Ysengrin hat geschrieben:Nur Pelletheizung, ohne weitere Wärmepumpen, Solar oder so.
@ea2873: Bei Deiner Rechnung fehlt die staatliche Förderung von 35-45%. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Marwin87 hat geschrieben:Na dann mal Feuer frei, ich wünsche Dir alle Kraft der Welt und auch volles Durchhaltevermögen für deinen Bauviel Erfolg
wünsche ich dir auch und der Dachstuhl könnte etwas Sand vertragen. Ysengrin hat geschrieben:Bislang keine negativen Überraschungen, nur in einer Ecke waren 2 Dielen komplett zerbröselt. Ich vermute, dass die über längere Zeit feucht waren, aber aktuell waren sie furztrocken.
Ysengrin hat geschrieben:Und da ist auf Höhe des Obergeschosses an einer Verbindung des Fallsrohrs das Wasser rausgelaufen
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
RenéBAR hat geschrieben:Die Nuten in den Deckenbalken, ausgefüllt mit Holz und Lehm, war gängigiges Verfahren bei Vorkriegsbauten.
Das ist die Wärmedämmung.
Hatte ich in meinem Haus Bj. 1899 auch, allerdings wurden da dünne Schwartenbretter in die Nuten zwischen den Balken gelegt und darauf kam dann der Lehm.
Ich hab das alles entkernt und mit Mineralwolle gedämmt, damit nimmt man auch ganz schön Gewicht von den Balken.
Ich empfehle Dir eine fachliche Einschätzung durch einen Zimmermann.
Hempi hat geschrieben: Ich habe auch nichts gegen Gips und Kunststofffenster. Wenn es richtig gemacht ist. Z.B. Thema Dampfsperre
der janne hat geschrieben:Richtig...Man sollte das Verhältnis des Gewichtes in der Decke nicht verändern...Die wussten damals sehr gut was sie machen...
Ich habe den kompletten Lehm auch wieder eingefüllt in die Decke..
rausgucker hat geschrieben:Egon, nimms nicht übel, aber Du erzählst Unsinn. Wir wissen, dass Du überall nur Probleme siehst, dass Du Mietwohnungen als die einzig vernünftige Wohnform betrachtetest. Geschenkt. Aber "das Haus am See" ist nicht deine Baustelle. Hör allso auf zu unken. Was da jetzt zu machen ist, mit Balken austauschen und Reparaturen, dass ist machbar und wird aber kein Vermögen kosten. Es ist überschaubar. Es wird natürlich Arbeit kosten, Mehrarbeit. Aber dann ist es auch erledigt, und man kann sich am Ergebnis erfreuen.
Hempi hat geschrieben:Kai schöner Raumteiler, wäre ich bei mir viel zu faul ?.
Ysengrin hat geschrieben:Ich frage mich gerade: Die Außenwände sind ja kein Fachwerk. Nur (ein paar?) Innenwände im EG. Evtl. wäre es eine Option, das sauber abzustützen, dieses Fachwerk komplett rauszureißen und einfach Ziegelwände reinzumauern? Ob das einfacher/billiger/stabiler ist, kann ich gerade nicht beurteilen.
Ich werde diese Option mit dem Statiker klären.
rausgucker hat geschrieben:Nicht irre machen lassen, auch nicht von Egon. Ja, das wird eine größere Baustelle, aber ich habe da schon viiiel Schlimmeres gesehen - und es ist zum Schluß richtig schick geworden. Hol einen aufgeschlossenen Zimmermann, fahnde nach einem Trockenbauer oder Mauerer. Es ist ja keine Riesenhütte. Lass die Statik prüfen, mach die Balken zuerst - oder ersetze völlig marode Stellen durch eine schnöde Ziegelmauer. Fange an der schlechtesten Stelle an - und dann Stück für Stück.
Ysengrin hat geschrieben:Ich werde diese Option mit dem Statiker klären.
