Räder tauschen
Räder tauschen
Beitragvon beerdrinker » 9. April 2021 16:32
Hallo Gemeinde,
kann man die Hinterräder der TS ohne Anpassungen in die ETZ einsetzen, oder klappt das mit dem Mitnehmer nicht?
Bei der ETZ sind die in der Nabe ja eigenwillig geformt (Bild), wo die TS nur runde Zapfen hat?
Passt die Bremse?
beerdrinker
Re: Räder tauschen
Beitragvon Klaus P. » 9. April 2021 16:37
Alle 150ger haben runde Zapfen und die großen ES-se auch.
Die TS 250 hat die gleichen Mitnehmer wie die ETZ 250
Deren Nabe hat aber nicht den Kragen der ETZ wie auf deinem Bild
Die Nabe passt aber schon an den ETZ Antrieb
Gruß und danke
Klaus
Re: Räder tauschen
Beitragvon beerdrinker » 9. April 2021 18:59
Aha. Danke.
beerdrinker
Re: Räder tauschen
Beitragvon beerdrinker » 13. April 2021 16:27
Ich habe nun ein feines 16-Zoll Hinterrad bekommen, das drei runde Mitnehmerstöpsel hat. Passt auch in den Gummiflansch, soweit alles ok.
Ich habe die Felge & Speichen gerade sauber geschrubbt, jetzt merke ich, dass meine Trommelbremse größer ist. Jetzt dazu die nächste Frage: welches ist die passende Bremsankerplatte? Die Backen, die da hineingehören, haben 15cm, sind also nicht ETZ-mäßig. Sind die von der TS?
beerdrinker
Re: Räder tauschen
Beitragvon ETZeStefan » 13. April 2021 16:45
Sind von der ETZ 150.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Räder tauschen
Beitragvon beerdrinker » 13. April 2021 18:33
Hm, dann brauche ich doch ein anderes Rad. Möchte jemand tauschen: dieses gegen ein 16-Zoll ETZ-251-Hinterrad mit 16cm-Trommelbremse?
beerdrinker
