Klacker Geräusch ts250
Re: Klacker Geräusch ts250
Beitragvon koschy » 4. April 2021 22:48
Das Heulen kommt sicher nicht von zu großem Axialspiel des inneren Mitnehmers.
Bei Dir sieht die innere Anlaufscheibe aus der Entfernung gut aus. Ich würde das genauso wieder einbauen.
Wenn ich mir hingegen den inneren Mitnehmer anschaue, dann sieht es so aus, als seien da schon Stücke aus den Zähnen rausgebrochen, die zum Antriebsrad gehen. Ist es möglich, dass da Verschleiß vorliegt?
VG
koschy
Beitragvon rote-emmi250 » 4. April 2021 23:30
Also habe jetzt das Spiel mit der Hand geprüft
Es ist ein Spiel fühlbar und hörbar
Hab jetzt die 3 Distanzscheiben bestellt
Ist es ratsam beide Zahnräder direkt mit zu erneuern?
Fuhrpark: MZ TS250/1 1980
rote-emmi250
Beitragvon koschy » 4. April 2021 23:46
Stell doch erst mal Fotos ein von den Zahnflanken. Sonst ist das alles eine Glaskugel.
VG
koschy
Beitragvon rote-emmi250 » 5. April 2021 00:04
Mach ich morgen mit den Fotos
Danke an alle für eure Tipps und eure Zeit
Wünsche euch noch nen schönen Feiertag
rote-emmi250
Beitragvon Guesi » 5. April 2021 06:22
Diese Einstellscheiben gibt es normalerweise in 1,90 1,95 und 2,00
1,80 dürfte es also offiziell gar nicht geben.
Montier einfach mal die innere -Scheibe, das Zahnrad, die äußere Scheibe (alle Scheiben mit der Fase nach innen Richtung Kurbelwelle).
Dann drück mit den Fingern der einen Hand auf die äußere Scheibe und versuch mit der anderen Hand das Zahnrad nach innen und nach außen zu drücken. Wenn du da viel Spiel hast, dann kannst du das mit einer dickeren Scheibe (siehe oben) ausgleichen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon ea2873 » 5. April 2021 06:37
rote-emmi250 hat geschrieben:Ist es ratsam beide Zahnräder direkt mit zu erneuern?
wenn die Zähne noch gut sind (zeig mal direkt die Zähne) nein, da die Nachbauten in der Qualität schlechter als Originale sind.
Beitragvon rote-emmi250 » 5. April 2021 12:15
Hier die Bilder der Zahnräder ich finde sieht noch gut aus optisch aber wenn sie montiert sind und man sie gegeneinander dreht haben Sie Spiel weiß jetzt nicht ob das normal ist
-- Hinzugefügt: 5. April 2021 13:24 --
Schwierig zu fotografieren
Hoffe ihr könnt was erkennen
rote-emmi250
Beitragvon P-J » 5. April 2021 12:46
So wie die Zahlflanken beider Zahnräder aussehen hats nur zur Hälfte getragen.
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2021 12:47
Das kleine Zahnrad hat hinter sich..die Zähne sind Spitz eingelaufen..ich würde beide wechseln
Themen: 98
Beitragvon rote-emmi250 » 5. April 2021 13:02
Ok schade Dacht es wäre nicht so schlimm
Hab auch ein Video gemacht wie viel Spiel die Zahnräder in sich zusammen haben
https://youtube.com/shorts/CResXE5J77Y
rote-emmi250
Beitragvon rote-emmi250 » 6. April 2021 14:02
Nordlicht hat geschrieben:Das kleine Zahnrad hat hinter sich..die Zähne sind Spitz eingelaufen..ich würde beide wechseln
Kann man die nach Bauräder empfehlen von AKF zum Beispiel??
rote-emmi250
Beitragvon hermann27 » 6. April 2021 14:49
das set macht anhand der abbildungen einen guten eindruck (auch gut vernietet
das einzelne antriebsrad samt mitnehmer hingegen sieht schlecht (oder gar nicht) vernietet aus
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon rote-emmi250 » 7. April 2021 17:24
Hallo zusammen
Heute ist der Mitnehmer und das Antriebsrad als Set gekommen (Machen so optisch einen vernünftigen Eindruck)
Habe direkt probiert ob der neue mitnehmer auch Spiel hat
Und siehe da kein Spiel feststellbar nun habe ich ein wenig Schiss dass das Spiel zu gering ist
Da die Scheibe ja 1,80 mm nur hat kann ich ja nicht weiter runter gehen Mein um größeres Spiel zu bekommen
Da aber die zwei Zahnräder Mitnehmer und Antriebsrad sehe eng in einander laufen und höchstwahrscheinlich Geräusche verursachen , werde ich erstmal das Spiel mit dem alten Teilen das Spiel aus Mitteln und schauen was passiert
rote-emmi250
Beitragvon rote-emmi250 » 9. April 2021 20:11
Hallo zusammen
Heute sind die Scheiben gekommen hab welche bei AKF bestellt und bei Güsi
Und eins kann ich sagen Scheibe ist nicht gleich Scheibe die AKF Scheiben sind totaler Mist da die angefaste Seite total unterschiedlich ist
Die AKF Scheiben sind absolut nicht zu empfehlen werde ich auch wieder zurückschicken
Hab dann die von Güsi genommen,
Und den mitnehmer auf das geringste Maß eingestellt wollte es allerdings auch nicht so eng machen.
Alles wieder zusammengebaut und das heulen ist deutlich leiser geworden, aber nicht ganz weg ich denke das sich das mit der Zeit geben wird
Zahnräder sind ja jetzt auf eine andere Stellung
Und danke euch für eure Zeit und Tipps
Schönes Wochenende wünsche ich euch
rote-emmi250
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 331 Gäste
