Sicherung ES150 mit Vape
Beitragvon Moped_Matias » 28. Mai 2021 10:30
Hallo!
Wie ich gelesen habe, gibt es ja mehrere "Typen" einer 12V Vape mit unterschiedlicher Leistung, sprich: unterschiedlichen Sicherungsstärken.
Lässt sich einfach erkennen, welcher Typ verbaut ist und wenn ja, wie? Ich habe die Verkaufsunterlagen/Quittungen verlegt. die 8A-Sicherung ist jedenfalls durchgebrannt.
Kann ich im Zweifelsfall einfach zwei 16A Sicherungen rein tun oder riskiere ich Schäden an irgendwelchen Bauteilen?
Letztlich besteht ja auch die Gefahr, dass einfach irgendwo ein Kurzschluss entsteht und da sollte der Strom dann nicht zu hoch sein. Also fahr ich mit den 16A sichder?
Vielen Dank!
Fuhrpark: MZ ES150/1 "Alfonsina"
KR 51 "Karen"
Moped_Matias
Re: Sicherung ES150 mit Vape
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2021 10:50
Die Pläne, die ich auf die Schnelle gefunden hab, haben alle ne 16A-Sicherung vermerkt. Die 8A-Sicherung hält genau so lange, bis das Abblendlicht ins Spiel kommt 8)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon starke136 » 28. Mai 2021 10:54
Rein elektrotechnisch, Ohmsches Gesetz, kann bei mehr Spannung auch mehr Strom fließen, weil sich beide direkt proportional zueinander verhalten.
Das heißt, verdoppelt sich die Spannung von 6V auf 12V brauchst du auch eine Sicherung die das doppelte Aushalten kann, also von 8A auf 16A :ja:
So war es bei meiner TS 250/1. Ich habe aber auf Flachsicherung umgebaut mit 15A. Bin also von 8A auf 15A und alles funktioniert tadellos.
Die elektrische Leistung berechnet sich aus P= U x I. Die beste Vape hat 180W ( glaube ich).
Rechnen wir mal aus mit 12V und 16A Sicherung: 12V x 16A = 192W.
Also hält eine Sicherung alleine mehr aus als die Vape gesamt abgibt.
Diese 180W laufen aber nie komplett über eine Sicherung. Das ist ja nur die reine Abgabeleistung der besten Vape.
Also reicht die 16A Sicherung egal welche Vape du hast :ja:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Galilool » 28. Mai 2021 10:58
Moment Starke, da komm ich nicht mit. Bei höherer Spannung und gleicher Leistung fließt doch weniger Strom
Ah, hab mich grad erst dran erinnert dass die Vape ja mehr Leistung bringt...
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon starke136 » 28. Mai 2021 11:03
Galilool hat geschrieben:Ah, hab mich grad erst dran erinnert dass die Vape ja mehr Leistung bringt...
Bingo :)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon EmmasPapa » 28. Mai 2021 11:36
mutschy hat geschrieben:..................... Die 8A-Sicherung hält genau so lange, bis das Abblendlicht ins Spiel kommt 8)
Mutschy
Bei mir waren das letzten Montag ziemlich genau 25 km :ja: :lach: . Ich hatte vor einer Probefahrt blöderweise nicht die Stäke der verbauten Sicherungen kontrolliert (war aber noch eine 6 V Anlage). Abblendlicht war auch an, dazu kamen dann Brems- und Blinklicht, auch schon vor dem Sicherungssterben. Scheinen recht träge zu reagieren, die Sicherungen, und wirklich erst möglichst weit weg von zu Hause :ja: .
Bei der 12 V-Vape bleibt es bei den 16 A-Sicherungen. Eine 8 Ampere Sicherung wird durchbrennen, wenn Hauptscheinwerfer (55 W), Begrenzungslicht (4W+5 W), Bremslicht (21 W), Blinker (2x21W), Zündung (etwa 15 W) gleichzeitig an sind. Das wären 142 W. Bei 12 V fließen da dann schon rund 12 Ampere und die Sicherung gibt auf. Gut, die ES hat nur einmal 21 W für den Blinker, dann fließen "nur" etwa 10 Ampere, das ändert am Sicherungstod aber nichts.
Beitragvon Moped_Matias » 28. Mai 2021 11:55
Also gut, da bei dem heute kurzfristig erworbenen Sicherungsset keine 10A enthalten war, sondern nur 8 und 16, werde ich wohl mal auf eine 16er umsteigen.
Wie mache ich das mit dem Umbau auf Flachsicherungen am besten? Weil die ja doch verbreiteter sind.
KR 51 "Karen"
Moped_Matias
Beitragvon starke136 » 28. Mai 2021 12:13
Moped_Matias hat geschrieben:Also gut, da bei dem heute kurzfristig erworbenen Sicherungsset keine 10A enthalten war, sondern nur 8 und 16, werde ich wohl mal auf eine 16er umsteigen.
Die 16A ist auch der passende Wert, die 10A würde wahrscheinlich wieder durchfliegen.
Zum Flachsicherungsumbau nutze mal die Suchfunktion hier im Forum, da gibt es diverse Ideen und Anbauplätze von unterschiedlichen Usern.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon mutschy » 28. Mai 2021 12:25
Besorg dir nen Sicherungshalter für Flachstecksicherungen (am besten spritzwassergeschützt mit mindestens 2 Sicherungsplätzen) und klemm den an. Mit den alten Torpedos wirst du nie und nimmer glücklich werden...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Moped_Matias » 28. Mai 2021 13:35
Update: Hab ne 16er Sicherung probiert. Ging mit dem Licht alles wunderbar.
ABER: sobald ich angetreten habe, ist der Motor sofort gestartet , gleich wieder aus gegangen und die (16A)-Sicherung war durch. Also liegt der Fehler doch woanders?
Btw. Habe ich so ein Kabel getrennt (blau, mit Plastik Steckverbindung) und danach war das Zündschloss "überbrückt". Das hat mir jemand in der Werkstatt mal gezeigt "für den Notfall".
Heißt, Motor läuft in jeder Zündschlossstellung, Licht kann ich per Zündschloss zuschalten, Blinker blinkt nur etwas "unregelmäßig".
Natürlich würde ich aber lieber wieder zum Regelbetrieb zurückkehren und oben beschriebenen Fehler beheben. Hat jemand eine Idee? Batterie vielleicht zu stark? ...dass die Sicherung gleich durch brennt. (12V, 4Ah, 56A)
KR 51 "Karen"
Moped_Matias
Beitragvon ftr » 28. Mai 2021 13:53
Wenn du zum Blinken z. B. 42 W abrufst, fließen bei 6V I=P/U=42/6=7A, bei 12V I=42/12=3,5A. So kann man alle anderen Verbraucher zurechnen, allgemein sagt man, bei Umbau von 6 auf 12 V kann man statt der 16A Sicherungen 8A nehmen.
Dein Fehler liegt garantiert woanders. :ja:
ftr
Themen: 54
Beitragvon Moped_Matias » 28. Mai 2021 15:11
Ja, aber die Frage ist ja, wo ;) bzw. Hat jemand eine Idee, wie ich das rausfinden kann?
KR 51 "Karen"
Moped_Matias
Beitragvon ftr » 28. Mai 2021 17:33
Glaskugel. :roll:
Ohne Motor mal blinken, hupen, Licht, Lichthupe, Bremslicht.
Dann Motor an, kurz Standgas. Hab grad noch mal oben gelesen. :oops:
Ich würde mal alle Kabel vom Zündschloss einzeln abziehen und beschriften. Dann nur die 30 und die 15 dran.
Dann langsam wieder die anderen ran.
Könnte aber auch am Zündschloss liegen.
ftr
Themen: 54
Mitglieder in diesem Forum: dscheto, Majestic-12 [Bot], Steffen G und 24 Gäste
