Dichten mit Kuperdichtringen
Beitragvon tippi » 10. März 2008 09:13
... Kupferscheiben sollen dichten.
Neu gekaufte Scheiben sind hart und passen sich nicht sonderlich gut in die, wenn auch kleinen, Unebenheiten des Gehäuses ein.
Einfach Lötbrenner oder Campingkocher nehmen, Heißluftpistole dauert ewig, und den Kupferring reinhalten bis er rotgühend, also ausgeglüht, ist. Auskühlen lassen, mit der Drahtbürste säubern und fertig ist der weiche Dichtring aus Kupfer.
Der Versuch einen neuen Ring und einen Ausgeglühten zu biegen ist m.M. nach eindeutig.
Wie macht ihr das?
Kupferringe sind bspw. an den Ölablasschrauben, Schrauben-Getriebeseitendeckel usw.. Mit den weicheren Ringen müssen die Schrauben auch nicht mehr ganz so angebrummt werden, bis alles dicht ist :arrow: gut fürs Gehäuse.
Zuletzt geändert von tippi am 10. März 2008 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Lorchen » 10. März 2008 09:20
Für mich sind diese Ringe eigentlich nur Distanzscheiben, weil ich die Schrauben mit Hylomar einsetze.
Morgen, Tippi. :wink:
Beitragvon Trophy-Treiber » 10. März 2008 09:35
Ich habe festgestellt das die Ölablaßschraube des MZ Motors genau so reagiert, wie bei meinem seligen Renault R4 - sie schwitzt trotz Dichtring. Deshalb werde ich beim bevorstehenden Ölwechsel wie beim R4 das Gewinde der Ölablaßschraube mit Teflonband umwickeln. Erfahrungsgemäß hats dann a ruah.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon motorang » 10. März 2008 10:28
Es ist genauso wie Tippi sagt.
Wenn man keinen neuen Cu-Ring hat, kann man mit der Güherei sogar einen alten nochmal verwendbar machen.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Dichten mit Kuperdichtringen
Beitragvon bernie150 » 10. März 2008 10:59
tippi hat geschrieben: :?: :?: :?:
Wie macht ihr das?
Ich benutze ALU-Dichtringe. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon hiha » 10. März 2008 11:06
@trophytreiber
Glüh nächstesmal den Ring aus (wenns kein Kupfer-Hohlring mit Weichfüllung ist) dann kannst Du Dir das Gepfusche mit dem Teflonband sparen.
Tippi sagt es genau: Selbst neue Ringe sind härter wie frisch Ausgeglühte.
Und Schrauben mit Hylomar einsetzten :shock: Is ja eklich :D
Hans
hiha
Beitragvon Trophy-Treiber » 10. März 2008 11:33
hiha hat geschrieben:dann kannst Du Dir das Gepfusche mit dem Teflonband sparen.
Gepfusche, also wirklich. :(
hiha hat geschrieben:Tippi sagt es genau: Selbst neue Ringe sind härter wie frisch Ausgeglühte.
Hans
Ich wußte das schon, habs aber aus Bequemlichkeit noch nie gemacht. :oops: Aber wenn ich dann auf Dichtungsband verzichten kann, werde ichs beim nächsten Ölwechsel mal praktizieren. Ich will ja schließlich kein Gepfusche an meiner Emme. :wink: :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Norbert » 10. März 2008 12:32
tippi hat geschrieben:... Kupferscheiben sollen dichten.
Ich habe das noch so gelernt das man den glühenden Kupferring (überhaupt glühende Cu-Teile) in kaltes Wasser schmeißt.
Da geht nix kaputt, keine Bange, das mache ich schon seit 30 Jahren so.
Das Ergebnis ist Butterweich.
Aber abschrecken im Wasserbad muß wohl nicht sein:
http://www.kupfer-institut.de/front_fra ... 1&parent=1
Im übrigen geht das Glühen von Cu auch mit einer Heizplatte.
Beitragvon Hermann Clasen » 10. März 2008 12:36
Kupferdichtringe ausglühen kenn ich auch ,nur schreck ich die nach dem Ausglühen immer ab.Nein Ansehen genügt nicht ,die werden in Wasser getauchtund sind dann richtig schön weich.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon hiha » 10. März 2008 13:40
Wie schon oft genug erwähnt: Mit dem Weichwerden hat das Abschrecekn nix zu tun. Allenfalls der Zunder blättert ab. Weich wirds auch beim langsam Abkühlen lassen.
So ist es brav . :D
hiha
Beitragvon Dominik » 10. März 2008 15:28
Ich muss mich Hiha anschließen.
Viele Grüße und das war´s schon, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Hermann Clasen » 10. März 2008 21:17
Und wieder etwas gelernt.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Stephan » 10. März 2008 21:22
Ich hab die bis jetzt immer so angebaut und noch nie eine Undichtigkeit bei den Seitendeckelschrauben feststellen können.
Ablassschrauben sind bis jetzt auch noch dicht, da ist allerdings Alu verbaut bei mir.
T-Shirt Besteller
Beitragvon hiha » 10. März 2008 21:35
Der Hauptvorteil von Aludichtringen gegenüber Kupferringen ist natürlich das viel niedrigere Gewicht.
Beim Rennsport ist darauf unbedningt zu achten!
Höhöhö!
Hans
hiha
Beitragvon Nordlicht » 10. März 2008 21:36
Es gibt solche und solche Cu-Scheiben.....das mit dem Ausglühen hab ich früher gemacht....meine heutigen sind von Hause aus schon so weich...da glüh ich nichts mehr aus......drehen sich sonst weg ,beim anziehen...
Beitragvon bernie150 » 11. März 2008 00:45
hiha hat geschrieben:Der Hauptvorteil von Aludichtringen gegenüber Kupferringen ist natürlich das viel niedrigere Gewicht.Beim Rennsport ist darauf unbedningt zu achten!Höhöhö!
Hans
Meine HUFU rennt wie Teufel ... :runningdog: :floet:
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon motorang » 11. März 2008 10:46
Ich dachte zur Gewichtsersparnis ist eh schon ein Loch in der Mitte ...
Ausglühen schadet nicht. Gute Dichtringe sind schon ladenneu weich.
Aber man merkts halt manchmal erst wenns nicht dicht ist, und das Ganze wieder auseinander muss (vorher wieder Öl ablassen ...).
Und das hab ich genau einmal gehabt, aber gleich am Auto und mit 5 Liter feinstem Motoröl, und es war schon Mitternacht und ich wollte eigentlich schon so GAR nicht mehr ... mehr anknallen hätte das Gewinde der Ablassschraube definitiv gekillt.
Also Ablasswanne säubern, 5 Liter Motoröl ablassen, inzwischen den Scheißkupferring weichglühen, reinschrauben, Zeug mit diversen verlusten oben wieder reinkippen (umschöpfen), dicht ...
Gryße!
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
