Problem mit Kraftanschluss
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon rs46famulus » 7. Mai 2021 07:49
Moin. Ich habe seit vorgestern einen Holzspalter. Der ist der gleiche, wie der meines Nachbarn. Nun habe ich das Problem, was auch mit dem meines Nachbarn aufgetreten ist, und zwar, wenn er angeschlossen und ausgeschaltet ist, fliegt irgendwann der FI raus. In dem Stromkreis sind u. A. Trockner, Hoftor, Waschmaschine angeschlossen. Sind das zu viele Geräte oder warum passiert das? Spalten kann ich ganz normal, wenn weiter alles aus ist...
Mfg Tobi
rs46famulus
Re: Problem mit Kraftanschluss
Beitragvon Simmefahrer97 » 7. Mai 2021 08:12
Ist das ein FI oder ein FI-LS?
Im ersten Fall gibt es irgendwo einen Fehlerstrom, der hoch genug ist, dass der FI kommt. Im zweiten Fall kann es auch einfach Überlast sein, da kommt eine Sicherung irgendwann
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon rs46famulus » 7. Mai 2021 09:02
OK da muss ich nachher gucken und evtl. Foto machen. Bin in Sachen Hauselektrik eher der Embryo ?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon rausgucker » 7. Mai 2021 09:16
Wo kommt denn der Holzspalter her? Ist der neu? ... und wohl aus China?
Es wird wohl so sein, dass der Holzspalter halt sehr "robust" hergestellt wurde - und eben einen winzigen Fehlerstrom hat. In China, Rumänien und sonstwo auf der Welt fällt das nicht auf - aber die FI-Schalter in Deutschland sind halt sehr empfindlich. Was grundsätzlich gut ist, aber im grobmotorischen Bereich eben Probleme machen kann.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon ea2873 » 7. Mai 2021 09:50
rs46famulus hat geschrieben:, wenn er angeschlossen und ausgeschaltet ist, fliegt irgendwann der FI raus..
passiert das auch, wenn du nur das Verlängerungskabel anschließt?
2 Holzspalter mit dem selben Fehler würde mich wundern.
Beitragvon rs46famulus » 7. Mai 2021 09:57
ea2873 hat geschrieben:
Gute Idee, das teste ich. Denn das ist das Kabel vom Nachbar, was ich beim letzten Mal auch hatte.
-- Hinzugefügt: 7. Mai 2021 10:58 --
@rausgucker nein, Chinakram kommt mir nicht ins Haus.
Ist ein Scheppach HL730
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon TS Paul » 7. Mai 2021 10:50
Dann schau mal aufs Typenschild :lach: , ich möchte wetten da steht P.R.C.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lutz-W » 7. Mai 2021 12:23
Fehlerstrom summiert sich, steck das Teil mal einzeln an.
Schwarze Katze aus Zschopau
Altmetall aus Mattighofen
Lutz-W
Beitragvon Jürgen Stiehl » 7. Mai 2021 12:23
Als ob der Scheppinger nicht vom Kinääs kommt.
Sein Bruder heißt Mannesmann.
Hast du eine Möglichkeit, ihn woanders zu testen?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon rs46famulus » 7. Mai 2021 13:00
Ja, könnte ich woanders testen. Aber wird mich nicht weiter bringen weil dasselbe mit dem vom Nachbar auch war. Ich vermute langsam wirklich sein Kabel, was ich nachher noch tauschen werd. Schwiegervater war Elektriker und hat auch diesen Verdacht...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Herr B aus Z » 7. Mai 2021 13:11
Wie hoch sind die Steckdosen abgesichert? Bei meinem Bosch Winkelschleifer fliegt auch die Sicherung in der "normalen" 10A Sicherung. Da überlastet das Anlaufen alle paarmal Anschalten einfach die Sicherung. Aufgerollte Kabeltrommel wir auch gern mal warm.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon rs46famulus » 7. Mai 2021 14:37
Das ist ein 40A FI. Schwiegervater meint auch der Muss drin bleiben bei einem 2100W Spalter...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Nordlicht » 7. Mai 2021 14:43
dein Schwiegervater war Elektriker....hat doch bestimmt noch ein Meßgerät wo man die Ableitstrom messen kann..
Beitragvon TS Jens » 7. Mai 2021 15:58
Was hast du für ein spalter mit Kraftstrom ?
Oder was anderes ? Du hast geschrieben das auch noch Hoftor , Trockner und Waschmaschine dran hängen.
Wie viel kW hängen an dem Stromkreis ?
Ich würde es aber erstmal mit einem anderen Kabel versuchen 8-).
Gruß jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon heymi » 7. Mai 2021 16:45
Der Fi reagiert auf den Fehlstrom, d. h. Der Strom, der über das Gehäuse abfließt (mal vereinfacht gesagt) und dafür sorgt, dass in Falle eines Falles niemand am Gehäuse einen gewischt bekommt. Die meisten Fi lösen bei ca. 21 mA aus, was also recht wenig ist. Wenn jetzt über diesen Fi viele Geräte laufen, die einen relativ kleinen Fehlstrom verursachen, dann summieren sich diese. Kommt dann noch ein Gerät hinzu, wo solcher auftritt, dann löst der Fi aus. Hat also nichts mit der Sicherung an sich zu tun, diese reagiert auf Überströme (z. B. Kurzschluss). Wenn da jetzt das Tor mit drauf hängt, welches im Außenbereich und somit der Witterung ausgesetzt ist, ist das schon eine mögliche Fehlerquelle.
Um die genaue Ursache zu finden ist es empfehlenswert, Isolationsmessungen der einzelnen Stromkreise durchzuführen. Dazu gibt es spezielle Messgeräte, welche ein vernünftiger Elektrobetrieb haben sollte. Alternativ kannst du noch versuchen, alle anderen Geräte auszuschalten und nach dem Ausschlußverfahren vorzugehen.
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon rausgucker » 7. Mai 2021 16:46
2,1 kw sollten eigentlich noch keinen Drehstrom benötigen.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon TS Jens » 7. Mai 2021 17:04
Ich kenne eigentlich nur Holzspalter mit Kraftstrom.
Die haben dann auch 10t oder 12 t Druckkraft.
Falls es doch Lichtstrom ist dann sollte man vielleicht, eine separate Leitung und Fi machen,
Oder es soll auch träge Fi geben die später auslösen.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon rs46famulus » 7. Mai 2021 17:11
So, Freunde.. Die Lösung ist gefunden. Ja, der Spalter läuft auf Kraft. Habe als erstes gleich nach der Arbeit das Kabel ohne den Spalter angeschlossen. Rein gegangen-FI war raus gesprungen. An gemacht, Bier holen gefahren-Tor geht nicht auf, also FI war wieder raus. Vorher aber ein NEUES Kabel von meinem Onkel geholt und siehe da, es funktioniert tadellos! Also ein riesen DANKESCHÖN an alle von euch, da sieht man mal wieder, daß dieses Forum mehr kann, als nur Motorräder! ????????
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Egon Damm » 7. Mai 2021 17:18
je flinker der FI ist, desto länger lebst du. Es sei den, jemand braucht einen Herzschrittmacher.
Last euch das mal von Eigel erklären.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon heymi » 7. Mai 2021 17:43
Egon Damm hat geschrieben:je flinker der FI ist, desto länger lebst du. Es sei den, jemand braucht einen Herzschrittmacher.
Oder eben auch nicht mehr
Gruß Jürgen
SÜDFORUMSMITGLIED
heymi
Beitragvon rs46famulus » 7. Mai 2021 17:59
Leute, das Thema soll nicht ausarten. Fehler ist behoben, ich trink jetzt ein Bierchen auf euch. Danke nochmals!
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon der janne » 7. Mai 2021 18:28
Wollte gerade schreiben das du dir mein Iso-Meßgerät auch gern abholen kannst zum testen...Aber hat sich ja erledigt...
Beitragvon Dieter » 7. Mai 2021 19:15
Dann noch die Erprobung des FI Schalters, Originalversuch.
https://consent.youtube.com/m?continue= ... l=de&src=1
Beitragvon muenstermann » 7. Mai 2021 19:22
rs46famulus hat geschrieben:Moin. Ich habe seit vorgestern einen Holzspalter. Der ist der gleiche, wie der meines Nachbarn. Nun habe ich das Problem, was auch mit dem meines Nachbarn aufgetreten ist, und zwar, wenn er angeschlossen und ausgeschaltet ist, fliegt irgendwann der FI raus. In dem Stromkreis sind u. A. Trockner, Hoftor, Waschmaschine angeschlossen. Sind das zu viele Geräte oder warum passiert das? Spalten kann ich ganz normal, wenn weiter alles aus ist...
wenns ein neues gerät ist, hat der Chinamann bestimmt mist gebaut.
dann nix wie weg damit
muenstermann
Beitragvon rs46famulus » 7. Mai 2021 19:35
muenstermann hat geschrieben:
Hast du dir alles durchgelesen? Ist gelöst. Und es ist KEIN Chinamist...
Es steht auch kein P. R. C. auf dem Schild
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon muenstermann » 8. Mai 2021 08:40
Trotzdem, wenn der FI fliegt und er das sonst nicht tut, ist als erstes das Gerät im Verdacht und nicht deine Installation!
Und wenns ein neues Gerät ist, zurück damit!
muenstermann
Beitragvon DWK » 8. Mai 2021 08:57
Er hat doch den Fehler gefunden, das Verlängerungskabel vom Nachbarn war schuld!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon rs46famulus » 8. Mai 2021 12:16
So ist es.. Jetzt läuft alles wie es soll. Mich interessiert, ob mein Nachbar das Problem auch hat, oder den FI umgangen hat.. Wird er mir aber nie verraten.. ?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Nordlicht » 8. Mai 2021 12:50
Dieses Kabel würde ich mal Durchmessen.. ist es mit CEE..Stecker
Beitragvon rs46famulus » 8. Mai 2021 20:45
THEMA ERLEDIGT!
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon TS Paul » 8. Mai 2021 20:57
Das hab ich jetzt bis in den Wedding gehört :lach: !
TS Paul
Themen: 84
Zurück zu Bauecke
