Unterlegscheiben Schwingbolzen ETZ 150
Beitragvon Kah » 16. Februar 2021 18:53
Guten Abend,
Eine Frage: Kommt außen unter die Muttern des Bolzens noch auf beiden Seiten eine U-Scheibe? Bei mir waren keine dran, kann mir aber nicht vorstellen, dass die Mutter in Schwinge fressen soll, wenn man diese festzieht.
Danke für Antworten im voraus
Fuhrpark: ETZ 125 150 BJ.87
Kah
Re: Unterlegscheiben Schwingbolzen ETZ 150
Beitragvon Klaus P. » 16. Februar 2021 19:16
Die Mutter soll auf die Innenröhrchen drücken, sonst wird das Genze nicht verspannt.
Die Röhrchen müßen also außen überstehen.
Eine U-Scheibe kann nicht schaden, aber die darf nicht auf die Schwinge drücken.
Beitragvon Kah » 16. Februar 2021 19:32
Alles klar. Das macht Sinn.
Danke
Kah
Beitragvon Felle01 » 7. März 2021 14:07
Bei mir quilt nach dem einpressen der Schwingenbuchsen das Gummi seitlich raus. Kann das bleiben, oder sollte ich es bündig wegschneiden? Das heißt es wird nur die Buchse angezogen und vor die Schwinge kommt nichts? Wie fest wird die Schwingenmutter angezogen
Fuhrpark: Mz ETZ 150, Simson S51E
Felle01
Beitragvon DWK » 7. März 2021 14:46
Mach mal Bilder.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Felle01 » 7. März 2021 19:05
Hab die Schwinge nochmal raus genommen un ddie Buchsen vorsichtig frei geschnitten. Jetzt sitzt alles und konnte es mit 90Nm anziehen ohne seitliche scheiben.
Felle01
Beitragvon 26kanal » 7. März 2021 22:49
Hhmm...
Bei meiner ETZ250 habe ich auf einer Seite, rechts unter der Mutter, eine Unterlegscheibe. Und so interpretiere ich auch die E-Teile-Liste an der Stelle. So war es, als ich den Kram vor 2-3 Monaten in der Hand gehabt hatte (der Schwingenbolzen-Job) und so habe ich es auch wieder zusammengebaut. Dabei waren die Gummis in meiner Schwinge noch gut, blieben drin.
Aber richtig: Muttern bzw Unterlegscheibe druecken auf die innere Stahlhuelse bzw klemmen diese. Die steht dann fix zum Schwingenbolzen und damit zum ganzen Rahmen, d.h., Ein-/Ausfedern bedeutet Verdrehung im Gummi.
Hast Du die Gummis gewechselt, nehme ich an? Und sind die beiden Gummis vielleicht nicht weit genug in die Buchsen der Schwinge eingezogen gewesen?
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
