Keine Ahnung, ob ich das heute nochmal machen würde. Können kann ichs jedenfalls, denn gehalten hats dann
Lorchen hat geschrieben:Ich sag's mal ganz offen: Sowas kann niemals passieren, wenn alles richtig montiert wurde. Du hast an dieser entscheidenden Stelle leider einen Fehler mit großer Wirkung gemacht.
öffel hat geschrieben:Leider kann ich in keinem Shop mehr Scheiben wie auf dem Bild 1 der 250-0 finden mit einer Dicke von 0,1mm, 0,2mm & 0,3mm???
Und warum gibt es zwei unterschiedliche lange Distanzhülsen???
Distanzhülse Kupplung kurz (als Form 2 bezeichnet)
Distanzhülse Kupplung lang (als Form 1 bezeichnet)
hermann27 hat geschrieben:bei der verwendug von passcheiben sollte man darauf achten, wenn sie rotationskraeften ausgesetzt sind
sollten sie moeglichst nicht zu duenn sein.
sehr duenne scheiben verformen sich dann leicht oder brechen oder reissen sogar
also nicht 0,10 + 0,20 nehmen sondern besser gleich 0,30
mfg hermann
Danke...Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 29 Gäste
