Ysengrin hat geschrieben:@stephan:
Du meinst sowas?
https://smile.amazon.de/Scheppach-Abbru ... 200&sr=8-4
Ysengrin hat geschrieben:Was ist ein Bello?
Ja, ich versuche es erstmal mit dem Bohrhammer. Beton gibt es meines Wissens nirgends. Und wenn ich nicht weiterkomme, wurden ja genug Möglichkeiten genannt.
Ysengrin hat geschrieben:Ich bräuchte mal Eure Tipps zum Thema Bohrhammer. Welche Größenordnung ist sinnvoll? Mir wurde schon mehrfach gesagt, dass ein kleiner und leichter für die meisten Arbeiten reicht und sich ermüdungsfreier nutzen lässt als ein großer und schwerer. Und zur Not leiht man sich einen großen, wenn man ihn wirklich braucht.
Ich muss 3 gemauerte Wände wegreißen und 2 Türöffnungen schaffen. Also schon ein bisschen.
Reicht da ein Makita HR 2470 SDS-Plus-Bohrhammer mit 2,4 Joule? Oder ein Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-28 F mit 3,2 Joule?
Und muss es überhaupt ein Markengerät sein? Ein Einhell Bohrhammer RT-RH 32 mit 3,5 Joule kostet die Hälfte, wiegt allerdings das Doppelte (6 statt 3 Kilo).
Oder noch eine Nummer größer mit SDS-Max?
Ysengrin hat geschrieben:Momentan vertreibe ich mir die Wartezeit mit Geldausgeben
Hempi hat geschrieben:Der Markt reguliert sich. Wenn etwas so schnell passiert, sind aber meist Hände im Spiel.
Eine der vielen Theorien und Tipp für das Kartellamt. Mal schauen ob da Förderungen und Kurzarbeitergeld nicht zum Preistreiben genutzt wird.
Hempi hat geschrieben:Interessant wird es für die Firmen die mit Bauträgern Termine und Preise fest haben.
Ysengrin hat geschrieben:Mir wurde gesagt, dass die Amis wohl an dem Problem mit dem Holzmangel schuld sind. Deren Holzwirtschaft ist wegen Corona fast zum Erliegen gekommen, deshalb kaufen die international alles auf, was auf dem Markt ist.
US und A und Afrika. Da soll wohl gerade ganz viel Bauholz hingehen, so mein Nachbar, der Schwedenhäuser baut.
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
Ysengrin hat geschrieben:Das kann ich auch noch machen, wenn die Preise wieder im Normalbereich sind. Und im Haus selbst brauche ich nicht sooooo viel Material.
der janne hat geschrieben:Wie willst du später das Dach dämmen?
Weil eine ordentliche Unterspannbahn Würde ich schon drunter machen...ergo...Dach abdecken...Unterspannbahn und neu eindecken mit den alten Steinen...Da kannst du auch gleich die Anschlüsse an Esse und Nebengebäude ordentlich in Blei machen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
