Wer hat meine Leistung aufgegessen?
Re: Wer hat meine Leistung aufgegessen?
Beitragvon Kuhmärker » 20. April 2021 15:29
So sah mein Almot nach 2000 Kilometer aus. Schleifmaß wurde wahrscheinlich großzügig gewählt um ein klemmen zu verhindern.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Noxy » 20. April 2021 15:50
Joar, dass ist wohl noch mal etwas schärfer. Da habe ich ja fast noch Glück gehabt, nicht. :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Beitragvon kutt » 20. April 2021 16:13
Ein Schoko-Kolben ;) Oder Addinol 405 :lach:
Themen: 598
Beitragvon koschy » 20. April 2021 18:19
Wie war das bei der Zweitaktbrigade: Da hat der Almot in 900 km den Zylinder um 6/100 verschlissen wegen seiner tollen Kolbenringe.
Und ich frage mich, was das für Ablagerungen sind auf dem Kolbenboden nach 900km. Ich würde über ein anderes Öl nachdenken.
VG
koschy
Beitragvon P-J » 20. April 2021 18:23
koschy hat geschrieben:Und ich frage mich, was das für Ablagerungen sind auf dem Kolbenboden nach 900km. Ich würde über ein anderes Öl nachdenken.
Daaaaa gehen die Meinunge weit auseinander, das Muss so. :ja:
Beitragvon Treibstoff » 20. April 2021 19:27
Es wäre ja evtl. auch ein Fehler des Zylinderschleifers möglich. Was wäre z. B., wenn er den Zylinder fälschlicherweise für einen Almot (also mit erhöhtem Einbauspiel) gebohrt/gehont hat, dann aber einen Originalkolben reingesteckt hat! Dann läuft der Originalkolben in einer zu großen Laufbuchse, was sich natürlich durch rasseln/klappern bemerkbar macht und in erhöhtem Verschleiß niederschlägt.
Treibstoff
Beitragvon P-J » 20. April 2021 19:50
Nicht sicher aber das sieht wie Almot oder ähnliches aus.
Beitragvon Noxy » 20. April 2021 19:54
Naja es ist eine MZ. Also denke ich wieder jedes Öl, dass die JASO FB oder mehr erfüllt durchaus geeignet ist. Ich bin Addinol 406, Billig-Öl aus dem Discounter (wohl auch Addinol) und mineralisches Öl von Dolmar gefahren. Die Verkokung auf dem Kolben liegt sicher nicht ausschließlich am Öl, sondern auch an dem Lambdawert kleiner 1... wie auch immer... Lasst uns bitte keine ÖL-Diskussion starten. Gab es ja schon vereinzelt :D :P
Noxy
Beitragvon P-J » 20. April 2021 20:03
Noxy hat geschrieben:Naja es ist eine MZ.
Unter den Umstämden lässt sich der Blowby nur als falsch bzw mit zu viel Spiel eingeschliefenem Kolben erklären.
Beitragvon Noxy » 25. April 2021 19:39
So ein kleines Update. Ein neuer Kolben und Zylinder sind angekommen. Diesmal hat der Zylinder die richtige Länge. Am Kolben ist leider ein Ring gebrochen, aber ich habe nochmal bei einem bekannten Laden gefragt, ob die mir den passenden Ring noch in Paket legen können. Kann jemand mir was zum Kolben sagen?
Noxy
Beitragvon Treibstoff » 25. April 2021 19:58
Kolben ist von Kolbenschmidt.
Ist was Ordentliches.
Treibstoff
Beitragvon Noxy » 25. April 2021 20:54
Geilomat, dann gehts ja am nächsten Wochenende mit 19 PS nicht in den Westen :D
Noxy
Beitragvon Klaus P. » 25. April 2021 21:24
Ob der für die TS passt ?
Meß mal die Kolbenhöhe.
Beitragvon Treibstoff » 25. April 2021 23:26
Klaus P. hat geschrieben:Ob der für die TS passt ?
Kolbengröße 71,97mm!?
Gab's bei der TS250 und der /1 serienmäßig nicht. Den Kolben hättest Du oben ruhig mal abwischen und aus einer anderen Perspektive fotografieren können, aus welcher man alle Markierungen problemlos lesen kann. Ich vermisse z.B. die Angabe zum Einbauspiel.
Treibstoff
Beitragvon Klaus P. » 26. April 2021 10:35
Kompressionshöhe meinte ich,
ETZ 47/ TS 41
Gabs den KS auch für die TS 250 ?
Beitragvon Noxy » 26. April 2021 11:03
Ergebnisse der Messungen gibt es nachher. Einbauspiel sind 0,04 mm. Tut mir leid mit dem Bild, habe nur schnell geguckt ob im Paket alles da ist.
-- Hinzugefügt: 26. April 2021 17:21 --
Kolbenlänge 82 mm und Kompressionshöhe 41 mm. Scheint als hätte ich mal Glück.... :)
Noxy
Beitragvon Rallye Olaf » 26. April 2021 19:32
Tach
Ich war inspiriert von diesem Thema und habe heute auch meinen Zylinder der ES gezogen.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon DWK » 26. April 2021 19:57
Ich glaube dein Kolben hat die Verdichtung selbst erhöht
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon lasernst » 26. April 2021 20:01
Alles wegfräsen ❤️
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon Noxy » 26. April 2021 20:29
Aua Aua Aua
Noxy
Beitragvon Noxy » 3. Mai 2021 13:09
So es gibt was Neues. Der neue Zylinder und Kolben haben wieder etwas mehr Leistung, aber so richtig zufrieden bin ich noch immer nicht. Der Zylinderkopf ist immer noch oder mal wieder undicht. Ich habe dafür schon jemanden, der mir angeboten hat den mal auf seiner Fräse zu planen.
Leider werde ich die Vermutung nicht los, dass bei der Motorregeneration irgendetwas ziemlich schief gelaufen ist. Nach etwa 100 km mit dem neunen Zylinder ist der Kreuzschliff am Auslass und am Einlass fast weg. Bilder folgen heute Abend...
-- Hinzugefügt: 4. Mai 2021 10:11 --
Ich habe es gestern Abend doch nicht mehr geschafft.
Mein weiteres Vorgehen wäre jetzt, wenn ich den Zylinderkopf wieder habe mal einen erfahrenen Forsti zu bitten eine Proberunde zu fahren und mal in den Motor hinein zuhören.
Noxy
Beitragvon Klappstuhl » 4. Mai 2021 19:54
hast du mal das stoßspiel vom ring gemessen?
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon matthias1 » 4. Mai 2021 21:15
Wer hat den Zylinder geschliffen, Bünz?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Noxy » 4. Mai 2021 21:22
Nein ich habe das Stoßspiel nicht gemessen..... Ich habe keine Ahnung wer den Zylinder geschliffen hat, habe den bei Ibäh gekauft.
Noxy
Beitragvon Jürgen Stiehl » 4. Mai 2021 22:19
Lief bis zum Schluss...
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Ostems » 4. Mai 2021 23:13
Der Kolben sieht ehrlich gesagt bescheiden aus. So viel blowby darf eigentlich erst nach relativ hoher Laufleistung zu sehen sein, ist aber völlig normal bei billigen Kolben. Bei den Simsons kenne ich deine Symptomatik bei den 10€ Kolben. Keine Leistung und sehen auch nach knapp 1000km so aus. Halten auch nur ca. 3000km. Hast du Informationen zum Kolben? Könnte ein ganz billiger Nachbau sein, dann passt da nix, der rasselt und hat keine Power. Täuscht das, oder sind die braunen stellen eher nur rechts?
LG
Edit: an die mobile Version muss ich mich noch gewöhnen... Plötzlich gibt es eine Seite 2 und du hast schon einen Kolbenschmidt Kolben... Damit ist mein Post hinfällig...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1987, Simson S50b Baujahr 1975, Simson S50b Baujahr 1975, Simson KR51/2 Baujahr 1984, BMW R45 Baujahr 1979, Simson KR51/2L Baujahr 1983
Ostems
Beitragvon hiha » 5. Mai 2021 05:43
Nur weil er unterhalb der Ringe schwarz ist, heisst das noch lang nicht dass er vorbeibläst. Die Ölkohle lässt eher auf "Qualitätsöl" schließen...
Hans
hiha
Beitragvon Noxy » 5. Mai 2021 08:25
Ostems hat geschrieben:Der Kolben sieht ehrlich gesagt bescheiden aus. So viel blowby darf eigentlich erst nach relativ hoher Laufleistung zu sehen sein, ist aber völlig normal bei billigen Kolben. Bei den Simsons kenne ich deine Symptomatik bei den 10€ Kolben. Keine Leistung und sehen auch nach knapp 1000km so aus. Halten auch nur ca. 3000km. Hast du Informationen zum Kolben? Könnte ein ganz billiger Nachbau sein, dann passt da nix, der rasselt und hat keine Power. Täuscht das, oder sind die braunen stellen eher nur rechts?
LG
Die Blow-By-Spuren am alten Kolben waren rechts am stärksten, aber auch links vorhanden und etwas weniger am Auslass vorhanden. Einlassseitig ist nichts zu erkennen.
Noxy
Beitragvon ea2873 » 5. Mai 2021 14:08
hast du jetzt einen neuen Kolben in den "alten" Zylinder gesteckt oder den nochmal neu schleifen lassen? Auf welches Spiel wurde der geschliffen?
Beitragvon Noxy » 5. Mai 2021 15:46
ea2873 hat geschrieben:hast du jetzt einen neuen Kolben in den "alten" Zylinder gesteckt oder den nochmal neu schleifen lassen? Auf welches Spiel wurde der geschliffen?
Nein ich habe einen "neuen" (d.h. einen anderen) Zylinder inklusive Kolben gekauft. Dabei handelt es sich um den KS-Kolben im Maß 72 mm. Das Laufspiel soll wohl 0,04 mm sein. Ich konnte es aber nicht nachmessen, da mit das passende Werkzeug fehlt.
Noxy
Beitragvon hermann27 » 5. Mai 2021 15:59
Noxy hat geschrieben:Nein ich habe einen "neuen" (d.h. einen anderen) Zylinder inklusive Kolben gekauft. Dabei handelt es sich um den KS-Kolben im Maß 72 mm. Das Laufspiel soll wohl 0,04 mm sein. Ich konnte es aber nicht nachmessen, da mit das passende Werkzeug fehlt.
mit fuehllehren kann man die distanz zwischen kolben und zylinder im unteren bereich auch erfuehlen
sie sind, wegen ihrer geringen dicke, (~0.04) ausreichend biegsam dafuer
das kann gutes messwekrzeug zwar nicht ersetzen, ist aber als anhaltspunkt ausreichend um zu wenig spiel auszuschliessen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Mundharmonika » 6. Mai 2021 06:03
Seh ich auch so.
Es hat am Kolbenhemd vorbei geblasen. Entweder falsch eingefahren oder die Geometrie oder Kolbenringe sind Mist.
Du kannst ja erstmal die Garnitur vermessen lassen, wenn die Geometrie Mist ist, muss es neu. Wenn sie passt, reichen vielleicht neue Kolbenringe. Bei der geringen Laufleistung würde das noch gehen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Beitragvon hiha » 6. Mai 2021 08:47
Er hatte sehr viel Laufspiel unter den Ringen, weshalb sich die Ölkohle dort abgesetzt. Er hat IMHO eben NICHT (unbedingt) vorbeigeblasen.
Hans
hiha
Beitragvon Ostems » 6. Mai 2021 16:52
Eine ernstgemeinte Verständnisfrage: wieso ist der Kolben nur an quasi einer Stelle bräunlich, wenn es an schlechtem Öl liegt? Wie reudig muss 2T Öl dafür sein? Selbst meine Addinol 405 Kolben, oder die originalen MZ Kolben die nur den Osten gesehen hatten sahen so aus. Wie gesagt, völlig ernst gemeint und nicht als Angriff gegen die Aussage zu verstehen :-)
Ostems
Beitragvon Mundharmonika » 6. Mai 2021 20:45
Hab mir gerade die Bilde nochmal angeguckt.
Die Garnitur sieht doch wirklich fertig aus.
Kann dieser frühzeitig Verschleiß nicht auch durch schlechte Kolbenringe verursacht worden sein?
Hatten wir nicht dieses Thema hier mal vor Kurzem.
Ich würde nochmal kurz durchhohnen neuen Kolben besorgen und gescheite Kolbenringe verwenden.
Mundharmonika
Beitragvon Noxy » 17. Mai 2021 21:54
So Zylinderkopf ist jetzt plan und dicht. Leistung fühlt sich gut an. Vielleicht kann ich den Vergaser noch etwas magerer einstellen, sollte aber erstmal passen. Etwas komisch ist: Wenn ich ganz wenig Gas gebe, also fast noch im Spielbereich des Bowdenzugs bin, klopft der Motor manchmal. Wenn ich etwas weiter drehe viertaktet er und wenn ich dann noch etwas weiter drehe geht es richtig vorwärts. Meine Diagnose wäre jetzt: Leerlaufdüse etwas größer wählen (aktuell ist eine 35er (Orginal Bing) verbaut). Spaltmaß ist bei 0,9 mm.
Noxy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
