Schaltwalze Mitnehmerstifte
Beitragvon Helge2020 » 19. April 2021 14:48
Hallo Leute Grüße aus MV
Ich habe da mal eine Frage. Geht um einen EM150 Motor. Ein Mintnehmerstift ist lose und fällt aus der Schaltwalze. Brauche ich eine neue Schaltwalze ?
Mfg Christian
Fuhrpark: MZ ES 125 BJ 1965
Helge2020
Re: Schaltwalze Mitnehmerstifte
Beitragvon matthias1 » 19. April 2021 15:45
Nein!
Stift wieder rein und neu verstemmen. Dabei auch gleich die anderen Stifte kontrollieren und gegebenen Falls den Vorgang wiederholen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Helge2020 » 19. April 2021 16:25
Vielen Dank schon mal nur was meinst du mit neu verstemmen ? Mit nem Durchschlag oder wie ?
Helge2020
Beitragvon ertz » 19. April 2021 16:46
oder, wenn vorhanden, mit Loctite hochfest (grün) einkleben
(Loctite 638 oder 648)
Eigentlich können die Stifte ja im eingebauten Zustand nicht mehr raus...
ertz
Beitragvon matthias1 » 19. April 2021 17:58
Kuck dir die Bohrungen der Stifte mal genau an, dann siehst du wie das werksmäßig gemacht wurde.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Helge2020 » 19. April 2021 18:42
648 habe ich da. Ich guck mir die Bohrungen mal genau an. Dann erstmal vielen Dank Leute für die Tips. Grüße aus MV
Helge2020
Beitragvon Christof » 20. April 2021 20:24
Helge2020 hat geschrieben:Ich habe da mal eine Frage. Geht um einen EM150 Motor. Ein Mintnehmerstift ist lose und fällt aus der Schaltwalze. Brauche ich eine neue Schaltwalze ?
Das ist eine frühe Schaltwalze. Das Problem der lockeren Stifte ist bei denen bekannt.
Spätere Walzen haben eine per Sicherungsring fixierte Deckscheibe vor den Stiften, damit diese nicht herausrutschen können. Ich würde mir eine andere Walze der späteren Generation bzw. die mit Deckscheibe besorgen. Einkleben mit Loctide ist aber auch eine Option.
Beitragvon Helge2020 » 25. April 2021 10:24
Danke für die Information Christof
Helge2020
