Leuchtstofflampen/Lichtleisten entbrummen
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Lorchen » 2. April 2021 09:13
In meiner Firma hängen noch einige dieser Leuchtstofflampen. Diese würde ich gerne erhalten wegen des rustikalen Werkstattcharmes. Aber sie brummen allesamt ziemlich laut, daß es einem bald auf den Nerv geht. Das müßten nach meiner Erkenntnis :lach: die Drosseln sein. Gibt es da eine Austauschmöglichkeit gegen moderne Drosseln?
Re: Leuchtstofflampen/Lichtleisten entbrummen
Beitragvon walkabout 98 » 2. April 2021 09:20
Bevor Du Geld in die Hand nimmst, schau mal, ob beim Anschluss nicht Null und Phase vertauscht sind. Die Phase sollte aufs Vorschaltgerät gehen.
Alternativ nehm die neuen elektronischen Vorschaltgeräte
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon muffel » 2. April 2021 09:21
LED Leuchtmittel möchtest Du nicht verwenden?
Falls nein, die Drosseln sollte es noch einzeln geben, Elektro-Schulze oder halt Obi ...
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon muenstermann » 2. April 2021 09:22
Ja.
entweder nimmste welche aus West-Produktion (Philips, Osram)
oder noch besser bauste um auf EVG, dann brauchen die Teile auch noch weniger Strom.
-- Hinzugefügt: 2. April 2021 10:24 --
walkabout 98 hat geschrieben:Bevor Du Geld in die Hand nimmst, schau mal, ob beim Anschluss nicht Null und Phase vertauscht sind. Die Phase sollte aufs Vorschaltgerät gehen.
meistens geht im Laufe der Jahrzehnte die Vergußmasse kaputt und die Blechpakete in der Drossel fangen das Klappern an, das erzeugt dann das Brummen
muenstermann
Beitragvon Nordlicht » 2. April 2021 09:40
muenstermann hat geschrieben:Ja.
wie bist du denn drauf..das ist schon Westproduktion...in Osten brummte nichts :wink:
Beitragvon walkabout 98 » 2. April 2021 09:41
Nordlicht hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :bia:
Uwe.....das macht meinen Tag ????
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon ea2873 » 2. April 2021 10:06
nimm die LEDvance/Osram substitube, die gibts auch aus Glas, sehen den "normalen" Leuchtstoffröhren sehr ähnlich, durch die verminderte Leistung brummen auch die Vorschaltgeräte nicht mehr, nur den Starter muß man kurzschließen.
Beitragvon UlliD » 2. April 2021 10:11
Es giebt wohl auch LED-Röhren, da kann das Vorschaltgerät raus... dann brummt auch nix mehr.
Beitragvon Dieter » 2. April 2021 10:30
Daher wurde auch schon mal versucht das Vorschaltgerät mit dem Hammer zu reparieren. Machmal funktionierte es für einige Zeit wenn das Teil wieder gut gestaucht wurde. :oops:
Ansonsten mal direkt im Fachhandel, Großhandel nach einem Ersatz für das alte Vorschaltgerät fragen. Da ändern sich des öfteren die Bezeichnungen. Sind halt noch alte T8 Röhren, da kann es schon schwierig werden. Bei den LED Ersatzröhren sind oft die Preise sehr hoch und die versprochene Lichtleistung auch nicht immer gut. Meistens bringen diese gegenüber der Röhre zu wenig Lichtleistung. Habe ich bei Tests schon öfter festgestellt wenn ich ganz einfach Vergleichfotos und Vergleichsmessungen gemacht habe. Da die Lampe dabei auch umgebaut werden muss verliert sie auch die Zulassung. Ob das immer wünschenswert ist muss jeder selber wissen.
Die sinnvolle Alternative wäre von daher für mich immer eine komplett neue LED-Leuchte da auch die Preise der LED-Röhren meist sehr hoch sind. Dabei muss man auch die Gesamtlichtstärke der Leuchte betrachten, da nur sie eine sinnvolle Aussage ergibt. Bei den Umbauten mit Röhren gibt es viele Störfaktoren die die tatsächliche Lichtausbeute verringern.
Beitragvon RenéBAR » 2. April 2021 11:09
UlliD hat geschrieben:Es giebt wohl auch LED-Röhren, da kann das Vorschaltgerät raus... dann brummt auch nix mehr.
Dann geht aber die Patina unwiderbringlich verloren........... :versteck:
Es wurde ja schon erwähnt, Abhilfe schaffen neue Vorschaltgeräte oder Umrüstung auf LED Röhren, was ich auch in meiner Werkstatt gemcht habe.
Ob Du da 20€ je Lampe für 2 Vorschaltgeräte investieren willst, musst Du selbst entscheiden.
Und komm mir da jetzt keiner mit: "Da gibt es auch was von Wish" :evil:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon TS Paul » 2. April 2021 11:21
Mit den Vorschaltgeräten von Philips oder Osram kann ich dich zuwerfen wenn Du möchtest Lore.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Mc Girk » 2. April 2021 11:25
die EVG´s von Philips kosten doch heute keine 10€ mehr. Die wahrscheinlich 2 VVG´s pro Lampe kann man auch durch ein EVG ersetzen.
Philips EVG
MfG
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon Lorchen » 2. April 2021 13:47
muffel hat geschrieben:LED Leuchtmittel möchtest Du nicht verwenden?
Nein, weil... :arrow:
Lorchen hat geschrieben:Diese würde ich gerne erhalten wegen des rustikalen Werkstattcharmes.
Nein! Njet! No LED.
Mc Girk hat geschrieben:die EVG´s von Philips kosten doch heute keine 10€ mehr. Die wahrscheinlich 2 VVG´s pro Lampe kann man auch durch ein EVG ersetzen.
Philips EVG
Ich wünschte, man würde ohne Abkürzungen mit mir reden. :wimmer:
TS Paul hat geschrieben:Mit den Vorschaltgeräten von Philips oder Osram kann ich dich zuwerfen wenn Du möchtest Lore.
Diese Art der sexuellen Belästigung würde ich gerne über mich ergehen lassen.
Ich würde mal eine Lichtleiste "auspacken" wollen. Am Dienstag beginnen in genau diesen Räumlichkeiten Umbauarbeiten.
Beitragvon Kosmonaut » 2. April 2021 14:28
Egal was Du mit dem Licht machst, erhalte unbedingt die Tapete! :D
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon walkabout 98 » 2. April 2021 15:59
Nein! Njet! No LED.
Philips EVG
Ich würde mal eine Lichtleiste "auspacken" wollen. Am Dienstag beginnen in genau diesen Räumlichkeiten Umbauarbeiten für meine neue Moppedwerkstatt. Deshalb würde ich diese Leuchten gerne erhalten.
Naja, dann würde ich definitiv auf die neuen elektronischen Vorschaltgeräte ausweichen. Mach doch mal eine alte Lampe auf und poste bitte Bilder davon.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Dieter » 2. April 2021 16:56
EVG, neue Bezeichnung aufgrund neuer Technik. In deinem Fall sicher für die alten T8 Röhren, 20 W, 40 W, 65 W dann geändert in 18 W, 36 W, 58 W.
Manchmal sind auch die erforderlichen Baumaße wichtig, damit sie in die Lampe passen. Am besten so, das ein 1 zu 1 Tausch möglich ist. Dazu einfach eine Anfrage anhand der alten Bezeichnung beim Handel stellen.
https://www.licht-versand.de/cgi-bin/sh ... 3&faid=lud
Die moderneren Röhren nennen sich dann T5, usw. und haben dann auch andere Maße.
Beitragvon Luse » 2. April 2021 17:55
Das Brummen gehört zum rustikalen Werkstattcharakter, gewöhn dich dran. :mrgreen:
Luse
Beitragvon sammycolonia » 2. April 2021 18:08
Kosmonaut hat geschrieben:Egal was Du mit dem Licht machst, erhalte unbedingt die Tapete! :D
In dem fall würde ich aber auf die Werkstatt verzichten und ne Dunkelkammer draus machen... :lach:
stört auch das brummen nicht mehr so! :schlaumeier:
Beitragvon Lorchen » 2. April 2021 20:10
Das sind NARVA-Röhren, keine T8. :nixweiss: Ich mach mal eine Lichtleiste auf.
Die Tapete wird natürlich erhalten, soweit es der Umbau zuläßt. 8)
Beitragvon Dieter » 2. April 2021 21:02
Nachdem ich mal ein wenig rum gesucht habe gehe ich davon aus, das das das Gleiche ist. Maße und Werte stimmen überein. Die wurden auch in den Westen verkauft.
http://stewave.lighting/files/narva_katalog_1982.pdf
Zuletzt geändert von Dieter am 2. April 2021 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon TS Paul » 2. April 2021 21:05
Man Lore, mache er nicht so ein gewese und nenne er Anzahl der elektronischen Vorschaltgeräte. Weil du so auf Abkürzungen stehst wie ich : EVG :lach: !
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon 990sm-r » 2. April 2021 21:22
Lorchen hat geschrieben:Das sind NARVA-Röhren, keine T8. :nixweiss: Ich mach mal eine Lichtleiste auf.
lED-_lAMPE
Hat mein ebenfalls skeptischer Schwager verbaut, weil ich ihm die einfach geschenkt habe. Er hat sich sehr dafür bedankt. :lol:
990sm-r
Beitragvon muenstermann » 3. April 2021 00:38
wie ich gerade lese macht die Rekonstruktion deiner Lampen kaum noch Sinn.
https://www.t8verbot.de/
daher vllt. doch auf LED Technik umrüsten, oder einen ausreichenden Vorrat an Leuchtmitteln beschaffen, solange diese noch Verfügbar sind.
muenstermann
Beitragvon kutt » 3. April 2021 02:32
Lorchen: Kauf EVG, wenn du keine LED Leuchtmittel kaufen willst. Gibts auch dimmbar mit einem Eingang 0..10V für die Röhren.
Themen: 598
Beitragvon ea2873 » 3. April 2021 08:52
muenstermann hat geschrieben:wie ich gerade lese macht die Rekonstruktion deiner Lampen kaum noch Sinn.
es gibt immer noch Leuchtstoffröhren aus DDR Produktion zu kaufen, glaube ein Vorrat für 50 Jahre ist schnell angelegt.
Gab ja auch die gleiche Diskussion bei "nornalen" Glühbirnen, auch die bekommt man immer noch problemlos in beliebiger Menge.
Beitragvon Dieter » 3. April 2021 11:08
Besten Dank für die Info. Einen privaten Abnehmer interessiert das Verbot nicht wirklich. Er legt sich sich 2-3 Röhren hin und Ruhe ist. Bei Großverbrauchern sieht es etwas anders aus. Da können tatsächlich große Probleme entstehen wenn die Röhren/Ersatzteile nicht mehr in größeren Mengen lieferbar sind.
Zum Verkaufsverbot von HQL Leuchten bin ich durch alle unsere Häuser und habe eine Bestandsaufnahme durchgeführt was wo gebraucht wird und was noch vorhanden ist. Danach habe ich reichlich Leuchtmittel umverteilen können und somit den Bestandsschutz der Außenleuchten verlängern können. Teilweise gibt es auch für diese Leuchtmittel brauchbaren Ersatz. Aber die Preise sind dann auch recht heftig.
Auch ich rate zumindest im gewerblichen Bereich immer vom Einsatz von Retrofit LED Röhren ab. Gründe siehe hier:
Zitat:
Sind LED-Retrofit Röhren ein guter Ersatz?
Unklare Lage und ggf. brandgefährlich
Grundsätzlich sind LED-Retrofit bzw. LED-Röhren ein denkbarer Weg zu einer, wenn auch nur bedingt effizienten, LED-Beleuchtung. Achten Sie aber unbedingt darauf, ob die Feuerversicherung Ihres Gebäudes dieses zulässt oder diese mit Einsatz von LED-Röhren erlischt!
Grundsätzlich stellt ein Austausch von T8-Leuchtstoffröhren mit LED-Retrofit Röhren ein Eingriff in die Leuchte dar. Mit allen Rechten - und Pflichten. Die meisten namhaften Hersteller haben mittlerweile Kompatibilitätslisten veröffentlicht aus denen Sie ersehen können, in welchen Geräteträgern und Gehäusen die jeweilige Baureihe von Werk aus eingesetzt werden kann. Erfahrungsgemäß werden sie in Ihrem Betrieb eine mannigfaltige Sammlung an Fassungen haben, die es jeweils einzeln zu prüfen gilt!
Beitragvon Hardi » 3. April 2021 12:24
Ist wohl wieder so eine schwachsinnige EU Verordnung mit dem T8 Verbot. In meiner Garage hängt so ein Teil (Narva) und ist noch vom Vorbesitzer meines Hauses ( bestimmt fast 40 Jahre alt die Lampe)
Dieser ganze LED Mist den ich im Keller habe in 4 Jahren schon 3 mal gewechselt. Genau wie bei den sogenannten Energiesparlampen am Anfang
Sauteuer das Osramzeugs (auch nur noch Chinaschrott) und war sehr schnell im Eimer.
Gespart hat das am Ende nichts . Nur die Wertstoffhöfe brauchten mehr Container
So jedenfalls meine Erfahrung.
Und es gibt noch gesundheitliche Bedenken wegen des LED Lichtes
Gruss Hardi
Hardi
Beitragvon Lorchen » 3. April 2021 15:43
Hier, bitteschön, ein Foto der Innereien. Von diesen Vorschaltgeräten bräuchte ich insgesamt 18 Stück (9 Doppelröhren im gesamten Gebäude).
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Neonbrenner :lach: jeweils 21 Watt haben?
Beitragvon muenstermann » 3. April 2021 17:18
Lorchen hat geschrieben:Hier, bitteschön, ein Foto der Innereien. Von diesen Vorschaltgeräten bräuchte ich insgesamt 18 Stück (9 Doppelröhren im gesamten Gebäude).
ne, wohl eher 65 Watt (heute 58 Watt) 21 ist wohl der Farbton
Die Länge ist dann 1500mm.
Eine deutlich bessere Lichtausbeute erreichst Du mit Philips TLD 58W865
muenstermann
Beitragvon Lorchen » 3. April 2021 18:20
Ich seh gerade, die Röhre ist offenbar aus dem 2. Quartal 1979.
Beitragvon Dieter » 3. April 2021 20:02
Und EVP 10.00 Mark. Und ja, 21 ist die Kennziffer für die Farbe.
Beitragvon eigel » 3. April 2021 20:24
Als Alternative gibt es noch ein sogenanntes VVG (verlustarmes Vorschaltgerät). Wäre bei den Leuchten autentischer.
Wenn heutige Leuchtstofflampen genutzt werden sollen, empfehle ich die mit der Kennzeichnung 840.
Also Bauart T8 u. 4000K Lichtfarbe/Farbtemperatur. Diese Lichtfarbe kommt der DDR Lichtfarbe am nächsten,
weil "Neutralweiß deluxe" auch nicht so ein kaltes Licht war.
Übrigens hat die Lichtfarbe/Farbtemperatur bei Leuchtstofflampen für Beleuchtungszwecke nichts mit der Lichtausbeute zu tun.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon CJ » 3. April 2021 20:36
eigel hat geschrieben:...Also Bauart T8 u. 4000K Lichtfarbe/Farbtemperatur. Diese Lichtfarbe kommt der DDR Lichtfarbe am nächsten,
weil "Neutralweiß deluxe" auch nicht so ein kaltes Licht war...
:ja: Neutralweiß de luxe 21 -> 4100.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon muenstermann » 4. April 2021 00:34
muenstermann
Beitragvon Steinburger » 4. April 2021 02:04
Hardi hat geschrieben:Ist wohl wieder so eine schwachsinnige EU Verordnung mit dem T8 Verbot. In meiner Garage hängt so ein Teil (Narva) und ist noch vom Vorbesitzer meines Hauses ( bestimmt fast 40 Jahre alt die Lampe)
Gruss Hardi
Da muss ich dir zustimmen. Bei mir sind schon zwei der sündhaft teuren Osram LED nach ca. einem Jahr kaputt gegangen. Die flackern oder "glimmen" dann nur noch. Jetzt liegen die ewig rum, bis ich mal zum Recyclinghof komme um die sachgerecht entsorgen zu können.
Für die Garage habe ich erst kürzlich meine zweite NARVA SBA hergerichtet. Die laufen mit klassischen T8 wie bei Lorchen. Ich hatte nun nur noch mit dem Gedanken an eine Umrüstung auf LED gespielt, aber was ich angestoßen durch diesen Beitrag gelesen habe, lässt mich das ganz schnell wieder verwerfen.
Steinburger
Beitragvon walkabout 98 » 4. April 2021 07:52
Lorchen hat geschrieben:Ich seh gerade, die Röhre ist offenbar aus dem 2. Quartal 1979.
Ich würde die Röhren definitiv drinne lassen. Scheinen ja bis jetzt wenig geleuchtet zu haben ?
Zumindest fehlen die Verfärbungen an den Enden der Röhre, wenn die ihren Ende zu gehen ?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon TS Jens » 4. April 2021 20:52
Hallo Lorchen
Brummen wirklich alle deine Lampen ?
Weil im Threat wurde ein falscher Anschluss der Lampen erwähnt, der zum brummen führen kann.
Vielleicht wurden deine Lampen falsch angeschlossen.
-- Hinzugefügt: 4/4/2021, 21:53 --
Vielleicht solltest du Mal Fotos machen wie die geklemmt sind.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Lorchen » 5. April 2021 07:56
Morgen beginnt hier erstmal der Umbau. Danach kann ich mich nochmal diesen Leuchtmitteln widmen.
Beitragvon daniel_f » 5. April 2021 21:01
Danke für die Anregungen hier. Habe mir jetzt erstmal in der Bucht nen 25er-Pack Leuchtmittel 1,5m 58W gesichert. Nicht mal 50€ für Markenware, das geht und reicht vermutlich die nächsten paar Jahre. Die LED-Teile sind mir suspekt. Nicht hell genug, Abstrahlcharakteristik nicht wie original und gehen vermutlich schneller als die originalen Leuchtmittel kaputt. Da nehme ich die geringe Menge Quecksilber in Kauf und entsorge am Lebensende lieber fachgerecht.
daniel_f
Beitragvon dösbaddel » 6. April 2021 06:42
Lass alles wie es ist, und dreh das Radio lauter :mrgreen:
Nagut, bau um auf EVG, der Kompensationskondensator (keine Drosselinduktivität mehr vorhanden) geht mit raus, dann reicht der Platz. Du brauchst zusätzlich noch etwas Draht.... zum verdrahten
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon daniel_f » 6. April 2021 20:28
Ich habe auch ne doppelflammige Leuchte, die ziemlich stark brummt. Je wärmer das Teil wird, desto leiser wird das Brummen. Man braucht also nur Geduld, dann kann man das Radio wieder leiser machen. :lach:
Ab und zu liegen auch mal alte Leuchten mit KVG im Schrott. Falls einer keine Elektronik mag, ist das auch eine gute Quelle für Ersatzteile.
daniel_f
Beitragvon Lorchen » 14. August 2021 19:49
Jungs*innen, :scherzkeks: ich kann die Drosseln nicht erneuern. Wenn die Leuchtmittel längere Zeit in Betrieb sind, verströmen die aufgeheizten Leuchteinheiten :D einen Duft, den nur die Ossis kennen. Und dazu die 70er Jahre Tapete... :love:
Beitragvon RenéBAR » 14. August 2021 20:15
Du meinst den hocherotischen Duft von Isolierlack? :mrgreen:
Wir Elektriker wissen halt, was scheene ist............ :oops:
René
RenéBAR
Beitragvon Luse » 14. August 2021 20:27
RenéBAR hat geschrieben:Du meinst den hocherotischen Duft von Isolierlack? :mrgreen:
Dazu dann das 100Hz-Brummen, es gibt nix, wo ich besser bei einschlafen kann.
Höchstens noch der Geruch von ordentlichem alten Trafo-Öl (Clophen) , dann 30°C und 100Hz-Brummen. :muede:
Luse
Beitragvon Ralle » 14. August 2021 20:43
Offtopic:
Egal was die Lampen machen. 10 von 10 Punkten für die Tapete. So was ähnliches hatten wir früher in der Wohnstube :yau:
Ralle
Beitragvon alexander » 14. August 2021 23:04
Lorchen hat geschrieben:Jungs*innen, :scherzkeks: ich kann die Drosseln nicht erneuern. Wenn die Leuchtmittel längere Zeit in Betrieb sind, verströmen die aufgeheizten Leuchteinheiten :D einen Duft, den nur die Ossis kennen. Und dazu die 70er Jahre Tapete... :love:
vielleicht als ossi-erlebnis-retroraum stundenweise vermieten?
fuer schulklassen „erlebte gegenwart unserer grosseltern“
incl. tapete ist das schon ne wucht.
koennte die regionale verbundenheit/ identifikation steigern u entvoelkerung des laendlichen raumes bremsen helfen.
vielleicht gibts eu-mittel?.
Beitragvon RT Opa » 14. August 2021 23:12
Stimmt, die hing im Wohnzimmer meiner Eltern.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon ea2873 » 15. August 2021 09:08
ich empfehle den Raum als Empfangs- und Warteraum für Kunden zu nutzen. Die sind dann benebelt und im "DDR-Modus***" und freuen sich wenn du Bückware hast, dass sie dir jeden Auftrag ungelesen unterschreiben
Offtopic:
*** das ist wie beim abgesicherten Modus von Windows: es gibt nicht mehr alle Farben und Funktionen, dafür ist er absturzsicher
Beitragvon eigel » 20. August 2021 20:38
Ein Schlag mit dem Hammer auf die "Drossel" kann das Problem beheben...kommt vom Eisenkern, der mit der Netzfrequenz mitschwingt...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Lederclaus » 21. August 2021 13:10
Lorchen, ich habe verstanden, daß Du nicht auf LED wechseln möchtest.
Nur kurz meine Erfahrung dazu: In meiner Werkstatt (ca 300 qm) hängen etwa 55 Neonröhren (58W), von denen ca 35 Stück am Tag so 12 stunden eingeschaltet sind. Davon sind 20 mit elektronischem Vorschaltgerät im Hauptarbeitsbereich.
Die monatlichen Stromkosten waren bei Einzug nach den ersten 12 Monaten bei 177 Euro/Monat. Nach Auswechseln von 11 Röhren gegen Osram Substitute gingen die Kosten auf 144 Euro/Monat zurück.Kosten für die LED Röhren damals knapp 200 Euro. Laufzeit inzwischen 7 Jahre ohne einen einzigen Ausfall.
Ich habe nur Röhren gewechselt, die mit normalem Starter ausgerüstet waren. Der Ausbau der elektronischen Vorschaltgeräte würde für mich bedeuten, daß ich als Hersteller der Lampen die Produkthaftung übernehmen müsste. Sowas geht für mich in einem gemieteten Gewerbeobjekt aus Haftungsgründen nicht, deshalb hab ich diese Lampen nicht angefasst. Ein kompletter Austausch kam aus Kostengründen nicht in Frage, da ich das bei Auszug rückgängig machen müsste.
Inzwischen habe ich auch andere Hersteller versucht. Müller Licht ist absoluter Schrott. Die Röhren biegen sich nach wenigen Tagen durch und die "Starter" gehen IMMER schon beim Einschrauben kaputt. Phillips geht. Die Glasröhren von Osram sind aber vom Verhältnis am besten.
Die Ersparnis in der bisherigen Laufzeit ist also etwa 2500 EUro. Und das Licht ist meiner persönlichen Empfindung nach besser.
Natürlich können die Dinger nicht den Charme vergangener Zeiten versprühen. Mir persönlich gefällt die Ersparnis und die gute Ausleuchtung der Werkstatt halt ...
ein Hamsterrad sieht nur von innen wie eine Leiter aus...
Fuhrpark: Ural 8.103-10 Bj 93, BMW R100GS Bj 92
Lederclaus
Zurück zu Bauecke
