Aktuelle Zeit: 13. April 2026 21:11
 Betreff des Beitrags: Vergaser TS125
BeitragVerfasst: 4. April 2021 10:23
gestern konnte ich endlich mal wieder TS125 fahren. Sie nahm schlecht Gas an und Öl tropfte aus dem Auspuff.
Ich habe dann den Vergaser auseinander gebaut. Die Teillastnadel hing mit dem oberen Plättchen in Kerbe 4. Nun hängt es in Kerbe 2. Also das oberste ist frei. Und läuft wesentlich besser.
Zählt man immer vom oberen Plättchen wenn in der Anleitung steht es muss in Kerbe 2?
Marcus
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1981 Neckermann Edition
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser TS125
BeitragVerfasst: 4. April 2021 10:30
Simsonemme
Merke dir einfach das..je tiefer die Nadel hängt..wird das Gemisch magerer..
BeitragVerfasst: 4. April 2021 10:37
Alles klar. Läuft mit der neuen Einstellung wesentlich besser.
BeitragVerfasst: 4. April 2021 11:31
Themen: 162
Niro96 hat geschrieben:
Aus der Bedienungsanleitung der kleinen TS:
„Nur die Teillastnadel wird so verstellt, bis sich ein einwandfreies 'Kerzengesicht' ergibt, siehe Abschnitt 6.13.! Durch Höherhängen bekommt der Motor mehr - durch Tieferhängen weniger Kraftstoff.
Bei der Einstellung der Teillastnadel bzw. Bezeichnung der Nadelstellung ist zu beachten, daß die Raste zählt, die in die untere Seheibe des Nadelhalters einrastet.“
Quelle: www.miraculis.de
BeitragVerfasst: 4. April 2021 15:12
Danke für die Info. Nun bin ich auf Stand. ???
BeitragVerfasst: 10. April 2021 15:49
Jetzt habe ich bei der Teillastnadel oben erste Kerbe frei. Kerze trotzdem noch dunkel. LRS ist 2 Umdrehungen raus. Läuft aber besser. Wenn ich im vierten fahre und dann an eine Kreuzung ran, nimmt sie kurz schlecht Gas an. Auch im Leerlauf ist die erste Gasannahme schwer. Ich muss wohl mal nach schauen welche HD verbaut ist. Als die Nadel in Kerbe 4 hing, war es noch schlimmer.
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, Dampfuwe und 24 Gäste
