Trommelbremse Velorex 700
Beitragvon beerdrinker » 5. April 2021 14:21
Hallo & frohe Ostern,
so langsam wird meine Kanuni ETZ 301 wieder lebendig, habe sie schon fast 100m auf unserem Feldweg gefahren. Jetzt kommt der Seitenwagen dran.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber: der Bremszug irritiert mich, da ich keine Ahnung habe, wo und wie der formschöne Haken am Krad eingehängt wird. (hatte das Gespann vor 18 Jahren zerlegt gekauft) Kennt irgend jemand eine Serviceanleitung? Bei miraculix, simplysidecars, velorexusa oder 4jawa habe ich jedenfalls nichts gefunden.
beerdrinker
Re: Trommelbremse Velorex 700
Beitragvon mzheinz » 5. April 2021 14:44
Hmmm, bei Original Jawa wird ein 2. Loch in den Bremshebel gebohrt und dort der Haken vom SW-Bremszug eingehangen. Muss mal ein Bild raussuchen....
Bei MZ geht das vermutlich nicht!?
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon beerdrinker » 5. April 2021 14:49
Ich habe direkt nachgeguckt: da ist nur das eine Loch für die "Gewindestange". Also die, welche die Bremse anzieht.
Und selbst wenn der Haken da irgendwie drankommt; wo wird das Bremsseil eingespannt, damit es nicht einfach hin & her rutscht?
beerdrinker
Beitragvon mzheinz » 5. April 2021 15:26
Kann ich auch wieder nur von Jawa sprechen: das Widerlagen für den Zug bzw. die Hülle ist an der rechten Fußraste mit angeschweisst.
Olaf
mzheinz
Beitragvon beerdrinker » 5. April 2021 15:39
Bei der Kanuni-MZ gibt es da nichts. Trotzdem Danke.
beerdrinker
Beitragvon mzheinz » 5. April 2021 16:31
Hab mal der Jawa untern Rock geschaut - man sieht die zwei Widerlager an der Raste:
Die Anbauanleitung sagt (im Liegen):
Aber wahrscheinlich wird das bei MZ nix, wie du selbst sagst...
Olaf
mzheinz
Beitragvon beerdrinker » 5. April 2021 16:37
Wenn der Schneesturm (!) aufgehört hat, gehe ich schnell mal raus und gucke nach, ob da sowas zu finden ist. Irgendwas muss es ja geben, schließlich habe ich das Original-Bremsseil noch.
Gerade, wie ich das schreibe, kommt die Sonne raus. Aprilwetter eben.
beerdrinker
Beitragvon TS Jens » 5. April 2021 16:41
Könnt ihr Mal bitte mehr Bilder machen ?
Ich habe das gleiche Problem. Eine mz 500 mit velorex 562 .
Ich muss es jetzt alles auf bowdenzug umbauen.
Und habe keine Unterlagen und keine Bilder .
Gruß jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon beerdrinker » 5. April 2021 16:49
:regen: Bilder machen ist leicht gesagt, bei 2°C draußen hält die Batterie meiner Knipskiste genau so lange, bis ich bei dem Krad angekommen bin.
An der Kanuni-Fußbremse ist nur ein zusätzlicher Stift angeschweißt, der den Bremslichtschalter betätigt. Der hängt in der Nähe des Blinkrelais'.
Sonst ist alles wie bei der normalen ETZ 250. Untenrum keine Hülsen, Scharten oder Kimmen, wo man den Bremszug einhängen könnte.
Alles glatt.
beerdrinker
Beitragvon Klaus P. » 5. April 2021 17:28
Guck mal nach in den Beiträgen . . . nun kommt das 3te Bein von "TS Paul",
der hat am Bremshebel eine Aufnahme angeschweißt, Seite 17 sind Bilder zu finden.
Oder bei "Suche" einen Satz von "Arni25" suchen, der hatte mal was gefertigt.
Danke und Gruß
Klaus
Themen: 118
Beitragvon beerdrinker » 5. April 2021 18:16
Hui, Danke, kennst Du ALLE FRED AUSWENDIG ?
Aber wenn ich das richtig sehe, gibt es einen kleinen Extrabremshebel, der vom SW kommt und mit dem von der Emme mitgetreten wird. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dadurch wird das abkoppeln des Bootes ja sogar während der Fahrt möglich. (Die Kabel kommen an einen Mickymausstecker hinter dem Seitendeckel)
Cool!
beerdrinker
Beitragvon Klaus P. » 5. April 2021 18:30
Der Extrahebel ist eh an dem SW Rahmen, weil der ja eine Hydr-bremse hat.
Der Umbau vom Arni25 ist am Fußbremshebel angeschweißt,
aber den Thread dazu finde ich nicht.
So ich habe dann doch . . .
"Umbausatz Beiwagenbremse auf Seilzug System Arni25"
vom 8. Sept 2010
Themen: 118
Beitragvon Nordtax » 5. April 2021 19:51
Bei miraculis gibts im Downloadbereich die "Ergänzung zur Bedienungsanleitung Silverstar 500 - Gespann und Voyager 500".
Da ist der Anschluß für das BW-Bremssseil am Bremshebel auf der linken Fahrzeugseite beschrieben und es gibt auch eine Skizze, aber ich werde daraus nicht so richtig schlau. :nixweiss:
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon beerdrinker » 5. April 2021 21:35
Du meinst sicher diese schräge Parkbremse. Die scheint links zu sein, irgendwie hinter dem Fußschalthebel. Verstehe ich auch nicht, was die genau macht.
beerdrinker
Beitragvon Wintertourer » 6. April 2021 07:05
wenn ich dran denke, mache ich Morgen mal Bilder 8)
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Wintertourer » 8. April 2021 12:17
Mahlzeit,
ist dir mit diesen Bildern geholfen?
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon beerdrinker » 8. April 2021 16:14
Erstmal Danke für die Bilder,
nach mehrmaligen Kopf hin- und herdrehen konnte ich dann einordnen, wierum die wohin gehören.
Also: erstmal ist es die R500, wenn ich den Tank richtig deute. Die hat einen anderen, kürzeren Bremshebel als die ETZ.
Dann ist der SW-Bremser im rechten Winkel dazu angeordnet, muss also sehr genau getroffen werden; nicht, dass man mit dem Krad-BH unter dem SW-BH festhängt, wenn man zu fest drauftritt. Könnte ich mir (und der Tüvmän sich bestimmt auch) bei dem ewig langen Drehwinkel der ETZ vorstellen.
Aber: die Anordnung würde die Befestigung am SW-Rahmen sehr vereinfachen. Kein Rollenkopf, keine zusätzliche Lasche am BH, kein Drehmoment, auf das man achten muss, wenn parallel unter dem Krad-BH angebaut.
Da muss ich jetzt ernsthaft drüber nachdenken.
Was für ein Boot hast du damit gebremst?
Und was ist eine 309?
achja, BH heißt hier BremsHebel. Also, ehrlich!
beerdrinker
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2021 18:09
In 1. Bild kannst du Rotax erahnen.
Themen: 118
Beitragvon TS Jens » 8. April 2021 19:14
Ich habe nochmal gesucht
Auf Berni seiner Seite // Mz Berni Rotax mit velorex //
Sieht man auch so einen Hebel mit Klemmschelle.
Diese Hebel soll ein Gespannbauer Edmund Peikert für die Velorex machen.
Ob es ihn noch gibt ??
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon AHO » 8. April 2021 19:20
TS Jens hat geschrieben: ...Diese Hebel soll ein Gespannbauer Edmund Peikert für die Velorex machen...Ob es ihn noch gibt ??...
https://motorrad-gespanne.de/2013/07/ed ... gestorben/
Edmund Peikert ist 2013 verstorben.
AHO
Beitragvon TS Jens » 8. April 2021 21:02
OK danke für die Info. Das ist schade daß er tot ist.
Er hatte den Hebel mit eine schraubschelle ähnlich einer Gerüstschelle belästigt.
@ Wintertourer hast du die Teile selber gemacht ? Den Hebel und alles.
Könntest du noch Fotos von der bowdenzugbefästigung am Hebel machen.
Das wäre nett.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Wintertourer » 9. April 2021 07:03
dafür muss ich mich dann wohl unter den Beiwagen legen.
Und zur Frage, was ist eine 309, siehe Bild.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon dösbaddel » 9. April 2021 07:45
Kannst Du bitte die Quelle deines Vorderreifens benennen? Sprudelt sie aktuell?
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon TS Jens » 10. April 2021 08:33
Hallo Dösbaddel
Das müsste ein runderneuerter immerler Reifen sein .
Must Mal suchen.
Immerler Reifen Runderneuert Allgäu
@ Wintertourer Tolles Motorrad nach den Aufklebern hast du auch schon eine Menge erlebt.
Was ist das für eine Frontscheibe am Motorrad
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon AHO » 10. April 2021 09:21
TS Jens hat geschrieben:...Immerler Reifen Runderneuert Allgäu...
Fast richtig 8)
Die Firma hieß Immler, die machen das aber schon seit einigen Jahren nicht mehr. Das Geschäft mit diesen Runderneuerungen wurde an die Firma Hofdmann in Wittmund (https://hofdmann.de/) verkauft, ob die noch Gespannreifen machen, kann ich nicht sagen, Autocrossreifen machen sie immer noch.
AHO
Beitragvon g-spann » 10. April 2021 18:52
Doch, machen sie noch...nach Erfahrungen mit den Reifen frag mal Schraubi...
Beitragvon P-J » 10. April 2021 19:14
https://hofdmann.de/runderneuerung/leis ... er-reifen/
Hatte ne Anfrage gestellt aber bis heute nix gehört von denen. :(
Beitragvon nobbi- mz » 11. April 2021 14:14
[quote="P-J"]https://hofdmann.de/runderneuerung/leistungen/immler-reifen/
Hatte ne Anfrage gestellt aber bis heute nix gehört von denen. :([/quote
Hallo Paul,
da musst du anrufen .Einen Herrn
Stolle Fusari.
Gruß Norbert ?
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon P-J » 11. April 2021 14:56
nobbi- mz hat geschrieben:da musst du anrufen .Einen Herrn
Stolle Fusari.
Auch das hab ich getan, der Herr war nicht da und sollte zürckrufen, hat er aber bis heute nicht. Zwischenzeitig hat mich ein Foristi mit Reifen eingedeckt. Ich denk das reicht für den Rest meines Lebens. :mrgreen:
Beitragvon nobbi- mz » 11. April 2021 15:56
P-J hat geschrieben:
Stolle Fusari.
Gruß Norbert ?
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon mzheinz » 11. April 2021 20:35
Hmmm, ist denn jetzt eigentlich die Frage des TE beantwortet? Würde mich nämlich auch interessieren, wie die Bremse bei MZ gelöst ist.
Und ich habe noch immer keine Ahnung, was ne 309 ist.... :wink:
Olaf
mzheinz
Beitragvon g-spann » 11. April 2021 22:13
Eine 309 ist eine von Peter Sauer auf 309 ccm aufgebohrte ETZ 250, die dann 27 PS haben sollte...
Bei an MZ angebauten Velorex-Beiwagen habe ich persönlich verschiedene Ansteuerungen für die SW-Bremse gesehen...die meisten waren Bastellösungen wie ein zusätzliches Loch in den Bremshebel gebohrt und den Bremszug da eingehängt, mehr oder weniger handwerklich gut gemacht, meist sah es so aus, dass da nur etwas bewegt werden sollte und man sagen konnte, der Beiwagen ist (irgendwie) gebremst...die, die mir am besten gefallen hat, ist die, die Wintertourer auf dem Foto zeigt...
Ich hab damals die SW-Bremse des Velorex auf hydraulische Übertragung mit dem MZ-Superelastikbremssystem umgebaut, weil die Bowdenzugbetätigung für den kleinen Bremshebel zu schwergängig war...
Beitragvon dösbaddel » 12. April 2021 07:34
P-J hat geschrieben:https://hofdmann.de/runderneuerung/leistungen/immler-reifen/
Danke an alle Informanden! :D
Den Hakaan kann ich nur empfehlen, speziell für den Winter, es sei denn man möchte querdriften.
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon P-J » 12. April 2021 08:24
g-spann hat geschrieben: weil die Bowdenzugbetätigung für den kleinen Bremshebel zu schwergängig war...
Da bin ich anderer Meinung, ich schmeiss überall die Fehlkonstruktion hydrauliche MZ Bremse raus und bau auf Bowdenzug um. Mit einigen kleinen Hillfsmitteln lässt sich diese Bremse Werkzeugfrei einstellen und somit bedeutend besser dosieren wie das Original.
dösbaddel hat geschrieben:Den Hakaan
rubbel ich zur Zeit als Seitenwagenreifen runter. Das Ding läuft fürchterlich rau ab. :(
Beitragvon Wintertourer » 12. April 2021 18:24
@TS-Jens,
diese Scheibe gab es früher bei Hein Gericke u.a. für die 250 ETZ (mit Gutachten).
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon beerdrinker » 12. April 2021 19:50
Tatsächlich weiß ich immer noch nicht, wie die Kanunis das mit der Bremse gemacht haben. War ja irgendwie werk- & serienmäßig. Aber ich kann kein türkisch, um da anzurufen.
beerdrinker
Beitragvon TS Jens » 12. April 2021 23:55
Hallo Wintertourer
Danke für die Info und danke für die Fotos.
Hast du den Beiwagen selbst so umgebaut, oder hast du ihn gekauft.
Falls du Mal in den nächsten Wochen Mal ein Foto vom restlichen Hebel , machen könntest, wäre das toll.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Wintertourer » 13. April 2021 19:06
Hallo Jens,
weitere Fotos?
Wenn ich dran denke.
Zur Zeit bin ich höchstens 2x im Monat in meiner Werkstattgarage.
Von Zuhause ist sie ja ca. 15 Km. entfernt.
Und die Coronabedingten Zwangswechselschichten schaffen mich :cry:
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon TS Jens » 15. April 2021 00:16
Hallo Wintertourer
Danke für deine bisherigen Fotos, das meinte ich.
Wenn es dir wegen Corona nicht möglich ist Fotos zu machen , so ist das auch ok .
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon beerdrinker » 30. August 2021 15:39
Der Sommer geht, mein Boot bremst immer noch nicht.
Heute mit Jawa-Händler Böhme aus Leipzig gesprochen, der sagt, für die Brems-Verbindung MZ-Velorex gibt es nichts vorkonfektioniertes.
Also alles selber ausdenken, basteln, zum TÜV o.ä. fahren und hoffen.
In Brandenburg gibt es einen GTÜ-Stützpunkt. Sind die für Eigenbauten offener?
Oder ich lasse ihn ungebremst prüfen und rüste irgendwann die Bremse nach.
beerdrinker
Mitglieder in diesem Forum: Ronnyausprag, Wellblechente und 11 Gäste
