Tachoritzel frisst in Antriebskörper - TS150
Beitragvon narcosis » 24. Mai 2021 12:56
Hallo zusammen, ich bin heut, auf Grund von Geräuschen im Antrieb, diesen auf den Grund gegangen. Und siehe da - Horror. Die Bilder sagen alles. Hat jemand eine Idee dazu? Danke vorab?
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: Tachoritzel frisst in Antriebskörper - TS150
Beitragvon Mainzer » 24. Mai 2021 13:38
Nachbaukettenkasten? Der ist 2 mm zu dünn...
Beitragvon narcosis » 24. Mai 2021 13:41
Hi, richtig, ist nicht der originale. Gibt es ein Vergleichsmaß das ich man nachmessen könnte?
Marco
narcosis
Beitragvon Mainzer » 24. Mai 2021 13:43
Die Dicke des Kastens dort, wo der Achsstummel drin sitzt. Hab das Maß aber nicht mehr, da ich keinen 150er-Krempel mehr hab :(
Beitragvon Faddi » 24. Mai 2021 13:55
habe mir auch gerade einen Nachbau - Kettenkasten besorgen und verbauen müssen. Bei mir knackt das auch ab und zu dort hinten :gruebel:
Wenn der Kasten zu dünn ist, heißt das, dass man im Prinzip noch eine passende U-Scheibe dazwischen legen muss? Also dass der Kasten (ca.) 2mm weiter nach rechts und der Tachoantrieb somit auch weiter raus wandert?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon narcosis » 24. Mai 2021 14:39
30,5 mm
Marco
narcosis
Beitragvon Nordlicht » 24. Mai 2021 15:18
Es gibt noch Orginalteile..warum dann ein Nachbau :cry: klick den hab vor paar Jahren bei mir erneuert...null Probleme..
