Keine Kraft im 5ten und Ölpfütze unterm Ritzeln
Beitragvon Stefan W. » 8. März 2008 18:14
Hallo zusammen!
Hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Ich habe eine ETZ250, welche eigentlich wunderbar läuft.
Heute war ich mal wieder ein paar KM unterwegs, dabei habe ich bemerkt das der 5te Gang Probleme macht. Und zwar folgendes, ich fahre den 4.Gang relativ weit aus (ca. 110km/h) und schalte dann in den 5ten. Wenn ich dann im 5ten. bin nimmt sie einfach kein Gas mehr an, eher Beschleunigung im negative Sinne. Es sind keine Aussetzer, Ruckler etc. zu spüren, dabei fällt die Taronadel relativ schnell von 110 auf ca 100. Diese 100km/h hält sie dann aber auch. Schaltet man ein Gang runter hat man wieder einen perfekter Anzug bis man wieder in den 5ten schaltet.
Als ich von der kleinen Rundfahrt wieder zurück war habe ich mir mal die Zündkerze angeschaut, diese war eigentlich schön braun. Der Russbelag ringsrum ist aber normal oder?
Kompression des Motors habe ich, nach dem Tipp von Trabimotorrad, messen lassen und liegt bei ca 7,7bar.
Danach hatte ich mal die Limaseite aufgeschraubt und folgendes kam mir entgegen (Bild im Anhang).
Könnte es daran liegen? Und woher könnte das Öl im Seitendeckel kommen? Der Blindstopfen für den eigentlichen Leerlaufschalter erscheint mir als dicht.
Vielen Dank im Vorraus!
Stefan
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Stefan W.
Beitragvon Emmendieter » 8. März 2008 18:22
Das Problem mit 5Gang ist sehr bekannt. Leider ist er sehr lang Übersetzt, sodass man ihn kaum nutzen kann. Abhilfe könnte ein kleineres Ritzel schaffen, einfach vorne ein 18er draufzubauen(19er ist original).
Das Öl ist sehr typisch, es kommt von der Kettenschmierung. Du solltest deshalb ab und an mal den Limadeckel öffnen und die Sauerei rauswischen.
So wie es aussieht hast du da noch nie reingeschaut.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Stefan W. » 8. März 2008 19:43
Emmendieter hat geschrieben: Du solltest deshalb ab und an mal den Limadeckel öffnen und die Sauerei rauswischen.
Habe die ETZ erst wenige Tage, aber gut zu wissen :)
Mit dem Ritzel werde ich mal probieren.
Danke
Stefan
Stefan W.
Beitragvon Emmendieter » 8. März 2008 20:01
Du kannst auch mal die Kettenspannung prüfen. Eine zu straffe Kette führt auch dazu das die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht wird, deshalb die Kette lieber etwas zu locker als zu straff.
Entsprechende Literatur hast du? ansonsten hier nachschauen.
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon Stefan W. » 8. März 2008 20:07
Dann schau mir doch lieber erstmal die Kette an, hatte vorhins bei Reinigen schon das Gefühl das sie ziemlich straff ist.
Ja Danke Literatur habe ich mir hier übers Forum schon zukommen lassen :zustimm:
Stefan W.
Beitragvon mz-henni » 8. März 2008 22:19
Tu das, und falls es noch eine Ostkette ist, fehlt vielleicht die eine oder andere Rolle, dann schmeiss das Ding raus und rüste auf eine vernünftige von RK um.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: FrankfurterJung, janu, RT Opa und 41 Gäste
