Kutt und Das Boot ....
Re: Kutts 416 Tage Karibik-Segeltörn, der Forumsbericht!
Beitragvon smokiebrandy » 9. April 2021 08:01
... nicht mehr...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon UlliD » 9. April 2021 08:09
Sint Maarten sollt weit genug weg sein... :lach:
Beitragvon kutt » 9. April 2021 18:56
Ja, der rumpelt schon eine ganze Weile ...
Themen: 598
Beitragvon smokiebrandy » 9. April 2021 19:06
... warst du nicht oben? Ich hoffe du hast da nix in den Krater geworfen, was diese Eruption verursacht haben könnte...??
smokiebrandy
Beitragvon der maaß » 9. April 2021 19:44
smokiebrandy hat geschrieben:... warst du nicht oben? Ich hoffe du hast da nix in den Krater geworfen, was diese Eruption verursacht haben könnte...??
Martin hat bestimmt zwei alte BK-Kolben geopfert ?
der maaß
Beitragvon Moonlightchris » 10. April 2021 05:36
Und vorher die passenden Kolbenringe drauf gemacht, damit die Verdichtung im Schlot auch richtig ist :D
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon kutt » 18. April 2021 00:27
Themen: 598
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 18. April 2021 02:23
Heftig, pass auf Deine Gesundheit auf,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon samyb » 18. April 2021 05:24
Ja, gute Besserung!
Habe aber, nachdem ich den interessanten Blog-Beitrag gelesen habe, gleich 3 Fragen:
1. Wozu die Anoden? Wenn sie, wie ich mir als ahnungsloser Laie vorstelle, zum Potentialgleichgewicht (gibt es sowas?) dienen, dann sollten sie irgendwie mit einer Kathode verbunden sein? Wo steckt sie und wie denn verbunden?
2. Der Beatmungsschlauch, der auf einem Bild sichtbar ist, sollte mit Druck arbeiten, oder?
3. Ähm... Hab ich inzwischen vergessen...
Bilder: 962
Beitragvon AHO » 18. April 2021 09:59
Martin,
wenn Du mit der Trinkgelderwartung Probleme hast, solltest Du nie nach USA reisen (ok, es gibt auch bessere Reiseziele, seit ich nicht mehr beruflich da hin muss käme ich nicht auf die Idee 8) )
https://www.billiger-mietwagen.de/reise ... d-usa.html
Das ist in verschiedenen Ländern halt die einzige Einnahmequelle der Bedienungen.
AHO
Beitragvon UlliD » 18. April 2021 11:38
Wünsch dir gute Besserung, aber das hatte ich ja im Video-Blog schon geschrieben :ja: :ja: :gut: :gut:
Beitragvon Mainzer » 18. April 2021 12:07
Gute Besserung! Das sieht echt eklig aus :kotz:
Beitragvon derMaddin » 18. April 2021 12:10
Für Entzündungen gibt es nichts besseres als Wasserstoffperoxid, 3%iges aus der Apotheke. Auch bei Entzündungen, die nicht offen sind wirkt es hervorragend, weil es in die Haut eindringt und dort Sauerstoffdepots bildet, aus denen sich der Körper dann bedienen kann bei der Heilung. Und Keime mögen keinen Sauerstoff! Alle 2-3h anwenden auf den betroffenen Stellen und man kann zusehen, wie es heilt. Gilt auch für z.B. Sonnenbrand. Gibt da auch Bücher drüber. Also besorg Dir UNBEDINGT WPO und benutz es dafür. Gute Besserung wünsch ich Dir!
https://www.buecher.de/shop/pharmakolog ... /53882462/
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Galilool » 18. April 2021 12:19
Mach dir für die Entzündung eine Kompresse mit starkem Essig. Das sieht mir leider sehr stark nach MRSA aus. Das muss ärztlich behandelt werden, aber der Essig hilft zumindest etwas.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon HOF » 18. April 2021 12:21
derMaddin hat geschrieben:Für Entzündungen gibt es nichts besseres als Wasserstoffperoxid, 3%iges aus der Apotheke. Auch bei Entzündungen, die nicht offen sind wirkt es hervorragend, weil es in die Haut eindringt und dort Sauerstoffdepots bildet, aus denen sich der Körper dann bedienen kann bei der Heilung. Und Keime mögen keinen Sauerstoff! Alle 2-3h anwenden auf den betroffenen Stellen und man kann zusehen, wie es heilt. Gilt auch für z.B. Sonnenbrand. Gibt da auch Bücher drüber. Also besorg Dir UNBEDINGT WPO und benutz es dafür. Gute Besserung wünsch ich Dir!
Dem kann ich aus eigener Erfahrung nur zustimmen.
WPO-Spülungen + über Nacht ein Verband oder Pflaster mit Betaisodona. Damit hatte ich eine eiternde Narbe innerhalb von 3 Tagen weitestgehend abgearbeitet.
Gute Besserung und Grüße
Heinz
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Beitragvon der maaß » 18. April 2021 12:30
Diese Verfahrensweise hilft auch wunderbar bei eingewachsenen Zehennägeln.
der maaß
Beitragvon kutt » 18. April 2021 15:10
samyb hat geschrieben:1. Wozu die Anoden? Wenn sie, wie ich mir als ahnungsloser Laie vorstelle, zum Potentialgleichgewicht (gibt es sowas?) dienen, dann sollten sie irgendwie mit einer Kathode verbunden sein? Wo steckt sie und wie denn verbunden?
1: Es geht um die el. chem. Spannungsreihe. Man versucht irgend ein möglichst unedles Metall am Rumpf zu haben, was geopfert wird - also z.B. Zink in Form einer Anode. Die Spannungsunterschiede kommen von den verschiedenen Metallen und Legierungen, die im Wasser sind. z.B. beim Außenborder wäre das ein Alugehäuse was mit Stahlschrauben zusammen geschraubt ist. Alu ist unedler als Stahl, also würde das Alu sich "opfern". Schraubt man Zink an den Aluschaft wird erst das Zink aufgeknabbert.
Am Schiff wäre das bei mir die Kombination: Eisen, Chromstahl, Bronze und Kupfer (ich habe eine Schaumelektrode mit ca. 3m² Fläche als Massepunkt für die Funke am Rumpf). Ich muß also etwas am Rumpf anschrauben, was noch unedler ist :)
2: ja dafür läuft ein kleiner Kompressor an Bord
Galilool hat geschrieben: Das sieht mir leider sehr stark nach MRSA aus.
1 Woche Amoxicillin hat eigentlich ganz gut gewirkt.
AHO hat geschrieben:wenn Du mit der Trinkgelderwartung Probleme hast, solltest Du nie nach USA reisen
Es geht mir nicht darum: Ob und wie viel Trinkgeld. Es geht mir um den Ton, den sie angeschlagen hat. Und wenn sie mir vorher schon pampig kam, weil sie in einer pers. Lebenskriese steckt, dann gebe ich eben weniger Tip. Da ist mir dann auch egal, ob sie nur 10 Cent/h von ihrem Chef bekommt wenn sie zu dämlich ist ein gescheites Gehlat auszuhandeln.
Mainzer hat geschrieben:Gute Besserung! Das sieht echt eklig aus :kotz:
Macht nix - ist ja auf dem Rücken. Ohne Spiegel sehe ich es also nicht :lach:
Themen: 598
Beitragvon samyb » 18. April 2021 15:23
Danke, habe also zugelernt!
Bilder: 962
Beitragvon smokiebrandy » 18. April 2021 16:31
Hallo Kutt , hat der Dr. gesagt woher das Ding auf dem Rücken kommt? War das irgendwelches Viechzeug?
smokiebrandy
Beitragvon kutt » 18. April 2021 16:54
samyb hat geschrieben:Danke, habe also zugelernt!
Das mit den Anoden ist ne Wissenschaft für sich. Z.B. die an der Welle un dem Propeller nutzen sich nur gaanz langsam ab. Die Am Rumpf sind nach 6 Monaten weg. Und das obwohl alles elektrisch verbunden ist.
Vermutlich weil das Laminat unten am Kiel praktisch weg ist (durch Gundkontakte und Lagerung im Winterlager). Das hat aber auch den Vorteil, weil damit der Mast direkt mit dem Wasser geerdet ist. Ein Blitzschlag würde zwar wahrscheinlich die ganze Elektronik zerstören, das Schiff aber nicht sinken lassen. (Wenn der Mast isoliert ist, schlägt ein Blitz meist direkt durchs GFK und macht ein Loch in den Rumpf)
Mein Plan fürs nächste Winterlager ist das GFK am Kiel auf den unteren 30cm zu entfernen und dann mit einem Stahlprimer, Antifouling, etc. einfach offen zu lassen. Man setzt eben doch hin und wieder leicht mit dem Kiel auf... (also jetzt nicht volle Pulle - oft erwarte ich das schon, wenn ich in einer Ankerbucht herumfahre, um die Wassertiefe auszuloten)
smokiebrandy hat geschrieben:Hallo Kutt , hat der Dr. gesagt woher das Ding auf dem Rücken kommt? War das irgendwelches Viechzeug?
Ne, ein Stich war das nicht. Ich vermute das kommt durch das warme Wetter und das viele Schwitzen. Da ist wohl irgend ein Bakterium sehr glücklich gewesen.
Themen: 598
Beitragvon Egon Damm » 18. April 2021 22:52
Gute Besserrung wünschen Ruth und Egon.
Wenn das wirklich keine Ursache von außen hat, gibt es ein Heilmittel. Bei der nächsten Zubereitung von deinem bissfesten Bohnengemüße eine große geschälte Knoblauchknolle untermischen. Du wirst es erleben................keiner Quatscht dich an, weil du kein Trinkgeld gibst.
Noch ein Tipp.........stell von Bier auf Rotwein um.............das hieft. Dazu noch Knobi macht es perfekt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dieter » 18. April 2021 23:08
Auch von mir gute Besserung. Ich hätte auch auf irgendwelche Tierchen getippt die sich dort eingenistet haben.
Zum Thema Opferanode sollte auch jeder Klempner und Eigenheimer etwas zu erzählen können. Überall wo Wasser und Metall zusammenkommt werden solche Teile als Schutzmaßnahme genutzt. Natürlich ist das auch im Skipperbereich sehr verbreitet. Genauso wie es jeder Heizkessel oder ähnliches haben sollte. Wird dann auch bei jeder Wartung überprüft und bei Bedarf erneuert.
Beitragvon ETZChris » 19. April 2021 18:49
In der ersten Szene steht als Untertitel "Bordalltag".
Was lese ich?
Und frage mich dabei, warum und wie in dem Saustall?!
:stumm: :versteck:
Beitragvon kutt » 19. April 2021 19:25
Da bin ich ja froh, daß ich vor dem Video schon aufgeräumt hatte ;)
Themen: 598
Beitragvon kutt » 20. April 2021 15:27
So, damit alle zufrieden sind .. sitze grad mit meinem "Krater" beim Doc ;)
Themen: 598
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 20. April 2021 18:40
Gut so,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon kutt » 20. April 2021 21:46
Für alle die es interessiert: Mein Körper scheint das Ganze Ding von sich aus komplett entfernt zu haben. Nun ist da ein tiefes Loch... Ich bau da ne Klappe an und mach ein Werkzeugfach draus...
Themen: 598
Beitragvon schraubi » 20. April 2021 21:47
kutt hat geschrieben:Für alle die es interessiert: Mein Körper scheint das Ganze Ding von sich aus komplett entfernt zu haben. Nun ist da ein tiefes Loch... Ich bau da ne Klappe an und mach nen Werkzeugkoffer draus...
Vielleicht passt eine 10er Nuß rein?
:mrgreen:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon kutt » 20. April 2021 21:48
Ne 10er Nuß könnte einpassen
Themen: 598
Beitragvon schraubi » 20. April 2021 21:52
:shock: Ich will diesmal keine Bilder sehen :nein:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Egon Damm » 20. April 2021 22:12
kutt hat geschrieben:Ne 10er Nuß könnte einpassen
1/4 Zoll, 3/8 Zoll 1/2 Zoll 3/4 Zoll oder Erdnuss, Wallnuss, Kokosnuss.......Bitte um genauere Angaben.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Dieter » 20. April 2021 22:21
Ist doch gut zu wissen das alles weg ist.
Beitragvon kutt » 20. April 2021 22:25
Egon Damm hat geschrieben:
Haha, ich kann es ja nicht richtig sehen, aber vom "herumfingern" würde ich sagen: 1x1,5cm und 1,5cm tief. Drinn sieht man das feinste Fillet: Schulterstück, Martin
Interessant ist: Es schmerzt praktisch nicht, also gar nicht - selbst wenn mir jemand auf die Schulter klopft.
So: wer sich jetzt noch nicht ekelt, ich kann auch ein Foto liefern :twisted:
Themen: 598
Beitragvon der janne » 20. April 2021 22:26
Zeich her :-)
Beitragvon kutt » 20. April 2021 22:39
Mach ich, wenn ich wieder auf dem Boot bin. Das Bild ist auf der anderen Kamera.
Themen: 598
Beitragvon Dicker Onkel » 20. April 2021 22:42
Hauptsache Dir geht's gut
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon UlliD » 21. April 2021 05:38
Nu muss der "Bombenkrater" nur noch gescheid verheilen, nicht dass es beim Martin reinregnet :lach: :lach:
Zuletzt geändert von UlliD am 21. April 2021 05:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mainzer » 21. April 2021 05:39
Gib dem Werkzeugfach regelmäßig ein Gläschen Schnaps zum Desinfizieren :)
Beitragvon ETZChris » 21. April 2021 06:21
Sachen gibt es...
Beitragvon smokiebrandy » 21. April 2021 08:32
Verschwörungstheoretiker unken sicher schon , dass da dein Chip eingesetzt wurde...war halt noch von Robotron... :versteck: :stumm: :rofl:
smokiebrandy
Beitragvon Lausi » 21. April 2021 12:49
smokiebrandy hat geschrieben:Verschwörungstheoretiker unken sicher schon , dass da dein Chip eingesetzt wurde...war halt noch von Robotron... :versteck: :stumm: :rofl:
Dann würde kutt mit einem Schaltschrank auf dem Rücken rumlaufen ;-)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 116
Bilder: 328
Beitragvon smokiebrandy » 21. April 2021 13:23
:rofl: :rofl: :rofl:
smokiebrandy
Beitragvon kutt » 21. April 2021 16:26
Ihr Lästermäuler!
Zur Strafe - Nehmt DAS:
Themen: 598
Beitragvon RT Opa » 21. April 2021 17:46
Einfach ein Tattoo drum rum und gut.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon smokiebrandy » 21. April 2021 18:00
:mrgreen: ...als Motiv würde sich ein Popo oder so was in der Art anbieten...
Alternativ ein Gesicht mit spitzem Mund und 'ne Kippe nei... :ja: :lach:
smokiebrandy
Beitragvon net-harry » 21. April 2021 18:04
smokiebrandy hat geschrieben::..als Motiv würde sich ein Popo oder so was in der Art anbieten...
Mensch, seid ihr alle eklig... :biggrin: ...Kopfkino AUS!!
net-harry
Beitragvon ollipa » 21. April 2021 18:24
Ich mag es mir gar nicht vorstellen. :-(
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Hempi » 21. April 2021 18:34
Hat was von einem Vulkankrater, passt ja zur Karibik. :lol:
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Mainzer » 21. April 2021 18:53
smokiebrandy hat geschrieben::mrgreen: ...als Motiv würde sich ein Popo oder so was in der Art anbieten...
Ich dachte, der kutte hätte das Rauchen drangegeben? :rofl:
Aber jetzt mal ehrlich: so ein offenes "Loch" hatte ich auch schon nach einer OP. Das tut dann doch deutlich weniger weh, als man vom Denken und Sehen her erwartet. Solange man das regelmäßig mit klarem Wasser ausspült und schaut, dass kein Dreck drin bleibt, wächst das von selbst ordentlich wieder zu. Dauert halt und ganz so glatt wie vorher wird das nicht unbedingt wieder ;)
Beitragvon smokiebrandy » 21. April 2021 20:16
... na ja Spaß beiseite...wir haben ihn genug gefoltert...
Iss schon ein ganz schönes Loch was sich unser Martin da eingefangen hat...und so ein Loch hat halt immer das Risiko , dass sich Keime einfinden und eine Entzündung den gesamten Körper schwächt.
Eiter ist in dem Falle eigentlich sogar gut...weil das ein Zeichen ist , dass der Körper reagiert und die Keime bekämpft...die Heilung bis "Zu" kann allerdings schon noch ne Weile dauern...
Man kann nur gute Besserung wünschen und hoffen , dass es die Rückreisepläne nicht behindert...
smokiebrandy
