Luftdruck ES 250/2 mit Seitenwagen
Beitragvon GS-Mani » 24. Mai 2021 19:25
Hallo,welchen Reifendruck fahrt Ihr bei Euch????? Erbitte um Hilfe. Danke :D :D
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Re: Luftdruck ES 250/2 mit Seitenwagen
Beitragvon trabimotorrad » 24. Mai 2021 19:39
Leer hab ich 2,5 Bar drin und beladen gebe ich auch mal 3 Bar rein.
Themen: 143
Beitragvon P-J » 24. Mai 2021 19:57
Dazu muss man klar fragen bei welchen Reifen. Der Scheiss Heidenauer Gespannreifen mit 2,5 oder mehr Druck zu fahren ist dann gleichzusetzen mit nen Soloreifen weil der dann rund wird. Dann lieber gleich nen Mitas/Barum.
Normal reicht 2 Bar rundum.
Beitragvon trabimotorrad » 24. Mai 2021 20:15
Den Heidenau-Gespannreifen fahre ich nicht mehr. Der, von P-J genannte, Mitas ist langlebiger. Über ein halbes Bar mehr oder weniger mag ich nict streiten, aber unter 2 Bar würde ich NICHT fahren.
Und wenn ich von einem "beladenen" Beiwagen spreche, dann IST der beladen:
Themen: 143
Beitragvon Ysengrin » 24. Mai 2021 20:19
Vorne und rechts 2,3, hinten 2,5.
Unter 2 fängt er arg an zu schwimmen, unter 1 reißt der Schlauch. :lach:
Themen: 350
Beitragvon GS-Mani » 25. Mai 2021 13:33
Ich fahre den Mitas. Also versuch ich es mal mit 2 Bar.In meiner Anleitung steht es wie folgt.Vorne-1,4 Bar/Hinten solo 2,1 Bar und Seitenwagen soll 1,4 Bar haben. Ich werde mal Eure Angaben testen . Danke an alle
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon Klaus P. » 25. Mai 2021 14:09
Ich habe hier vo 1,5 at _ hi 2,1 at Solo u. SW ; Ausgabe ´72
ich denke damals war der Straßenbelag eher bescheidener Güte.
Beitragvon EmmasPapa » 25. Mai 2021 14:32
Die Angaben in den alten Anleitungen beziehen sich auf die damaligen "Holzreifen". Die heutigen Reifen sind viel weicher im Aufbau und brauchen auch mehr Druck. So fahre ich, egal ob Gespann oder Solo, nicht unter 2,5 bar. Wenn der Druck darunter fällt, dann fülle ich bis 2,8 bar nach. Bei um die 2,0 bar und drunter wird mir das Fahrverhalten viel zu schwammig.
Beitragvon emzett » 25. Mai 2021 15:08
Also ich bin immer vorn 3,0 und hinten + SW Rad 3,5 . alles andere war mit immer zu Schwammig
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon g-spann » 25. Mai 2021 15:58
:shock:
Beitragvon Martin H. » 26. Mai 2021 11:23
GS-Mani hat geschrieben:Hallo,welchen Reifendruck fahrt Ihr bei Euch?????
Vorne 1,5 bar (oder etwas mehr)
hinten 2,5
BW-Rad 2,0
Egal, welcher Reifen. Aktuell vorne/hinten Mitas, BW Heidenau K29.
Der Heidenau ist übrigens keineswegs so schlecht wie von einigen im Forum behauptet, aber er hält einfach bei weitem nicht mehr so lange wie früher (vermutlich weichere Gummimischung) und ist inzwischen meist zu teuer im Vergleich.
Daher vom Preis-Leistungsverhältnis her meine Empfehlung Mitas H 06 (für hinten und BW) und Mitas H 05 (vorn).
Themen: 162
Beitragvon P-J » 26. Mai 2021 11:33
Martin H. hat geschrieben:Der Heidenau ist übrigens keineswegs so schlecht wie von einigen im Forum behauptet, aber er hält einfach bei weitem nicht mehr so lange wie früher (vermutlich weichere Gummimischung) und ist inzwischen meist zu teuer im Vergleich.
Bis 2,0 Bar hält der in meinen Augen ausreichend, leider reichten 2 Bar nicht als Hinterrad und drüber wird der rund was den in kürzester Zeit in der Mitte blank macht. Als Beiwagenrad ist der OK als Vorderrad auch wenn man damit leben kann das der in Pfützen etwas aufschwimmt, da fehlt halt das Gewicht am Vorderrad.
Beitragvon emzett » 26. Mai 2021 11:53
hinten 2,5
BW-Rad 2,0
Mit den Drücken könnte ich nicht Sportlich fahren . :twisted:
emzett
Beitragvon P-J » 26. Mai 2021 11:59
emzett hat geschrieben:Mit den Drücken könnte ich nicht Sportlich fahren . :twisted:
Welche Reifen fährste den? Vielleicht ist dein Begriff von Sportlich etwas anderes wie bei mir.
Beitragvon emzett » 26. Mai 2021 12:17
Gar keine mehr , habe mein gespann vor längerer zeit schon Verkauft :cry:
Bin damals aber immer Heidenau gefahren und das sehr gut
emzett
Beitragvon P-J » 26. Mai 2021 12:20
emzett hat geschrieben:Bin damals aber immer Heidenau gefahren und das sehr gut
Gespann oder Soloreifen?
Beitragvon emzett » 26. Mai 2021 12:23
Verstehe die Frage nicht . Im Gespann natürlich Gespannreifen , aber mit Solobenzin :D
emzett
Beitragvon P-J » 26. Mai 2021 12:25
emzett hat geschrieben:Im Gespann natürlich Gespannreifen
Dann verstehen wir ganz sicher unter Sportlich fahren ganz verschiedenes.
Beitragvon emzett » 26. Mai 2021 12:35
Das mag sein , ist aber auch nicht schlimm, jeder wie er mag , kann und will .
emzett
Beitragvon trabimotorrad » 26. Mai 2021 12:38
Obacht!!! Der "gute" Heidenau Gespannreifen, der war früher mal richtig gut. (hinten drauf 6000km Un mehr!) Und als der noch "Pneumant" hieß, sogar noch besser.
Heute hält der, als Hinterreifen kaum 3000km. Das kann der billigere Mitas viel besser.
Themen: 143
Beitragvon emzett » 26. Mai 2021 12:48
Ja früher , war so wie so alles Besser. :D :D :D
emzett
Beitragvon P-J » 26. Mai 2021 13:01
emzett hat geschrieben:Ja früher , war so wie so alles Besser. :D :D
Wenn du nur Heidenauer und Pneumant gefahren bist kann man ohnehin nicht von Sportlich reden, für den Fall das sportliche Fahrweise mit nem /2 Gespann überhaupt möglich ist. :lach: Hättest du mal gescheite Reifen drauf gemacht wärste überrascht gewessen was da sonst noch möglich ist. :lach:
Beitragvon g-spann » 26. Mai 2021 13:05
trabimotorrad hat geschrieben:Obacht!!! Der "gute" Heidenau Gespannreifen, der war früher mal richtig gut. (hinten drauf 6000km Un mehr!) Und als der noch "Pneumant" hieß, sogar noch besser.
...früher musste man, wenn man die ollen Pneumant drauf hatte, auch ausgesprochen vorsichtig fahren, wenn die Straße nass war, egal, ob solo oder mit Gespann...aus der Zeit stammen auch die legendären Haltbarkeitsberichte dieser Holzreifen...der billige Mitas ist auch nicht so der Brüller auf nasser Fahrbahn, und ich glaub nicht, dass das G-spann vorne zu leicht ist...
-- Hinzugefügt: 26/5/2021, 14:07 --
Boah Paule, die kannst du bestimmt noch 30 Tkm fahren...
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon emzett » 26. Mai 2021 13:08
Ich dachte es geht hier um den Luftdruck und nicht um Reifen :D . Naja bei Reifen bin ich dann raus hier .
mfg Dirk
emzett
Beitragvon P-J » 26. Mai 2021 13:23
emzett hat geschrieben:Ich dachte es geht hier um den Luftdruck und nicht um Reifen
Je nach Reifen brauchste verschiednen Luftdruck, ganz einfach.
Beitragvon emzett » 26. Mai 2021 13:59
Die Eingangsfrage bezog sich auf den Reifendruck. Nicht , welcher Druck bei Reifen XY.
Letztendlich kann man diese Frage so wie so nicht Zufridenstellend beantworten , weil sehr viele Unterschidliche geflogenheiten und Ansichtern eine Rolle spielen.
Wenn man zum Beispiel Fragt : wieviel Meter ein Kilometer hat , dann bekommt man bestimmt auch 20 Unterschiedliche Antworten :D
emzett
Beitragvon P-J » 26. Mai 2021 14:06
Was hilft das alles wenn die
emzett hat geschrieben:Eingangsfrage
nicht klar definiert ist. Pauschaliesieren funtzt in dem Fall nicht.
Beitragvon emzett » 26. Mai 2021 14:13
da gebe ich dir vollkommen Recht
emzett
Beitragvon g-spann » 26. Mai 2021 14:21
emzett hat geschrieben:Die Eingangsfrage bezog sich auf den Reifendruck. Nicht , welcher Druck bei Reifen XY.
Die beiden Fragen sollte man aber nicht voneinander trennen:
Der Heidenau K29 hat die Tragzahl 60, der Mitas H06 64, das macht schon einen Unterschied in der von dir beschriebenen "Schwammigkeit" bei gleichem Luftdruck...die Reifenhersteller geben ihre Luftdruckempfehlungen nicht aufgrund eines Würfelspiels an, eher sind es durch Fahrversuche ermittelte Richtwerte, die einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Auflagefläche (und damit Reifen-Haftung!) und Rollwiderstand darstellen...so kann jetzt jeder seine persönlichen Prioritäten setzen, die allerdings in geringen Grenzen sein sollten. Wo deine Prioritäten liegen, kann ich mir bei 3 bar im Vorderrad vorstellen...
Beitragvon Martin H. » 26. Mai 2021 15:01
:zustimm: Genau so.
P-J hat geschrieben:Je nach Reifen brauchste verschiednen Luftdruck, ganz einfach.
Nö, die von mir angegebenen Druckwerte beziehen sich auf alle Reifenmodelle.
Und ich hab so einige auf dem Gespann gefahren. :wink:
g-spann hat geschrieben:Der Heidenau K29 hat die Tragzahl 60, der Mitas H06 64, das macht schon einen Unterschied in der von dir beschriebenen "Schwammigkeit" bei gleichem Luftdruck...die Reifenhersteller geben ihre Luftdruckempfehlungen nicht aufgrund eines Würfelspiels an
:gruebel: Also eigentlich dächte ich, daß in erster Linie der Fahrzeughersteller - nicht der Reifenhersteller - diese Werte vorgibt. In dem Fall MZ, zumindest als grober Anhaltspunkt.
Und, nun gut, es mag da geringfügige Unterschiede zwischen K29 und dem H06 geben... laß es 0,2 oder 0,3 bar Unterschied sein (im Zweifelsfall lieber geringfügig mehr) ... aber das macht doch weiß Gott das Kraut nicht fett. :nixweiss:
Themen: 162
Beitragvon P-J » 26. Mai 2021 15:07
Bei 1,5 vorne eiert mein K29 nur rum, bei 2,5 Hinten springt der Wegner. Bei mir passt das nicht.
