Ölverlust im Ritzelgehäuse
Re: Ölverlust im Ritzelgehäuse
Beitragvon hamstor1 » 28. Oktober 2013 22:49
So habe ich es jetzt mit Dirko HT gelöst:
Habe die Dichtmasse 3 ganze Tage aushärten lassen. Ob es dicht ist weiß ich noch nicht. Die nächste Probefahrt und natürlich der Dauereinsatz wird es zeigen.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Feuereisen » 28. Oktober 2013 22:55
Du trinkst aber komisches Zeug..... ;D
Feuereisen
Beitragvon Mainzer » 28. Oktober 2013 23:00
Alkoholfreies Saufen für den Regenwald? :mrgreen:
Beitragvon hamstor1 » 30. Oktober 2013 09:36
Ich setz noch einen drauf: Das ist von einer Geburtstagsparty!
Da ging die Dichtung relativ leicht raus.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon flotter 3er » 30. Oktober 2013 13:29
Die Idee ist nicht dumm... :wink:
Beitragvon hamstor1 » 30. Oktober 2013 14:00
Der Deckel sitzt ziemlich schmatz auf dem Gehäuse. Die dicken Zigarrenrörchen aus Alu habe ich bei uns an der Tanke nicht gefunden.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Tourgigant » 3. Mai 2021 19:41
Diese Zigarrendeckel und Kronenkorken Lösung liegt nun einige Jahre zurück. Hat irgendwer eine Rückmeldung wie lange diese kreative Lösung gehalten hat?
Da ich nun selber mit dem ölenden Blindstopfen zu tun habe, würde ich dem Kronenkorken eine Chance geben.
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon Ysengrin » 3. Mai 2021 20:07
Bis jetzt dicht. :ja:
Themen: 351
Beitragvon Aynchel » 3. Mai 2021 21:43
ich kenne das Probelm von meiner Solo ETZ 250
das hat die Schaltwalze ein zu hohes axiales Spiel und drückt mir den Blindstofen aus der Gehäusebohrung
den Deckel zurück drücken und verkleben bringt nur kurz Abhilfe
ich hab den Deckel halb vor der Bohrung hängend mit UhuPlus schnellfest verklebt und seit dem Ruhe
die Idee mit demk Bierdeckel ist cool, wird bei Bedarf kopiert
https://i.postimg.cc/x8Q00ND9/2018-06-1 ... icht-2.jpg
https://i.postimg.cc/NfRXHNjR/2020-09-0 ... lter-2.jpg
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Tourgigant » 5. Mai 2021 05:36
Ysengrin hat geschrieben:Bis jetzt dicht. :ja:
Super, dass es hält.
Hast du es gemacht wie Hamstor1 mit Kronenkorken und Dirko?
Danke und Gruß,
Tourgigant
Beitragvon rausgucker » 5. Mai 2021 06:23
Aynchel Der kleine Deckel wird verstemmt, dann kommt der auch nicht mehr raus. Nur reindrücken ist zuwenig. Die Schaltwalze sollte eigentlich da nicht dagegen drücken, die sitzt in Position ohne großartig Spiel zu haben. Weiter als bis zum Leerlaufschalter kann sie auch nicht "rauswandern". Ich weiß, es gab letztens einen Thread, wo vermeintlich hohes Spiel der Schaltwalze als kritisch eingeschätzt wurde- und dann Passscheiben zum Einsatz kamen. Aber gegen den kleinen Metallstopfen kann die Walze nicht drücken. Verstemmen, und dann hält der Stopfen.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Ysengrin » 5. Mai 2021 07:20
Ja, ich habe es mit Kronkorken und Dirko gemacht.
Themen: 351
Beitragvon Mainzer » 5. Mai 2021 07:56
Die Schaltwalze kann aber durchaus über Öl in der Bohrung Druck auf die Kappe ausüben.
Beitragvon Aynchel » 5. Mai 2021 08:14
Die Schaltwalze hat bei mir locker zwei Millimeter axialen Spiel.
Wenn ich den Motor irgend wann mal spalte wird das ausdistanziert, aber deswegen mache ich den Motor nicht auf .
Ich bin dritter Besitzer der Etz, der langjährige Vorbesitzer hat mir versichert das der Motor noch nie auf war.
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Guzzi44 » 10. Juni 2021 08:36
Hallo!
Ich bin zwar ziemlich neu in diesem Forum und was die Schrauberei an MZ-Motorrädern angeht, habe aber schon so manchem Oldtimer wieder "auf die Räder gestellt". Zur Zeit bekommt der Motor einer MZ ES 175 eine Totalüberholung. Da ich in diesem Forum über den Ärger mit den Blindstopfen gelesen habe, habe ich diese billigen Blechdinger gleich herausgeschlagen, um sie durch genau passende Alustopfen zu ersetzen.
Als Nächstes habe ich die Macken, die durch das Verstemmen entstanden sind, mit einem Dreikantschaber egalisiert. Dann wurden die entsprechenden Deckel in 3mm Stärke gedreht und eine Kante leicht angefast, um das Einpressen zu erleichtern. Der größere Deckel bekam ein Übermaß von 8/100mm, die kleineren eines von 6/100mm. Sie wurden dann mit Loctite und einem passenden Dorn eingetrieben. Zum Schluß bekamen sie noch einen Überzug mit Lack.
Ich persönlich bin kein Freund von Kleisterei mit irgendwelchen "Wundermitteln", da bin ich zu oft enttäuscht worden. Ich hoffe jedenfalls, daß meine Methode langfristig zum Erfolg führt. Jetzt hat natürlich nicht jeder eine Drehbank, um einen solchen Aufwand zu betreiben, aber gerade unter Schraubern gibt es doch eine Menge Leute, die so etwas besitzen. Die kann man ja mal fragen. Ein Bild füge ich mit bei. Volker
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon rausgucker » 10. Juni 2021 11:02
Das mit den Alu-Stopfen ist natürlich eine sehr edle Lösung. In der DDR-Großserie ging das natürlich nicht so schön. Aber man kann auch die DDR-Kappen recht gut dicht bekommen. Man muss aber die braune Dichtmasse entfernen, die bei MZ da drüber gepinselt wurde. Die kleine Kappe gut verstemmen, auf die zwei größeren Kappen nochmal einen Schlag mit dem Hammer- und dann mit 2K-Kleber gut vergiessen. Uhu-Endfest geht da recht gut. Ist außerdem transparent, da sieht man, wenn eventuell wieder Öl durchsickern sollte.
Bei mir sieht das dann so aus:
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon flotter 3er » 10. Juni 2021 16:20
Beides ansehnliche Lösungen. Lösen sie aber das Problem grundsätzlich? Eigentlich fliegen die Dinger doch quasi durch Überdruck raus, also die Achsen haben leichtes achsiales Spiel und wirken wie der Kolben einer Pumpe. Irgenwann ist der Druck zu groß und das Öl sucht sich den Weg in Freie. Wäre nicht ein ganz kleiner Nut in der Achsaufnahme, durch den der Druck entweichen kann, die dauerhafte Lösung?
Beitragvon Guzzi44 » 10. Juni 2021 18:44
Hallo Frank und alle Interessierten!
Die Idee mit der Enlastungsnut könnte man ins Auge fassen. Da mein Motor sowieso total zerlegt ist, könnte ich eine 2mm Nute auf der Fräsmaschine anbringen und sauber entgraten. Ob es daran liegt, ist zwar nicht erwiesen, aber durchaus möglich. Schade, daß bei MZ keine Motorräder mehr gebaut werden, das könnte man glatt als Verbesserungsvorschlag einreichen.
Grundsätzlich bin ich kein Freund von der Verstemmerei, da wird Material aufgeworfen und es kann an dieser Stelle zu Undichtigkeiten kommen. Letztendlich zählt jedoch der Erfolg der Maßnahme, und das ist das Entscheidende. Dieses Forum ist schließlich dazu da, daß jeder seine Ideen einbringen kann, da kann man durchaus noch dazulernen.
So, jetzt bleibt Alle gesund und bis zum nächsten Mal. Volker
Guzzi44
Beitragvon flotter 3er » 10. Juni 2021 19:39
Guzzi44 hat geschrieben:Hallo Frank und alle Interessierten!
2mm finde ich da viel zu viel. 0,5 - 0,8 sollten dicke reichen.
Beitragvon Lorchen » 10. Juni 2021 21:11
Meine Meinung dazu:
Im Eingangsthema ging es um ein 4-Gang-Getriebe. Rausgucker, deine schön gemachte Abdichtung deines 5-Gängers ist jetzt nicht vergleichbar.
Beim 4-Gänger also: Die Schaltwalze auf ca. 0,1mm Axialspiel ausdistanzieren. Wenn die Dichtkappe doch durch den hydraulischen Druck rausgedrückt wird, dann in dieser stabilen Lage belassen und neu von außen abdichten.
Beitragvon Guzzi44 » 11. Juni 2021 18:51
Hallo Frank!
Mit 2mm Nut meinte ich nicht die Tiefe, sondern die Breite der Nut. Die Tiefe kann man da auf 0,2mm festlegen. Eine Nut von 1mm Breite wäre mir da auch lieber gewesen, ich befürchte nur, daß mein 1mm Fingerfräser die Aktion nicht überlebt hätte. Zur Not kann man auch einen Stichel verwenden.
Mir ist allerdings eine andere Idee gekommen: Auf den Wellenzapfen eine Schraubennut einstechen. Die Steigung an die Länge des Zapfen anpassen. Die Tiefe bei ca. 0,2mm vorsehen. Mit einem Gewindestahl müßte das machbar sein. Aber das setzt wieder eine Drehbank voraus, die nicht jeder hat. Egal, ich werde es versuchen und anschließend berichten.
Volker
Guzzi44
Beitragvon Mainzer » 11. Juni 2021 19:32
Ich hätte einfach den kleinsten Diamantschleifstift in den Dremel gespannt und einmal von hinten nach vorne durch die Gehäusebohrung gezogen (angeschaltet) :oops:
Beitragvon Pedant » 11. Juni 2021 21:10
Und ich sag nur : Entlastungsbohrung
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Klaus P. » 11. Juni 2021 21:21
Helf mir :?:
Beitragvon Mainzer » 11. Juni 2021 21:21
Diagonal (von oben/der Seite) eine dünne Bohrung setzen, die kurz vor dem Blinddeckel in die Lagerbohrung trifft.
Beitragvon Klaus P. » 11. Juni 2021 21:54
Oh er Nils (ich schon 2 Bier :x ) dann wären mir 2 Bohrungen 90° lieber.
Ist die Walze einsatz gehärtet ?
Die Schaltwalze liegt doch im Gehäuse rechts an, die 0,2 mm pumpen also temporär.
Ein ungenügend verstempter Deckel scheint mir eher die Ursache zu sein.
Ob Bohrung o. Aludeckel a la Guzzi44 beides wird für viele nicht möglich sein.
:wink: Der Krombacher Deckel sollte dann auch einen Entlüftungsschlauch bekommen :idea:
Nicht einfach die Lösung für jedermann.
Hat die Bohrung im Gehäuse ein Fase ? (könnte ich ja auch nachgucken?
Beitragvon flotter 3er » 12. Juni 2021 10:23
Pedant hat geschrieben:Und ich sag nur : Entlastungsbohrung
Oder so, ja.
Beitragvon Guzzi44 » 12. Juni 2021 15:28
Ich will mich abschließend noch einmal zu diesem Thema äußern: Der Vorschlag von Lorchen scheint mir nach Überlegung der beste zu sein: Den "Pumpeffekt" dadurch garnicht entstehen zu lassen, oder bestenfalls zu minimieren, daß man das Axialspiel z. B. der Schaltwalze durch einlegen einer entsprechenden Scheibe auf 0,1mm begrenzt. Ist zwar mit etwas Fummelei verbunden, aber ich habe ja Zeit.
So, jetzt will ich mich meiner Kurbelwelle widmen, das Pleuel muß ersetzt werden. Da es für den 175er-Motor keinen Reparatursatz gibt, baue ich den Satz für den 250er ein, da muß ich noch den Pleuelbolzen ausbuchsen, wegen der Auswuchtung. Dafür gibt es in diesem Forum einiges an Beiträgen.
Volker
Guzzi44
Beitragvon Sandhas » 12. Juni 2021 20:08
An meinem 250-Viergänger habe ich die Kronenkorkenlösung mit DIRKO-rot drin. Ist seit etwa 8 Jahren dicht.
Gruß vom Straßenrand!
Sandhas
Reparieren, nicht wegwerfen !
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport; MZ 660 Baghira; BMW R75/5; BMW F 800 S, 98er Sachs; 2x Sachs Hercules 50
Sandhas
Beitragvon rausgucker » 12. Juni 2021 20:52
Also ich ganz persönlich halte den "Pumpeffekt" für nicht relevant bzw. existent. Gewiss haben die Schaltwalze, Gabelführungsbolzen und Schaltwelle ein gewisses Spiel axial. Aber der Sitz dieser drei Teile in ihren Bohrungen (die von der RitzelSeite mit besagten Kappen abgedichtet wird) ist nicht so exakt, dass da durch einen "Pumpeffekt" Öl rausgedrückt werden könnte. Dafür müsste der Sitz so exakt wie bei einem Hydraulikzylinder sein, ist er aber bei weitem nicht. Das ist quasi eine Luftpumpe ohne Dichtung. Gut, ich kenne die Situation beim 4-Gänger Motor nicht, aber auch dort sollten Schaltwalze etc. keinen hydraulischenn Druck in ihren Führungen entwicklen können, um Öl rauszudrücken. Beim 5-Gänger sehe ich da aber kein "hydraulisches Pumpverhalten". Natürlich sollte man bei den zwei größeren Deckeln nicht die Ränder verstemmen, sondern nur zentral auf die Deckel ein paar Schläge setzen. Gut vergossen hält das nachhaltig dicht - man muss halt auch den Leerlaufschalter mit einem Dichtmittel einsetzen.
Aber wie eingangs gesagt, das ist nur meine persönliche Sicht, es erhebt keinen Anspruch auf Korrektheit ...
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Pedant » 4. August 2021 18:22
Was ist es denn nun geworden @Tourgigant ?
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Johannes99 » 14. Dezember 2025 15:36
Welchen genauen Sinn haben diese Stopfen? Macht es Sinn sie zuzuschweißen wenn der Motor zerlegt ist?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 1971
Johannes99
Beitragvon ertz » 14. Dezember 2025 16:52
Die Löcher wurden von der Außenseite gebohrt im Werk und dann mit den Stopfen verschlossen, war hat technologisch so... wenn Du jetzt dranrum-schweißt, dann hast Du wieder Wärmeverzug im kpl. Gehäuse und nacharbeiten musst Du auch, da sonst der Leerlaufschalter wohl keine gerade Dichtfläche finden wird, wenn der Motor auseinander ist und alles ordentlich gereinigt und verklebt wird, dann wird das auch so dicht.
Das eine Problem mit neuen Problemen zu erschlagen finde ich falsch.
ertz
Beitragvon Ysengrin » 14. Dezember 2025 17:48
Sehe ich auch so. Theoretisch möglich, praktisch bedeutet es mehr Aufwand und im schlimmsten Fall mehr Probleme.
Themen: 351
Beitragvon Peterle deluxe » 15. Dezember 2025 08:08
Zuschweissen geht ohne Probleme, kleinen kupferdorn reinstecken, verschweissen, mit Reibahle einmal kurz nachreiben. Bei allen Motoren die ich mache welche mindestens gestrahlt werden, mache ich das so. Keine probleme mehr. Die Pumpwirkung von sich bewegenden Wellen ist nicht zu unterschätzen! Deswegen funktioniert eine Entlastungsnut auch recht gut.Die Blechstopfen sind eigentlich bis zum ersten mal auch recht Dicht, ausser die wurden dann schon 5x nachgesetzt oder erneuert.
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon Mechanikus » 15. Dezember 2025 08:15
Das klingt plausibel. Trotzdem ist Schweißen gleich das ganz große Besteck. Ich könnte mir allerdings die Verwendung von Reibelot (Alulot ohne Flussmittel) gut vorstellen oder einfach ein paar selbst gedrehte Aludeckel anstatt der Blechdinger eingeklebt sollte nachhaltig wirken.
Mechanikus
Beitragvon Guzzi44 » 15. Dezember 2025 11:50
Hallo Gemeinde!
Ich verstehe inzwischen nicht mehr, was an dieser Thematik so kompliziert sein soll, daß sie inzwischen auf 86 Beiträge angewachsen ist.
Fazit: Meiner Meinung nach sind die Lösungen mit Kronenkorken oder Ähnlichem ein ganz übler Murx! Wenn man eine gewisse Nachhaltigkeit erreichen will, sollte man sich schon ein wenig Mühe geben!
Ein guter Kumpel mit einer Tischdrehbank und ein paar präzisen Messgeräten lässt sich wohl finden. die Dinger sind inzwischen nicht mehr unerschwinglich. (siehe China) So übel, wie immer behauptet, sind die Sachen durch die Bank garnicht.
Ich würde mich inzwischen, was die "Hydraulik" angeht, der Meinung vom "rausgucker" vom 12. Juni 2021 anschließen. Siehe oben.
Ich bin jedenfalls auf den 88. Beitrag gespannt.
Jetzt einen schönen 4. Advent und ein entspanntes Weihnachten.
Guzzi44
Guzzi44
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
