Bezugsquelle Bowdenzüge für BVF 24KN1-2 - MZ ES150
Beitragvon driver_2 » 7. Mai 2021 09:47
Hat jemand eine Bezugsquelle für graue Bowdenzüge für diesen Vergaser? Ich konnte im Netz nichts finden.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Re: Bezugsquelle Bowdenzüge für BVF 24KN1-2 - MZ ES150
Beitragvon daniman » 7. Mai 2021 09:52
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Nordlicht » 7. Mai 2021 09:52
probiere hier mal...klick
Beitragvon driver_2 » 7. Mai 2021 13:20
Die Züge sind laut Beschreibung aber auch passend für die ES150/1 bzw. neuen Vergaser. Solche Züge sollte ich schon hier haben, allerdings sind diese von den Abmessungen anders. Dementsprechend bekomme ich den Gas- oder Luftschieber auch nicht eingebaut.
driver_2
Beitragvon TS Jens » 7. Mai 2021 18:05
Hast du Mal Güsi gefragt ?
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Egon Damm » 7. Mai 2021 18:31
Motorrad Ente kennt einen, der sowas liefern/anfertigen kann und verkauft.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 7. Mai 2021 18:33
Nordlicht hat geschrieben:probiere hier mal...klick
man kann dort anrufen..die fertigen alles auf Wunsch
Beitragvon vergasernadel » 8. Mai 2021 20:08
"Die Züge sind laut Beschreibung aber auch passend für die ES150/1 bzw. neuen Vergaser"... Und genau das stimmt nicht. Vergaserbowdenzüge von ES Seitenschwimmer und ES Zentragschwimmer sind grund verschieden. Der billige Dreck den Viele kaufen der passt natürlich nicht. Aber die Guten der Bowdenzugmanufaktur, welche auch die Forumshändler GÜ.. und GA... anbieten , haben die Maße der Orginalbowdenzüge und passen hervoragend.
vergasernadel
Beitragvon MzEs150_2020 » 25. Mai 2021 16:00
kennt denn jemand die genauen Maße und kann diese hier teilen?
Ich habe die Bowdenzugmanufaktur kontaktiert und sollte die Maße mitteilen oder einen alten Bowdenzug einschicken. Das habe ich aber leider beides nicht.
Der Bowdenzug von Gabors für die Betätigung des Lufthebels ist zu kurz (931x871x50).
GÜSI hat mir das gleiche Maß mitgeteilt.
Hier sieht man den Bowdenzug von Gabors eingebaut (mit Führungshülse, ohne Feder, Bowdenzug komplett am Anschlag auf der Seite mit Walzennippel, Versteller im Deckel maximal reingeschraubt):
32294
Das vorhandene Spiel reicht gerade so, um den Luftschieber ordentlich einzuhängen.
Und hier der Vergaser zusammengesetzt
32295
Der Luftschieber ragt nur ansatzweise in die Ansaugstrecke hinein.
Fuhrpark: MZ ES 150 - in Restauration
MzEs150_2020
Beitragvon driver_2 » 28. Mai 2021 14:35
Meine sind in Quedlinburg. Wenn ich sie dann zurück habe, kann ich gerne die Maße hier einstellen
driver_2
Beitragvon vergasernadel » 28. Mai 2021 19:35
In den MZ Informationen ist für Luft 931x871 angegeben. Mehr bedarf es nicht. Also, wenn Hüllenlänge 871 und Seillänge 931 mm sind, dann ist die Differenz 60mm. Offensichtlich ist die Funktionslänge 50mm zu kurz.
vergasernadel
Beitragvon MzEs150_2020 » 31. Mai 2021 11:28
Ich habe ein bisschen rumtelefoniert und bin jetzt zu folgenden Maßen für die Bowdenzüge gekommen:
Bowdenzug Rundschieber: 980x900x68
Bowdenzug Luftschieber: 957x870x81
Bestellt habe ich die Bowdenzüge bei Oldtimer Haase. Ausgeschrieben sind die Bowdenzüge für den KNB (ES125), aber die passen laut Herrn Haase auch beim 24KN1-2.
Ein netter Herr von Kleinanzeigen hatte bei seiner MZ die Bowdenzüge ausgebaut, nachgemessen und hat mir folgende Maße geschickt (von längster zu längster Seite):
Bowdenzug Rundschieber: ca. 1000x905
Bowdenzug Luftschieber: ca. 930x850
Eine weitere Auskunft war, dass theoretisch auch die Bowdenzüge vom 27KN passen sollten, da der Aufbau prinzipiell gleich ist.
vergasernadel hat geschrieben:In den MZ Informationen ist für Luft 931x871 angegeben. Mehr bedarf es nicht. Also, wenn Hüllenlänge 871 und Seillänge 931 mm sind, dann ist die Differenz 60mm. Offensichtlich ist die Funktionslänge 50mm zu kurz.
Selbst die 60mm dürften zu kurz sein, da allein in der Ansaugstrecke gute 20 mm zum vollständigen Schließen des Luftschiebers gefehlt haben.
Die Bowdenzüge von Herrn Haase sollten die Woche bei mir eintreffen. Ich hoffe, dass ich mich dann Ende der Woche mit einem positiven Update melden kann. :biggrin:
MzEs150_2020
Beitragvon vergasernadel » 31. Mai 2021 13:22
ich baue mal extra einen aus.
vergasernadel
Beitragvon MzEs150_2020 » 12. Juni 2021 18:48
ich kann froh verkünden, dass die Bowdenzüge von Oldtimer Haase passen.
Nochmal zusammengefasst die Maße zum Selbstbau, Beauftragung oder als Referenz:
MZ ES 150 mit Schmalrippe und BVF 24 KN 1-2
Bowdenzug Gasschieber: 980x900x68
Ich hoffe, dass hiermit anderen etwas Ärger und Sucherei erspart bleibt. :D
Martin
MzEs150_2020
Mitglieder in diesem Forum: mzmike und 14 Gäste
