Bremshebel Hinterrad ETZ 125 wie rum?
Beitragvon MS53deluxe » 29. Mai 2021 19:10
Guten Abend,
Ich bin gerade dabei meine frisch gekaufte MZ ETZ 125 herzurichten
Wie rum kommt hinten der Hebel?
Mich beschleicht so ein komisches Gefühl, dass er einmal gedreht werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
Re: Bremshebel Hinterrad ETZ 125 wie rum?
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2021 19:36
Der Hebel muß von der Bremse weg stehen, der große Radius nach hinten.
Dann muß da eine Flügelmutter mit einem Innenradius dran,
der in den Außenradius von dem Hebel passt und sich somit nicht eigenständig verdrehen kann.
Auf beiden Seiten der Feder werden noch je 1 U - Scheiben angelegt, ich sehe ist gemacht.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. Mai 2021 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MS53deluxe » 29. Mai 2021 19:42
Danke für die schnelle Antwort, das heisst ich muss den Hebel einmal in der Senkrechten drehen und dann noch die passende Flügelmutter besorgen.
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2021 19:45
180° drehen, um genau zu sein.
Beitragvon MartinR » 29. Mai 2021 20:09
Der Hebel sieht für mich nicht nach einem Originalteil aus. Die halbrunden Flächen, die zur Mutter zeigen sollen, fehlen.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2021 21:23
Ich glaube das stimmt, nein das ist nicht der richtige, ich habe das eben mal vergößert.
Die E-nr. sagt 05-25.115; ETZ 150 und 250 auch ES 250/2 und TS 250 sind also alle gleich.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. Mai 2021 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon rausgucker » 29. Mai 2021 21:32
Der Bremshebel scheint schon ein Originalteil zu sein. Aber offenbar hat da jemand dran rumgefeilt/gesägt, um die kleine M6-Rolle einzupassen. Der Hebel ist unten auch sehr schmal geworden. Ich würde den lieber tauschen gegen einen unbearbeiteten Hebel. Und natürlich auch die originale Flügelmutter montieren ...
rausgucker
Beitragvon MS53deluxe » 29. Mai 2021 21:35
Ja das Ende ist etwas geschweißt, wenn ich den austausche, bei wem bekommt man Qualität?
Bei Simson wüsste ich ja wo ich hingreife, zu nem MZA Bremshebel, da hatte ich aus Erfahrung mal einen Nachbauhebel unbekannter Herkunft, einmal gebremst, war die Verzahnung weg.
Für MZ scheint MZA recht wenig anzubieten, kann man den FEZ Teilen vertrauen?
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Klaus P. » 29. Mai 2021 21:39
Wenn es nicht neu zu sein braucht, kann ich dir einen schicken.
Beitragvon rausgucker » 29. Mai 2021 22:10
Schau mal, so sieht der Bremshebel "unbearbeitet" aus. Der Preis bei Gabor ist natürlich recht ordentlich ...
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 5/c/_/_/?_
... und so sieht die passende Flügelmutter dazu aus.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 1/c/_/_/?_
rausgucker
Beitragvon MS53deluxe » 6. Juni 2021 14:44
So habe mir mal einen MZA Hebel gekauft, nett wenn man sieht wie der alte Hebel maltretiert wurde ?
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon MRS76 » 6. Juni 2021 14:48
Der neue kommt aber trotzdem andersrum dran. Nicht so wie du ihn daneben hältst.
Das bauchige kommt nach hinten, dort stützt sich die halbrunde Flügelmutter ab.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MS53deluxe » 6. Juni 2021 14:58
Habs nur als Vergleich dran gehalten, ich baue gerade noch zusammen ?
Danke für die Tipps ?
Ich ärgere mich gerade übelst, dass das Nachbau Teil nicht passt ??? hätte ich jetzt so nicht erwartet von einem MZA Teil
Die M6 Schraube passt nicht durch ??
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Spass77 » 6. Juni 2021 17:22
Klaus hat dir doch einen angeboten.
Spass77
Beitragvon MS53deluxe » 6. Juni 2021 17:30
Er hatte doch keinen übrig
Mal sehen ob der Autobedarf Lichtenberg noch nen Hebel hat, oder ich muss zu Gabor in die Langhansstraße
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon rausgucker » 6. Juni 2021 17:31
Hahaha, Du hast Humor :) ... wunderst Dich, dass das MZA-Teil nicht passt. Ich hätte mich gewundert WENN das MZA-Teil gepasst hätte ;) Such Dir einen Originalhebel, und nicht so einen Nachbauunsinn.
Und Gabor zieht gerade um ... das könnte schwierig werden.
rausgucker
Beitragvon MS53deluxe » 6. Juni 2021 17:32
Bisher hatte ich mit mza Teilen bei meiner Simson sehr positive Erfahrungen gemacht ?
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Kai2014 » 6. Juni 2021 17:35
Gabor zieht um, nach Brandeburg.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon MS53deluxe » 6. Juni 2021 17:36
Woher wisst ihr das mit Gabor?
Auf der Webseite habe ich gerade keinen Hinweis gefunden
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Klaus P. » 6. Juni 2021 17:41
rausgucker hat geschrieben:Hahaha, Du hast Humor :) ... wunderst Dich, dass das MZA-Teil nicht passt. Ich hätte mich gewundert WENN das MZA-Teil gepasst hätte ;) Such Dir einen Originalhebel, und nicht so einen Nachbauunsinn.
Der Gabor hatte auch keinen in O.
GÜSI hat das MZA Dings auch im Angebot für 11 € !!???
Ich habe leider auch nur noch 2 Stück mit Gg-halter, wo sind die von den 5 Gg-haltern ohne Hebel ?
Frag mal beim Haase, die sehen gut aus und sind günstig.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. Juni 2021 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kai2014 » 6. Juni 2021 17:48
Ich habe eine E-Mail bekommen.
Kai2014
Beitragvon MS53deluxe » 6. Juni 2021 17:51
Wie sieht aus mit einem FEZ Teil? Oder fällt das beim selben Chinesen vom Band
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Klaus P. » 6. Juni 2021 17:57
MS53deluxe hat geschrieben:Wie sieht aus mit einem FEZ Teil? Oder fällt das beim selben Chinesen vom Band
Vergess die beiden kpl.
Haase, lass dir gleich beide schicken kosten nur 11 € zusammen, zurück geht immer.
Beitragvon rausgucker » 6. Juni 2021 19:08
Hm, der bei Haase für 3,50 E sieht aus wie der originale Bremshebel. Der andere für 8,50 E ist nicht empfehlenswert. So einen habe ich hier seit Jahren rumliegen, der passt nicht richtig. Das Problem bei Haase ist inzwischen, dass die Fotos im Katalog öfter mal nicht mehr mit den letztendlich verschickten Produkten übereinstimmen.. Bspw. Ölleitscheiben von Haase sind 0,8 mm stark - und nicht 0.5 mm wie die originalen Ölleitscheiben. Wenn der für 3,50 Euro angebotene Bremshebel exakt dem Teil auf dem Foto entspricht, dann ist aber alles ok.
rausgucker
Beitragvon MS53deluxe » 6. Juni 2021 19:49
Klaus P. hat geschrieben:
Ich lass mich mal überraschen, hab jetzt beide bestellt.
Die Website ist ja echt grausig für am Handy, dann noch Datenschutzgenerve und Mindestbestellmenge und kein PayPal oder Klarna ???
Ich hoffe nur, dass bis Samstag die Teile da sind.
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon MS53deluxe » 12. Juni 2021 15:34
Habe jetzt den anscheinend originalen von Haase bekommen, da geht die M6 Schraube auch nur mir viel gewürge durch
Die 3 Punkte sind das welche vom Punktschweissen?
Ich glaube nicht, dass das so gut ist.
Taugt der Hebel wenigstens? Oder is der so Butter weich das die Verzahnung bei ner scharfen Bremsung weg is?
Ich bin gerade echt leid mit der Hinterrad Bremse, das sich daß seit 3 Wochen mit ohne Erfolg hinzieht
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Klaus P. » 12. Juni 2021 15:47
Die 3 Punkte sind vom Schweißen.
Fluchtet die Schraube M6 mit der Hohlkehle in Bremsschlüßel ? Die Dichtscheibe trägt auch dazu bei.
Hautsache ist, dass die Verzahnung passt.
Steck die Schraube von der anderen Seite rein, dann geht es leichter, wenn die Verzahnung (der Winkel) geändert werden muß.
Mit der Schraube das ist schon eng, die soll ja den Hebel fest gg. axial mögliches verschieben sichern,
sonst leidet mal gleich die kpl. Verzahnung.
Bei dem 2. soll die Verzahnung nicht passen, schrub der rausgucker.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. Juni 2021 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MS53deluxe » 12. Juni 2021 15:55
Bei dem Hebel wo die M6 Schraube nicht wirklich durchpasst, fluchtet die Hohlkehle gut, aber es passt nicht da anscheinend dieser originale Hebel ein Montagsprodukt ist
Beim zweiten Hebel passt die Verzahnung, der flutscht super drauf,
Ich habe jetzt den zweiten Hebel hier dran
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon Klaus P. » 12. Juni 2021 16:02
Tausch den Hebel um, vielleicht ist ein anderer besser und für 3fufzig haste einen auf Ersatz.
Wenn du mit dem 2. zufrieden bist ist doch alles i. O.
Kann mer auch nur staunen beim rausgucker passte der nicht bei dir aber doch :x
Beitragvon MS53deluxe » 12. Juni 2021 16:05
Keine Ahnung was hier los ist, die Karre entpuppt sich immer mehr zum zeit- und nervenraubenden Geldgrab....
Is denn das mit dem Spalt so hinnehmbar vom ersten Hebel?
@rausgucker? Ist da irgewo ein Beitrag zu finden?
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon rausgucker » 12. Juni 2021 16:20
Ich hatte es weiter vorn geschrieben, dass bei mir der zweite Hebel nicht gepasst hat. Ist aber schon länger her, vielleicht sind die Hebel ja inzwischen ok. Auf jeden Fall sieht bei Dir der zweite Hebel ok aus, ich würde das so lassen. Der erste Hebel - mit den drei Punkten der Punktschweißung sieht vollkommen original aus.ABER, der "Luftspalt" geht garnicht, diesen Hebel musst DU unbedingt zurückschicken. Da ist was bei der Produktion schiefgelaufen, dieser Spalt darf nicht sein, das Material muss da ganz fest zusammengeschweißt sein. Erstaunlich, sowas habe ich noch nie gesehen.
Ich muss mich noch etwas korrigieren, ich habe meinen Nachbauhebel mit Deinem verglichen, das ist etwas anders bei der Klemmung. Bei mir ging die M6 Schraube nicht durch die Nut des Bremsschlüssels, bei Dir aber schon. Insofern ist da wirklich etwas verändert worden. Große Bedenkenträger würden jetzt noch anführen, dass sich beim zweiten Bremsschlüssel eine Schweißnaht zwischen dem Teil der Innenverzahnung und dem Hebel befindet, die ja reißen könnte. Beim Original-Bremshebel ist alles aus einem Stück ausgeführt - aber das ist jetzt nur eine Anmerkung.
rausgucker
Beitragvon MS53deluxe » 12. Juni 2021 16:29
Selbst bei dem Nachbau müsste die M6 passen, tut sie nicht, da anscheinend wieder Murks produziert wurde, bei akf habe ich in den Bewertungen gelesen, dass Leute entweder solange den MZA Chrom Hebel innen ausgefeilt haben bis die M6 durchgepasst hat, oder die haben einfach eine M5 genommen, aber einer M5 Schraube überlasse ich nicht mein Leben wenn ich die Bremse ankern muss. Schließlich muss die Verzahnung ja auch fest auf den Nocken gepresst werden.
Ich hatte wie gesagt mal einen butterweichen Hebel an der Simson, dessen Verzahnung schon beim normalen Bremsen, sprich 1x Bremsen weg war.....
Warum kann nicht mal das mit der Bremse etwas reibungsloser funktionieren ? ??? Achtung ⚠ Wortwitz ⚠
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon MartinR » 12. Juni 2021 19:50
Der zweite Hebel ist auch großer Mist. Das darf kein Spalt zu sehen sein. Offensichtlich wurden die Punktschweissungen nicht ordendlich ausgeführt.
MartinR
Beitragvon elsa150 » 13. Juni 2021 07:43
Mein Feedback dazu:
Ich habe mir für meine ETZ 250, den Bremshebelsatz+ Zugstange bei Ost2rad gekauft. Es hat alles einwandfrei gepasst ohne nachzuarbeiten.
Gott sei Dank hab ich die Alt/-Originalteile aufgehoben und lediglich neu verzinken lassen, so dass ich mich mit derartigem unpassenden Nachbauschrott nicht rumärgern muß.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon MS53deluxe » 13. Juni 2021 08:11
elsa150 hat geschrieben:Mein Feedback dazu:
Ich habe mir für meine ETZ 250, den Bremshebelsatz+ Zugstange bei Ost2rad gekauft. Es hat alles einwandfrei gepasst ohne nachzuarbeiten. .
Ist das dieses Set? https://www.mobile.ost2rad.de/MZ-Ersatz ... aenge.html
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon elsa150 » 13. Juni 2021 08:23
Ja, genau dieses Set.
Das hat mich 2016, mit 10% Forumsrabatt 20,07€ gekostet.
Ob es jetzt noch die gleiche Qualität ist, weiß ich nicht.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon MS53deluxe » 13. Juni 2021 08:28
Ich sehe du hast einen Seitenständer
Bei mir kollidiert etwas die Stange samt Feder mit der Mutter womit das Klappteil im Distanzblock festgemacht ist.
Ist das bei dir auch so eng? Oder liegt es eher an dem Seitenständer. Meiner sieht auch anders aus als deiner.
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon rausgucker » 13. Juni 2021 08:31
Jetzt kostet das Set 35 Euro, da haut das mit dem Rabatt nicht mehr hin ;) ... recht stattlicher Preis übrigens, da sollten es schon Originalteile sein.
rausgucker
Beitragvon elsa150 » 13. Juni 2021 09:03
Heute kostet es soviel, minus 10% Forumsrabatt. https://www.mobile.ost2rad.de/MZ-Ersatz ... 647c7c6e9e
Der Lagerbock vom Seitenständer hat Platz.
Zuletzt geändert von elsa150 am 14. Juni 2021 05:17, insgesamt 1-mal geändert.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Klaus P. » 13. Juni 2021 09:09
Und ?
habe ich Set gehört ?
Set für wen/was ?
Die Mutter hinten wie soll die an dem Außenradius des Bremshebels positioniert werden ?
-- Hinzugefügt: 13. Juni 2021 10:16 --
MS53deluxe hat geschrieben:Ich sehe du hast einen Seitenständer
Jetzt pass aber auf mit dem Seitenständer, ETZ 250 und 150 habe unterschiedliche Breiten in der Aufnahme zwischen Schwinge und Gg-halter.
Die der 250 ist 2 mm breiter und ob die Stütze bei einem 18" oder 16" Rad gleich lang ist ??
Beitragvon elsa150 » 13. Juni 2021 09:21
Klaus, diese „Mutter“ aus dem Set kannst du vergessen.
Da gehört diese Flügelmutter nachträglich hin.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon MS53deluxe » 3. Juli 2021 22:48
Bremshebel ist mittlerweile ein passender dran und zwar der für 11 Euro von Oldtimer Haase.
Und ein originaler Seitenständer, jetzt fluchtet die Bremsstange optimal und reibt sich nich am Distanzklotz vom vorigen Ständer.
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon elsa150 » 4. Juli 2021 05:55
Na siehste, jetzt paßt es doch. Du solltest die Flügelmutter nur noch so verdrehen, daß sie an der Rundung des Hebels „einrastet“. Siehe mein Bild dazu.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Faddi » 4. Juli 2021 08:44
elsa150 hat geschrieben:Heute kostet es soviel, minus 10% Forumsrabatt.
Ich hab hier schon zum 2.Mal vom Rabatt gelesen und ärgere mich gerade :shock:
Wie bekommt man den?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon MS53deluxe » 4. Juli 2021 09:25
elsa150 hat geschrieben:Na siehste, jetzt paßt es doch. Du solltest die Flügelmutter nur noch so verdrehen, daß sie an der Rundung des Hebels „einrastet“. Siehe mein Bild dazu.
Die Flügelmutter war eigentlich richtig drauf hat sich aber leicht verdreht, ich werd da noch eine selbstsichernde Mutter hinten drauf Schrauben
Tobias
MS53deluxe
Beitragvon jzberlin » 4. Juli 2021 14:59
Wenn sich die Flügelmutter verdreht, war sie aber nicht richtig fest drauf, oder?
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon MS53deluxe » 4. Juli 2021 15:34
jzberlin hat geschrieben:Wenn sich die Flügelmutter verdreht, war sie aber nicht richtig fest drauf, oder?
War sie, drehe ich zu weit, wollen die Bremsbacken reiben. Wahrscheinlich passt die Rundung der Mutter nich so ganz zu der des Hebels
Tobias
MS53deluxe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
