Pedant hat geschrieben:Die Preise kennen nur eine Richtung....
Klaus P. hat geschrieben:Sägewerke sind inzwischen (schon länger) zur Holzindustie mutiert und die interessiert sich nur für das max. was geht.
Ein Waldbesitzer aus dem Sauerland schilderte vorige Woche im WDR über die 40 € die er bekommt und die Industrie
verkauft das nach Kina und die Staaten weil dort ein riesiger Bedarf besteht für bis zu 1000 €.
Dann kam noch der Gedanke der Umweltbelastung für die Transporte zur Sprache in Verbindung mit dem Bedarf für D.
Der Bedarf für D der auch besteht, wird dann aus RUS und den nordischen Staaten gedeckt.
Alles klar ?
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Wegen Holz vor knapp 2 Jahren mit Förster gesprochen , wegen Klimawandel und Borkenkäfer gibt es riesige Holzmengen im Wald.
Bei Abnahme 30 m3 Brennholz Nadelholz würde der Kampfpreis 12 Euro der m3 gewährt.
Und Stammholz für Bretter und Balken würde mit 35 Euro der m angeboten.vorher 70 Euro
Die Sägewerke machen riesige gewinne
Ysengrin hat geschrieben:Sagt mal, was haltet Ihr von Dunstabzugshauben?
Wenn ich welche hatte, habe ich sie eigentlich nie genutzt. Aktuell habe ich keine und vermisse sie auch nicht. Alle, die ich gefragt haben, sehen das genau so.
Ysengrin hat geschrieben: Zumal ich wegen der Holzöfen auch noch eine Abschaltung bei geschlossenem Fenster benötige.
Was mich reizt: Hier im Haus könnte ich ein Loch in die Wand bohren und die Abluft nach außen pusten. Dann bringt sie vermutlich deutlich mehr als eine, die die Luft nur filtert, aber im Raum lässt.
Andererseits kostet das viel Arbeit und Geld. Zumal ich wegen der Holzöfen auch noch eine Abschaltung bei geschlossenem Fenster benötige. Ziemlich viel Aufwand, wenn ich sie am Ende nie nutze.
Der Anhänger ist schon voll mit Werkzeug und anderem Kram. Ich muss ihn nur noch ranhängen und es kann losgehen. Youtube habe ich auch schon leergeschaut und verfüge somit über 30 Jahre Erfahrung als Hausrenovierer. Zumindest in der Theorie.
Also erlaube ich mir, schon über ein paar Details nachzudenken, die vielleicht nicht ganz so dringend sind.
Ysengrin hat geschrieben: ...Also erlaube ich mir, schon über ein paar Details nachzudenken, die vielleicht nicht ganz so dringend sind....
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
Oldimike hat geschrieben:Kommt auf deine finanziellen Mittel drauf an. Wohnst du erst mal drin, machst du vieles doppelt, weil du immer dreck und Beschädigungen machst. Aber aus kostengründen manchmal nicht anders machbar.
Ich persönlich würde erst alles außen am Haus machen. Dach Fenster usw. Und dann von oben nach unten.
Weil: Strom, Wasser Abwasser und Heizung ja alles von unten kommt, und du somit erst mal abends alles schön verlegen kannst,
TS Paul hat geschrieben:...Das rentiert sich!
Bei einer 80er Tiefe bist Du bei den meisten Innenwänden schon fast durch die Wand.. Tiefe Dosen nur da, wo Du mehr in der Dose verdrahten mußt..Und da reicht eine 62er Dose i.d.R. auch Dicke. Zur Bohrerqualität: Wer billig kauft, kauft zweimal,- aber das muss ja hier nicht verkehrt seinYsengrin hat geschrieben:So, Versicherungen sind geklärt. Danke!
Jetzt noch was anderes: Dosenbohrer für Steckdosen. Ich hab mir mittlerweile angelesen, dass man generell tiefe Dosen bohren sollte, und zwar idealerweise mit 82 mm ....
PeterG hat geschrieben:Bei einer 80er Tiefe bist Du bei den meisten Innenwänden schon fast durch die Wand.. Tiefe Dosen nur da, wo Du mehr in der Dose verdrahten mußt..Und da reicht eine 62er Dose i.d.R. auch Dicke. Zur Bohrerqualität: Wer billig kauft, kauft zweimal,- aber das muss ja hier nicht verkehrt seinYsengrin hat geschrieben:So, Versicherungen sind geklärt. Danke!
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
