MZ ETZ 250 / Motorgeräusch
Beitragvon svart » 8. Mai 2021 21:25
ich habe vor kurzem eine MZ ETZ 250 erworben, hatte ich schon länger vor - nun hat's endlich geklappt :mrgreen:
Mal abgesehen davon, dass da noch einiges dran zu machen ist (trotz gültigem TÜV) ist mir aufgefallen , dass sich der Motor in meinen Augen (oder Ohren) nicht gesund anhört.
Das Geräusch kommt wohl vom Zylinder/Kolben/Kolbenringe.
Würde gern mal eure Meinung dazu hören.
https://www.youtube.com/watch?v=0sfJCRpJmuo
Fuhrpark: MZ ETZ 250
svart
Re: MZ ETZ 250 / Motorgeräusch
Beitragvon pierrej » 8. Mai 2021 23:46
Servus, ich erinnere mich wage an meine ETZ 250, die Anfang der 9ziger Jahre die selben Geräusche Produzierte. Es war das unter Pleuel Lager der Kurbelwelle.
Da wirst Du wohl nicht um eine Motorrevision herumkommen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Kai2014 » 9. Mai 2021 06:15
Das ist ein Nadellager Schaden, der Motor muss auseinander.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon rausgucker » 9. Mai 2021 10:33
Klingt nicht gut. Ob da das Nadellager durch ist oder Pleuellager unten, kann ich nicht sagen. Aber die Geräusche sollten erkundet werden. Mir klingt das eher nach einer völlig verschlissenen Zylindergarnitur. Der Ganghebel ist übrigens locker... ich würde mal den Zylinder ziehen, dann kannst Du den Verschleiß der Garnitur, der Kw und des Nadellagers prüfen.
rausgucker
Beitragvon svart » 9. Mai 2021 10:53
Danke für die Antworten.
Ich hätte jetzt auch darauf getippt, dass die Zylindergarnitur fertig ist. Der Verkäufer meinte aber, dass die relativ neu ist.
Da kommt aber noch gut was, wenn man Gas gibt - aber ich habe auch leider kein Vergleich, fahre sonst nur Simson und dagegen ist alles schnell :mrgreen:
Ich zieh den Zylinder mal und schau mir das an, der Verschleiß wird ja ähnlich zu erkennen sein, wie bei der Simson. Ist der Kolben bei der MZ oben oder unten geführt?
svArt
svart
Beitragvon ea2873 » 9. Mai 2021 11:21
ich hätte jetzt auf Kurbelwellenhauptlager getippt, aber auf jeden Fall irgendein Lagerschaden.
Nur das obere Pleuellager ist es nicht, gehört m.E. komplett gemacht.
Beitragvon svart » 22. November 2021 11:54
mal ein kleines Update, bin endlich dazu gekommen mich um die ETZ zu kümmern und habe den Motor mal zerlegt.
Das untere Nadellager hat extrem viel Spiel:
Video (klick mich)
Werde die Kurbelwelle austauschen, kann man die MZA Wellen bedenkenlos einbauen oder gibt es empfehlenswertere? Bei Simson sind die ja recht brauchbar.
svArt-
svart
Beitragvon rausgucker » 22. November 2021 12:06
Huuu, da hast Du den Übeltäter zweifelsfrei erwischt. Das klappert ja wirklich ordentlich, also raus damit.
Ob die MZA-Wellen was raugen, da scheiden sich die Geister. Manche fahren damit problemlos tausende Kilometer und sind zufrieden, manche kommen kaum heil um die Ecke. Ich habe immer auf regenerierte Original-KW gesetzt. Aber da würde ich einfach mal bei Gabor MZ anrufen - ud ihn einfach nach dem KW fragen. Er verkauft die Dinger ja auch.
rausgucker
Beitragvon thomsen61 » 22. November 2021 12:19
svart hat geschrieben:
Lass lieber die Originalwelle in einer Fachwerkstatt regenerieren,das ist nicht teurer als eine Nachbauwelle und hast dauerhaft Ruhe.
Werkstattempfehlung per PN,will keine Werbung machen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon svart » 22. November 2021 13:36
thomsen61 hat geschrieben:
Ja hatte ich eigentlich vor aber.. ähm.. ich Depp habe das Gewinde Lima seitig wohl beschädigt (fragt nicht wie :shock: ) daher wird es wohl ne Nachbauwelle werden... :cry:
In einem anderen Thread habe ich gelesen das diese hier noch brauchbar wäre: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 7/c/_/_/?_
PS: nagut, werde mich mal noch weiter in das Thema einlesen und dann eine Entscheidung treffen, wollte nur noch mal Rückmeldung geben was dieses Geräusch war :mrgreen:
svart
Beitragvon MZfan » 22. November 2021 16:01
Wenn man die originale Welle regeneriert, was kommt da wohl für ein Pleuelsatz rein? Sicherlich einer von MZA.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon MRS76 » 22. November 2021 17:02
Diese hab ich 2x schon verbaut.
Bisher ohne Probleme.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Lorchen » 22. November 2021 17:58
Übrigens ist das seitliche Spiel oben am Kolben normal. Daran ändert auch hektisches Klappern nichts. :lach:
Beitragvon orp-tuning » 22. November 2021 18:04
MZfan hat geschrieben:Wenn man die originale Welle regeneriert, was kommt da wohl für ein Pleuelsatz rein? Sicherlich einer von MZA.
und diese Pleuelsätze sind vom Laufspiel her zu eng.
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
