Aktuelle Zeit: 19. November 2025 06:20
 Betreff des Beitrags: Knackgeräusche im Motor
BeitragVerfasst: 25. April 2021 10:00
Moin Leute,
ich habe folgendes Problem. Ich habe letzte Woche ein Ts 250 Gespann mit ETZ Motor gekauft. Die Probefahrt eine Woche vorher war okay und das Gespann wurde dann eine Woche später geliefert. An dem Tag ist sie dann garnicht angesprungen. Am Samstag ist sie dann kurz gelaufen hat aber schlecht Gas angenommen und ist dann ausgegangen. Vergaser gesäubert und Zündkerze getauscht. Dann ist sie wieder angesprungen. Dann wollte ich eine Probefahrt machen. Bin vielleicht 500 Meter gekommen. In der kurzen Fahrt habe ich Knackgeräusche aus dem Motorblock vernommen. Das Motorrad ist ausgegangen und ich habe es nicht mehr starten können. Beim ankicken ist kein großer Wiederstand spürbar. Habt ihr vielleicht ne Idee?
Gruß Beppo.
Fuhrpark: MZ TS 250/0 1974, Honda Bol dor 750 1983, Moto Guzzi Le Mans 3 1983
 Betreff des Beitrags: Re: Knackgeräusche im Motor
BeitragVerfasst: 25. April 2021 10:18
Kupplung von der Kurbelwelle gesprungen?
Primärantrieb im Eimer?
bewegt sich der Kolben beim Ankicken über die Kompression/den OT hinaus?
hat der Kolben schon mal geklemmt? (das macht aber eigentlich keine Knackgeräusche)
(und wenn du den Kupplungsdeckel abbaust, den Kickstarterhebel NICHT demontieren, der bleibt dran!)
BeitragVerfasst: 25. April 2021 10:28
Versuch doch mal ohne Kerze, das Motorrad vorsichtig nach vorn zu bewegen. Wenn das funktioniert, weist Du das zumindest der Zylinder freigängig ist.
Wenn nicht, muss der Zylinder runter um zu sehen, wo das Problem liegt.
Ah, ich hab mich verlesen „ kein großer Widerstand „.
Dann würde ich mich meinem Vorredner anschließen.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
BeitragVerfasst: 25. April 2021 14:56
Der Kolben bewegt sich schon noch. Wenn ich sie jetzt antrete macht sie nicht mal den Versuch anzuspringen. Die Kerze wird noch nicht mal nass. Zieht kein Sprit aus dem Vergaser.
Gruß Beppo
BeitragVerfasst: 25. April 2021 15:05
Themen: 50
Von Privat gekauft?
BeitragVerfasst: 25. April 2021 15:10
Ist da überhaupt noch der selbe Motor wie bei der Probefahrt drin? In einer Woche kann viel passieren ...
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, diverses ...
BeitragVerfasst: 25. April 2021 15:46
Ja, derselbe Motor von privat gekauft. Ich werde die Woche mal den Seitendeckel aufmachen und dann mal gucken. Wenn die Kupplung wirklich runter ist wird die Kurbelwelle hin sein.
BeitragVerfasst: 25. April 2021 15:58
Ich habe mir mal ein Krad, eine ES 175/2 nach Bildern gekauft und sie mir habe schicken lassen.
Da war so einiges anders als auf den Bildern. Da ich diese und die Abladebilder als Beweis hatte und ungehalten wie ich war auch einer gerichtlichen Klärung nicht abgeneigt hat mir der Verkäufer die richtigen Brocken dann per Post nachgeschickt.
War mein erster und letzter "Fernkauf".
Wünsche alles Gute bei der Aufklärung der Lage.
Willy
BeitragVerfasst: 25. April 2021 16:00
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beppo77 hat geschrieben:
Nicht zwingend, schau mal ob der Kurbelwellenkonus Riefen hat.
BeitragVerfasst: 25. April 2021 16:02
Ist es wirklich derselbe Motor? Ich halte den Einwand wirklich für berechtigt. So einen ETZ 250 Motor tausche ich DIr ganz entspannt in einer Stunde, zumindest bei der Solo-Maschine. Wenn DU zur Probefahrt super gefahren bist mit dem Gespann, und jetzt geht garnichts mehr, dann sollte man vielleicht nochmal mit dem Verkäufer reden, ob da irgendwas passiert ist in der Zwischenzeit. Es kann doch nicht sein, dass DU das Teil geliefert bekommst, und dann sind bereits Kupplung und/oder Kurbelwelle hin? Die Motornummer steht wahrscheinlich nicht im Kaufvertrag???
BeitragVerfasst: 25. April 2021 16:38
Themen: 173
Woar... DAS (Tausch einzelner Komponenten nach dem Kauf) wäre ja mal ein starkes Stück :shock:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 25. April 2021 16:48
Doch, ist derselbe Motor. Als nächstes mach ich mal den Seitendeckel auf und gucke nach. Ich werde auf jeden Fall berichten.
Gruß Beppo
BeitragVerfasst: 25. April 2021 19:53
Das mit dem umgetauschten Motor war auch mein erster Gedanke.
Es können ja auch nur einzelne Teile getauscht worden sein. Aber das setzt schon argen Böswillen voraus.
BeitragVerfasst: 25. April 2021 20:28
Also, ich weiß noch nicht was und wie schlimm etwas kaputt gegangen ist. Ich glaube aber auch nicht das der Vorbesitzer irgendwelche Teile ausgetauscht hat. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Jetzt gucke ich erstmal und dann sehen wir weiter.
Beppo
BeitragVerfasst: 2. Mai 2021 16:09
So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe am Montag mit dem Vorbesitzer telefoniert und habe das Problem geschildert. Er meinte man steckt nicht drin aber es würde nicht gehen das er mir ein Fahrzeug verkauft das unmittelbar defekt geworden ist. Er hatte mir vorher versprochen daß das Gespann in Ordnung wäre und das für ihn immer noch "ein Mann, ein Wort gilt". Na, auf jeden Fall versprach er am Samstag mit einem Ersatzmotor vorbei zukommen. Okay dachte ich, gucken wir mal was passiert. Mein Bruder und ich haben jedenfalls Samstagvormittag schon mal den Motor ausgebaut. Als ich den Auspuff und den Krümmer losgeschraubt hatte hörte ich es auch schon.Klimpern im Auspuff. Als ich ihn umdrehte rieselten auch schon viele kleine Stückchen Kolbenring heraus. Da hatten wir also unser Problem. Am frühen Samstagnachmittag kam dann auch der Vorbesitzer mit dem versprochenem Motor. Ein Mann, ein Wort. Er hat nochmal gesagt das es ihm leid tut. Den alten Motor hat er mitgenommen und wollte ihn komplett demontieren um ihn dann wieder neu aufzubauen. Den werde ich dann wieder bekommen. Ich wollte bloß nochmal festhalten das es noch Menschen gibt denen nicht alles egal ist. Es ist natürlich ärgerlich was mir wiederfahren ist. Die Gespräche mit dem Vorbesitzer waren immer freundlich und ich würde ihm keinen bösen Willen unterstellen. Wenn ich jetzt noch den neu aufgebauten Motor wieder habe bin ich zufrieden. Den Ersatzmotor haben wir gestern natürlich gleich eingebaut und nach längeren Startversuchen lief er dann auch. Momentan springt sie aber noch nicht so gut an, muss wohl nochmal den Vergaser ausbauen. So, das war meine Woche.
Gruß Beppo.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2021 14:12
sehr schön vom Vorbesitzer :ja:
JETZT....kannst du auch mal ein Foto hochladen ;D
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 3. Mai 2021 14:39
Na, das ist doch mal eine erfreuliche Geschichte...
BeitragVerfasst: 3. Mai 2021 18:00
Ja, ich finde es auch eine gute Sache das es kein Theater gab. Alles gut gelaufen.
Gruß Beppo3222832229
