Lagersitz noch zu retten?
Re: Lagersitz noch zu retten?
Beitragvon ETZeStefan » 15. März 2021 19:30
Lagerringe gravieren hatten wir noch nicht. :D
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon hermann27 » 15. März 2021 19:40
das wird wegen materialabtrag sicher das gegenteil dessen bewirken was erforderlich waere
es hat mich aber auf eine idee gebracht, die man an einem allten lager mal ausprobieren und dann nachmessen koennte
wir haben frueher mit einem elektroschreiber metallteile gekennzeichnet
wann man mit einem solchen schreiber den aussenring grossflaechig markieren wuerde :gruebel: :nixweiss:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MRS76 » 15. März 2021 20:23
hermann27 hat geschrieben:das wird wegen materialabtrag sicher das gegenteil dessen bewirken was erforderlich waere
mfg hermann
Diese Methode wurde gern bei den Simson KW lagersitzen gemacht.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon kutt » 15. März 2021 23:56
Fit hat geschrieben:Es gibt bestimmt noch paar Vorschläge .... :lach:
Körnerpunkte im Sitz reinkloppen? :lol:
Nee, man muss auch aufpassen das man das Niveau des derzeitigen Maschinenbaus mit dem der 70er und 80er der DDR vergleicht.
(Ich weiß von was ich schreibe, habe in einem DDR Betrieb der KFZ Zulieferindustrie gelernt/gearbeitet)
Aufzinnen ;)
Themen: 598
Beitragvon hiha » 16. März 2021 07:00
Das Lager aussen Flammspritzen und auf Übermaß rundschleifen. :roll:
Hans
hiha
Beitragvon koschy » 16. März 2021 16:11
Hat jemand eine Idee bzw. Produktempfehlung, wie man die Berge und Täler an den Rändern des Sitzes verschleifen kann?
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 16. März 2021 17:14
Um solche Kanten zu entfernen würde ich nicht gerade Schleifen empfehlen. Da wird meistens der Lagersitz mit beschädigt. Ich würde Dreikantschaber und Engraterhaken bevorzugen.
990sm-r
Beitragvon hiha » 16. März 2021 18:26
Nix machen, nur kleben. Wenn Du nicht anders kannst, dann bestenfalls einen kleinen, sehr scharfen Dreikantschaber verwenden...
Hans
hiha
Beitragvon Pedant » 16. März 2021 19:53
Koschy, ich habe beruflich seit vielen Jahren mit Kleber dieser Art zu tun. Bei den heutigen Anforderungen an diese, oft auch bei Neumontage, verwendeten Kleber ist der Lagersitz Deines Getriebe pillepalle.
Entfette das sorgsam und klebe das neue Lager mit "Loctite Fügen Nabe und Welle" ein. Das ist kein gefrickel, sondern zeitgemäß repariert und alternativlos.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon hermann27 » 16. März 2021 21:43
:gut:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2021 22:34
Jetzt wird es ja wieder seriöser, die Spaßvögel hatten ihren Auftritt.
Das Bild zeigt ja den KW Lagersitz und die Empfehlung ist ja Loctite 648,
wie ist die Problematik, weil die KW ja freigeschlagen werden muß ?
Ich lege den Motor dazu in einen Backofen und erwärmt ihn, zum Lösen der Verklebung sagt Loctite ja 250° C,
das kann ja nix werden, meine ich, wenn das Freischlagen angezeigt ist,
Klar, ein Widerspruch in sich.
Beitragvon hiha » 17. März 2021 20:54
Loctite 603, bei so kleinen Spalten. Und vor dem Aushärten freischlagen.
Hans
hiha
Beitragvon ETZeStefan » 29. April 2021 17:04
ich wollte mal nach eurer Meinung fragen zum Lagersitz.
Ja eine Einschätzung nur an Fotos ist immer schwierig.
Hab das Gehäuse heute bei 150 Grad eine halbe Stunde gebacken und danach vorsichtig das Lager ausgetrieben.
Was sagt ihr zum optischen Erscheinungsbild?
Keine spürbaren Rillen.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon hiha » 29. April 2021 19:18
Wenns bei 150° nicht von selber rausfällt, was willst Du da noch bemäkeln?
Freu Dich,
Hans
hiha
Beitragvon ETZeStefan » 29. April 2021 19:30
Das Verbaute Lager war ein vollgekapseltes, bombenfest natürlich.
Dachte das Lager könnte blockiert haben.
Sieht eben etwas komisch aus.
Kalt bekommt man aber kein neues rein.
Hab den Block so erstanden und weiß nicht was vorher damit veranstaltet wurde.
Aber eigentlich denke ich auch das es noch gut ist wenn es bei 150 grad nicht von selbst rausfällt.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon matthias1 » 29. April 2021 21:33
Wenn das Lager mitgedreht hätten, dann wäre der Lagersitze wie blank poliert.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
