Zahnsegment/Schaltklinke MM250/3
Beitragvon Vogl95 » 15. Mai 2021 12:16
Guten Tag zusammen,
Ich bin gerade dabei meinen Motor wieder flott zu machen. (Ist nicht der erste, aber das Schaltsystem ist mir neu)
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
1.Dabei ist mir aufgefallen, dass die Schaltklinken nicht beidseitig in die Verzahnung des Zahnsegmentes geht. Diese stehen wie folgt: eine im Zahn außen und eine zwischen äußeren und 2. Zahn.(somit hat das Zahnsegment zur Schaltwelle ein Spiel)
2. Bei der Montage des Zahnsegments sollte der Körnerschlag mit dem abgeschrägten Zahn übereinstimmen. Dabei ist mir aufgefallen dass wenn es so montiert wird kein Gang arretiert ist.
Sind diese beiden Sachen so korrekt oder hab ich da irgendwie einen Denkfehler? :shock:
Leider ist der Motor bei mit zerlegt angekommen konnte mir das leider beim zerlegen nicht ankucken. :(
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Michael
Fuhrpark: MZ Ts250
Vogl95
Re: Zahnsegment/Schaltklinke MM250/3
Beitragvon Klaus P. » 15. Mai 2021 14:25
Ein Foto wo die Klinken im Segment stehen, das geht schon, wenn auch etwas fummelei.
Der Körner ebenso auf dem abgeschrägten Zahn.
Die Schalterei ohne den Deckel ist nicht einfach weil sich die Wellen drehen müßten, die verkannten sonst
Vielleicht hast du jemanden zum Helfen.
Noch ein Bild, die Klinken haben 2 verschiedene Winkel
und schau dir die Feder genau an wo sie durch die Klinken geht wg. Schäden.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Mai 2021 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Vogl95 » 15. Mai 2021 17:39
Danke dir!
Dann passt es ja doch ?
Fuhrpark: MZ Ts250
Vogl95
Beitragvon Lorchen » 15. Mai 2021 18:40
Das ist alles so richtig, wie du das beschreibst. Im Montagezustand befindet sich das Getriebe zwischen 2. und 3. Gang.
Beitragvon Klaus P. » 15. Mai 2021 20:18
Noch zur Schaltwelle die soll max 0,2 mm Axialspiel haben.
Themen: 118
Beitragvon Vogl95 » 16. Mai 2021 09:56
Dankeschön
Die 0,2 hatte ich schon erledigt
Michael
Fuhrpark: MZ Ts250
Vogl95
Beitragvon Christof » 16. Mai 2021 14:28
Vogl95 hat geschrieben:2. Bei der Montage des Zahnsegments sollte der Körnerschlag mit dem abgeschrägten Zahn übereinstimmen. Dabei ist mir aufgefallen dass wenn es so montiert wird kein Gang arretiert ist.
Lorchen hat geschrieben:Das ist alles so richtig, wie du das beschreibst. Im Montagezustand befindet sich das Getriebe zwischen 2. und 3. Gang.
Das resultiert aus der zurückgelegten Weglänge beim Schalten vom 1. bis in den 4 Gang, welche das Zahnsegment ja rotativ übertragen muss.
Die Mitte / Hälfte des dabei zurückgelegten Weges, also von oben nach unten und umgedreht ist zwischen dem 2. & dem 3. Gang.
Zwischen den Gängen ist die Walze um 110° zu verdrehen, die Leergangstellung wird nicht mit betrachtet.
Beitragvon Vogl95 » 18. Mai 2021 20:34
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Fuhrpark: MZ Ts250
Vogl95
Mitglieder in diesem Forum: MrSchaf und 21 Gäste
