Sicherungsring Lagerbuchse für Kupplung ETZ 250
Beitragvon Lausi » 2. Mai 2017 19:59
da ich mich nach dem Zusammenbau des Motors mit dem flotten 3er dann doch lieber dazu entschlossen habe, die Kupplung neu zu machen, habe ich mir auch gleich noch eine neue Lagerbuchse bei Gabors MZ Laden geholt. Da der Sicherungsring, der das Lager 6302 in der Lagerbuchse fixiert, nicht separat aufgelistet ist und somit auch nicht von mir nachgekauft wurde :? wollte ich gern wissen, wo man am besten den Sicherungsring von der alten Lagerbuchse entfernen kann.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 115
Bilder: 328
Re: Sicherungsring Lagerbuchse für Kupplung ETZ 250
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2017 20:02
So wie ich das sehe. :lupe: ist bei dir kein Sicherungsring drin. Der fehlt einfach.
Diese Buchse auf dem Foto ist aber sowieso defekt. Da ist ein Stück ausgebrochen - wie so oft. :roll:
Beitragvon Lausi » 2. Mai 2017 20:15
Hmmm, das ist übrigens die alte Lagerbuchse :oops:
Hier ein Foto alt gegen neu:
So wie es nun aussieht, scheint der Sicherungsring tatsächlich zu fehlen, das Kugellager ist auch in Richtung Stellring gewandert.
Wo kriege ich nun einen neuen Sicherungsring her, hat jemand die Abmaße? Ich habe mal grob gemessen: Könnte es ein Sicherungsring Form I 46x1,75 nach DIN 472 sein?
Freundliche Grüße,
/Christian
Zuletzt geändert von Lausi am 2. Mai 2017 20:30, insgesamt 2-mal geändert.
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 115
Bilder: 328
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2017 20:20
Bei beiden fehlt der Sicherungsring. Das Außenmaß des Kugellagers 6302 kannst du schnell selbst herausfinden.
Beitragvon emme33 » 2. Mai 2017 20:41
emme33
Beitragvon Lausi » 2. Mai 2017 20:50
Danke für den Hinweis emme33!
Wie ich sehe, gibt es zwei Ausführungen, eine mit Augen, eine ohne.
Mal sehen, ob ich diese bei Deeg in Velten kriege :-)
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Themen: 115
Bilder: 328
Beitragvon MarioTS2501 » 29. März 2018 18:10
Grüße liebe Bastler.
Wie ich sehe fehlt der Sicherungsring. Aber mal eine Frage. Das Lager ist offen. Original ist das Lager aber nach außen geschlossen. Ich finde auch nirgendwo so ein originales einseitig geschlossenes Lager. Oder spielt das keine Rolle? Kann ich auch das 6302 c3 beidseitig offen nehmen?
Danke und
schöne Ostertage.
Fuhrpark: MZ TS250/1
MarioTS2501
Beitragvon Kai2014 » 29. März 2018 18:18
Ich fülle, das Lager zum Drehzahlmesser Antrieb hin mit Fett. Da kommt eh nicht so viel Öl hin.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MZ Werner » 29. März 2018 18:21
Dieses Lager war serienmäßig immer zu beiden Seiten offen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Klaus P. » 29. März 2018 18:26
Du kannst das 6302 nehmen,
was du als vermeintlich geschlossen ansiehst ist der TN Käfig, ein Kunststoffkäfig der einseitig wie ein Ring ausgeführt ist.
Beitragvon Kai2014 » 29. März 2018 18:26
Ist richtig. Da kommt komischer Weise, irgendwie Wasser hin, deshalb das Fett.
Kai2014
Beitragvon MarioTS2501 » 29. März 2018 18:28
Hast du mal nachgesehen ob das Fett nach einer Weile noch da ist? Ich glaube das hat sich aufgelöst und ist nicht nötig. Das Fett vermischt sich mit den Getriebeöl.
MarioTS2501
Beitragvon Kai2014 » 29. März 2018 18:49
Das Fett bleibt, wo es ist. Es ist Vollsynthetisch und wird bei DMG Maschinen eingesetzt.
Kai2014
Beitragvon rausgucker » 29. März 2018 18:57
Du nimmst bitte UNBEDINGT den Seegerring MIT den zwei Löchern bzw. Ohren. Nur dann kannst Du den Ring mit der entsprechenden Spitzzange wieder fix rausnahmen. Die Sicherrungsringe ohne die Löcher sind von ganz alten Kupplungen - was zwar nichts ausmacht, sie gehen aber schlecht raus.
rausgucker
Beitragvon Lorchen » 29. März 2018 22:41
Es gibt Lager mit der Kennung 2RSR. Da kannst du einen der beiden Dichtringe raushebeln und hast ein einseitig abgedichtetes Lager.
Beitragvon MarioTS2501 » 30. März 2018 16:03
Danke für Eure Tips. Ich werde das Lager 6302 TN C3 nehmen. Dann läuft das wieder.
MarioTS2501
Beitragvon AmigoZR » 10. April 2021 15:32
Hallo, ich habe gerade in dem Reparaturhandbuch gelesen, wie auch hier im Thread beschrieben, dass das Kugellager 6302 für die Lagerbuchse verwendet werden soll...nun gibt es aber Angebote in der Bucht, bei denen ein 16005 C3 Lager dabei ist. Mich interessiert wo hier der Unterschied liegt. Weiss das jemand von Euch?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1984
AmigoZR
Skype: georgio_amigo
Beitragvon MRS76 » 10. April 2021 15:41
Das 16005 sitzt im Kupplungsstern.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
