steht.
Bau den ab und spül den mit Bremsenreiniger und stell den hoch zum auströpfeln.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon Rallye Olaf » 2. März 2021 18:22
Und so war es den auch.
Heute hab ich erfahren das diese Arbeiten ein Simson Schrauber mit 20 Jahren Erfahrung gemacht hatt.
WeDis sind vertauscht worden. :wink:
Den Auspuff hab ich heute mal rauchen lassen :shock: :)
Nun werde ich die neuen WeDis der K Welle und der Schalt/Kickerwelle von Markus verbauen und weiter berichten.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Simson Fred
Beitragvon TS-Jens » 2. März 2021 19:44
Rallye Olaf hat geschrieben:Heute hab ich erfahren das diese Arbeiten ein Simson Schrauber mit 20 Jahren Erfahrung gemacht hatt.
Sollte nicht passieren, aber Menschen bleiben Menschen ;)
Re: Simson Fred
Beitragvon Rallye Olaf » 2. März 2021 20:52
Ja da hast du recht Jens,das kann auch mir passieren.
Nur durfte ich dem Besitzer den Fehler erklären. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 4. März 2021 22:08
Wenn ich diese billige Seitendeckeldichtung sehe kriege ich das Kotzen.
Ich habe gestern einen M53 auf dem Tisch gehabt
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon RobsES » 5. März 2021 10:11
Bist du mit den Kautasit Dichtungen zufrieden?
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 5. März 2021 10:14
smartsurfer81 hat geschrieben:Wenn ich diese billige Seitendeckeldichtung sehe kriege ich das Kotzen.
Geht mir genau so.
Daher hab ich neben den Vitons auch eine Kautasit für den Kupplungsdeckel geschickt.
Leider wird die Mitteldichtung auch ne schwarze sein.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 5. März 2021 11:39
kennt ihr den ?
https://www.moped-klaus.de/kautasit-dichtungen/
vom feinsten. zwar etwas teurer, aber top
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 5. März 2021 11:40
y5bc hat geschrieben:kennt ihr den ?
Da hol ich die Kautasit für de Simsons her.
Auch MZ.
Ausser die Fußdichtungen, die sind mit 0,5 zu dick.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon kalinin » 5. März 2021 17:26
Beim Mopedklaus bekommt man die Fußdichtung auch in 0,25mm.
kalinin
Bilder: 63
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 5. März 2021 18:54
kalinin hat geschrieben:Beim Mopedklaus bekommt man die Fußdichtung auch in 0,25mm.
Ah, ok.
Hatte ich mal vorgeschlagen gehabt.
Da wurde mir gesagt das er nur ab 0,5er Bögen habe.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 6. März 2021 09:56
Bin mit Kautasit von Moped Klaus sehr zu frieden.
Die Fußdichtungen bietet er auch optional in den Sätzen dünner an.
Habe bisher blau und rot verbaut. Beides sehr gut.
Selbst die Dichtkappen bei den M52 M53 und M54 werden ohne zusätzliches Rumschmieren mit Dichtmasse 100% dicht.
Mittlerweile bietet er ja sogar schwarze Dichtungen mit Carbonfasern an. Na ja,man will halt immer noch eind Schippe drauflegen.
Allerdings habe ich mit den Vergaserwannendichtungen so meine Probleme,da funktioniert das Kautasit Matrial bei mir nicht. Durch die 2 Punktbefestigung gibt das Material an der Stelle nicht nach und es wird nicht dicht. Da braucht es wohl 100 prozentig gerade Dichtflächen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Rallye Olaf » 7. März 2021 08:44
So nun hab ich gestern die neuen Sims verbaut :wink:
Ein Unterschied wie Tag und Nacht
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 8. März 2021 06:53
gestern nochmal hand an meiner s 51 angelegt.
dummen einbaufehler am vergaser behoben und den beiden schrauben für die vergaserwanne das lösen abgewöhnt.
hintergrund:
die karre lief gut aber nicht wirklich überzeugend schön. ich kam gut zurecht, aber meine tochter überhaupt nicht. sie ist anfänger und wollte nur mal fahren. sie ließ natürlich den esel immer wieder absaufen, auch beim hochschalten.
hmmm....da passt was nicht.
da es nach sprit roch, musste ich eh nochmal an die gasfabrik
zum wiederholten male war eine schraube locker...nein nicht bei mir, am vergaser.
die dichtung hat mir auch nicht gefallen und ich hab sie durch eine korkdichtung ersetzt und an die schrauben etwas schraubensicherung gemacht.
dummen einbaufehler erkannt und behoben.
das plättchen im schieber unter der feder gehört auf die nadel und nicht unter die nadel :wall:
jetzt läuft das dingen zur vollsten zufriedenheit.
dann gleich noch an die schwalbe den kindersitz angetackert und aus dem winterschlaf geholt.
da ich einmal in gange war, hab ich bei meiner bandit auch gleich das hinterrad ausgebaut. da muss ja ein neuer reifen drauf
erfolgreicher sonntag also
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 18. März 2021 19:11
Lange nichts mehr passiert hier.
Habe meinen Hobby und Freizeit Anhänger, MWH RB für den SR50 fertig.
Schaut mal.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 18. März 2021 19:34
Ui, ein wirklich schönes, seltenes Stück.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 18. März 2021 23:05
Zwei Jahre liegt alles rum, jetzt komm ich endlich zum Einbau.
Bin gespannt auf den Unterschied.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 19. März 2021 06:15
Du wirst begeistert sein.?
Lediglich andere Speichen waren von Nöten, bei Verwendung der org. Simsonfelge.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon OChris » 19. März 2021 07:44
Hallo matthias1,
Is das ne MZ HR Bremse? wie wird denn die Drehmomentabstützung an der Telegabel befestigt?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 19. März 2021 08:21
Und wie passt das ganze in die Schwinge bzw Telegabel rein,vom Abstand?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon cruiserefi » 19. März 2021 08:34
Für mehr Bremsleistung gibt es mittlerweile auch Duplex Bremsen.
Klick
Fuhrpark: MZ ETZ 125/Baujahr 86
aktueller Suchauftrag:
- alles zur Getrenntschmierung für die kleine ETZ
- Original Rückspiegel
Danke
cruiserefi
Re: Simson Fred
Beitragvon Schumi1 » 19. März 2021 08:54
cruiserefi hat geschrieben:Für mehr Bremsleistung gibt es mittlerweile auch Duplex Bremsen.
Klick
Toll und was steht da? Nicht zulässig im Bereich der STVZO.
Re: Simson Fred
Beitragvon cruiserefi » 19. März 2021 09:08
Wenn eine Zulassung angestrebt wird dann bleibt noch der Umbau auf Scheibenbremse.
Eigenbau Umbauten auf MZ Bremse sind im übrigen auch nicht zulässig. Jedenfalls nicht ohne einen sehr kulanten Prüfer.
Danke
cruiserefi
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 19. März 2021 09:24
Ist ne 150er HR Bremse. Die Abstützung erfolgt über die Befestigung des Kotflügel, was sich bewehrt hat.
Die Bremsankerplatte und der Deckel müssen etwas abgedreht werden.
Speichen sind von einer BMW.
matthias1
Themen: 310
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 19. März 2021 09:37
Ist natürlich wie immer Geschmackssache, optisch finde ich beide Lösungen mit MZ Bremse, also bei Schwalbe und S51 ein bisschen hässlich.
Da sind die Lösungen mit Scheibe, die es so gibt schon schicker und wohl auch wirksamer.
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 19. März 2021 10:59
Hässlich?
Wirksamkeit?
Was eine MZ zum Stehen bringt wird es bei einem 75kg Moped sicher tun.
Im übrigen bringt man das Schwalbe Vorderrad problemlos zum blockieren, sofern man das will.
Mit den richtigen Belägen bremst die 160er fantastisch.
Sehr gut dosierbar.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon XHansX » 19. März 2021 11:14
Ich finde ehr die im Simsonbreich üblichen Scheibenbremsen hässlich.
Da ist doch eine dezent größere Nabe viel stimmiger.
Vom Wartungsaufwand mal ganz abgesehen.
So eine MZ-Trommel bremst - ohne die ganzen Hydraulikkomponenten, die über die Zeit immer mal wieder undicht werden.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 19. März 2021 11:28
XHansX hat geschrieben:Ich finde ehr die im Simsonbreich üblichen Scheibenbremsen hässlich.
Da ist doch eine dezent größere Nabe viel stimmiger...
Ein Hoch auf die Vielfalt der Geschmäcker :!: :ja:
ich hoffe Du hast dein Auto, aus Angst vor Undichtigkeiten, nicht auch auf Seilzug-Trommel umgebaut :wink:
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 19. März 2021 12:08
MRS76 hat geschrieben:Du wirst begeistert sein.?
gefällt mir sehr gut! was spricht dagegen die Zugstrebe 2cm kürzer zu machen? Wäre günstiger was die Kräfte angeht.
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 19. März 2021 12:12
ea2873 hat geschrieben:
Wir haben diverse Stellungen ausprobiert. Die Kiste gehört meinem Kumpel.
Wäre die Stütze kürzer, geht dann der Seilzug unten zu weit raus. Das hat mein Kumpel nicht so gefallen.
Aber die Erprobung war sehr erfolgreich.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 19. März 2021 16:59
Klick
sieht ja schon ein wenig häßlich aus.. :roll: :roll:
dann doch lieber ne scheibe
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon rs46famulus » 19. März 2021 17:16
MRS76 hat geschrieben:Wir haben diverse Stellungen ausprobiert. Die Kiste gehört meinem Kumpel.
Wäre die Stütze kürzer.?
Oh Gott! Ich hab Kopfkino?
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 19. März 2021 17:31
rs46famulus hat geschrieben:
Ich denks, er schreibts :lach: .
TS Paul
Themen: 84
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 19. März 2021 19:23
Irgendwo sollte man aber auch Rahmen und Lenkkopflager berücksichtigen. Wenn du da mal richtig reingreifst in die Bremse,da wirken schon immense Kräfte auf die genannten Baugruppen.
Wenn du bei der Schwalli richtig reinpackst reißt es dann wahrscheinlich die Dämpfer auseinander.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon gerneossi » 19. März 2021 20:03
Damit, kann man auch mit einem 60er Zylinder, 73 KmH bringt, gut zum stehen kommen.
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 19. März 2021 21:09
Schön, das euch meine Wortwahl erheitert.?
Vor allem wenn man sie sich so selbst hinbastelt.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon rs46famulus » 19. März 2021 21:15
Nix für ungut, hab nur die pikanten Zeilen zitiert, hoffe Du bist mir jetzt nicht allzu böse ???
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 19. März 2021 21:16
Iwo. ?
Das Smiley hat mich mehr irritiert.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: biker1962, RenéBAR und 8 Gäste
