Aktuelle Zeit: 12. April 2026 23:42
 Betreff des Beitrags: ES 175/2 Kugeln Lenkkopf Lager
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 22:56
kann mir jemand sagen wie viele Kugeln in das Lenkkopf Lager meiner ES müssen. Es passen 23 rein, aber in der Reparaturanleitung steht „nicht mehr als 22“.
Gab es unterschiedliche Lager? Wird mein Motorrad mit 23 Kugeln explodieren??
Fuhrpark: MZ ES 175/2/Baujahr 1969, MZ BK 350/Baujahr 1957, ...
 Betreff des Beitrags: Re: ES 175/2 Kugeln Lenkkopf Lager
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 22:59
Die Lenkung kann schwergängig werden wenn zuviel Kugeln im Lager sind
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 23:06
Ich denke da soll etwas Luft zwischen den Kugeln sein,
wenn die Kugeln aneinander liegen gibt das Reibung.
Die Wälzlager haben Käfige damit das verhindert wird.
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 23:15
Ich wundere mich auch deswegen da es bei einem Händler ,der immer erst ab 14 Uhr wieder erreichbar ist, 46 Kugeln für das Lager zu kaufen gibt.
-- Hinzugefügt: 22. Mai 2021 00:19 --
Auch bei 3xM gibt es 46 Kugeln für das Lager im set
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 23:24
Min 1 fällt immer runter beim Bestücken ;D
BeitragVerfasst: 21. Mai 2021 23:32
Ja das kann auch sein ?
Darum auch mein Gedanke das es unterschiedliche Lager gibt. Denn auch die 23 Kugeln passen rein und haben ca 3mm spiel (23. zu 1.)
BeitragVerfasst: 22. Mai 2021 07:46
Klaus P. hat geschrieben:
Und zwar in das untere Rahmenrohr. :lach: :lach: :lach:
Aus der Ersatzteilliste:
BeitragVerfasst: 22. Mai 2021 08:01
Themen: 281
DneprMzSimson hat geschrieben:
Wahrscheinlich ja. :biggrin:
In jeder Ersatzteilliste (kleine ES, große ES) haben die Rahmenlaufringe die gleichen Erstzteilnummern,
demzufolge sind die Lagerungen gleich. Nach ET-Liste sind immer 2 x 22 Kugeln einzusetzen.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 10:26
Eine eindeutige Antwort liefert diese Info von 1963.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2021 15:39
Vielen Dank für die Antworten.
Vor allem die letzte??
