Arni25 hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:Hab das hier und fuktioniert wie am Schweißgerät.
Da muss ich Dir widersprechen, das tut es eben nicht.
Am Schweißgerät hast Du komprimiertes Gas in gasförmigen Aggregatzustand. Dort funktioniert ein Manometer.
Im Womo hast du komptimiertes Gas in flüssigem Aggregatzustand. So eine Flasche hat immer bis zum Schluss konstanten Druck, da die Menge des entnommenen Gases aus dem flüssigem nachverdampft.
Somit ist ein Manometer untauglich wenn man aus der Anzeige den Füllstand herleiten will.
Bei Flüssiggas hilft nur wiegen oder Ultraschall.
Ich habe bei mir Tankflaschen verbaut. Die haben für den Füllstop 80% einen Schwimmer im inneren der eine Anzeige außen betätigt. Das funktioniert auch sehr zuverlässig.
Andreas hat geschrieben:Witzig, in jedem Campingshop wird das Teil beworben mit "Der GasStop verfügt über eine praktische Anzeige, die genau anzeigt, wann die Gasflasche leer ist.".
Andreas hat geschrieben:Ich werde wiegen und habe mir die Kofferwaage bestellt.
Arni25 hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Witzig, in jedem Campingshop wird das Teil beworben mit "Der GasStop verfügt über eine praktische Anzeige, die genau anzeigt, wann die Gasflasche leer ist.".
Ist wie ein transparenter Wassersack am Benzinhahn.
Du siehst genau wenn Dein Tank leer ist.
mir auch egal und schau eh nicht und merke schon wenn sie leer ist. Habe immer zwei dabei und wenn die eine leer ist wird sie getauscht und die keine reicht so lange und auch für den Grill. Da die große eine Alugas ist auch vom Gewicht kein Problem.
allgäumz hat geschrieben:Wir, die Familie Helmreich, haben uns in den Pfingstferien nach Italien "getraut".
Wir verbrachten wunderbare Tage am Lago Maggiore auf diesem Campingplatz. Wir fanden: Ideal für eine Familie![]()
Wer es am Lago di Mergozzo etwas ruhiger mag dem sei dieser und dieser Platz empfohlen.
Es tat uns allen so gut mal wieder unterwegs zu sein.
Spitz hat geschrieben:Sagt mal, brauche ich zur baldigen Frankreichtour am Wohnmobil so eine rot/weiße Warntafel für den Fahrradträger.
https://www.google.de/search?q=Warntafe ... JEerpHfJfM
und herrliche Qualitätskilometer an der Küste der Normandie
PeterG hat geschrieben:Photovoltaik-Stecker
Ich bau mir grad ein Solarpanel aufs Dach meines T5. Nun nerven mich die Anschluss-Stecker vom Panel zum Fahrzeug-Kabel.
Der eine ist so schwer zu lösen, dass ich mir jedesmal meine zarten Finger dabei breche..![]()
Gibt es einen Trick, wie ich die Haltenasen eindrücken und gleichzeitig den Stecker auseinanderziehen kann?
Steckernasen anfeilen find ich gutSpitz hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:Photovoltaik-Stecker
Du könntest andere Stecker verwenden oder direkt verkabeln, ohne die Möglichkeit der Trennung...so habe ich das gemacht.
Du kannst auch die Steckernasen bissl anfeilen.
Andreas hat geschrieben:Das ist aber eine Plane, richtig?
Plane möchte ich nicht.
Andreas hat geschrieben:Ah, ok, Du meinst vermutlich diese: https://www.obelink.de/obelink-sol-fron ... d-480.html
Sind alle viel zu breit, müßte ich kürzen.
Die Windesa als Beispiel hatte ich ja oben schon als Bild. Die hätte ich auch in der engeren Auswahl, vielleicht gibt es aber im 3m-Bereich ja noch Alternativen. Ausser den Originalen.
oder die hier von obelink:Vorderwand 330Andreas hat geschrieben:Ah, ok, Du meinst vermutlich diese: https://www.obelink.de/obelink-sol-fron ... d-480.html
PeterG hat geschrieben:oder die hier von obelink:Vorderwand 330Andreas hat geschrieben:Ah, ok, Du meinst vermutlich diese: https://www.obelink.de/obelink-sol-fron ... d-480.html
Schneiden ist da kein Problem.
ETZChris hat geschrieben:Wenn es nach dem Abschneiden vernäht werden muss, komm vorbei.
, danke, halte ich mal im Hinterkopf.
DWK hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe, sind die Ösen etwa 40-45cm auseinander. Wenn du so schneidest das die nächste Öse wieder außen ist, sollte es reichen. Dann landest du ca. bei 2,9m.
Andreas hat geschrieben:DWK hat geschrieben:Wenn ich das richtig sehe, sind die Ösen etwa 40-45cm auseinander. Wenn du so schneidest das die nächste Öse wieder außen ist, sollte es reichen. Dann landest du ca. bei 2,9m.
Oder Trapezförmig zuschneiden.
Von 3m Breite unten auf 2,80 Breite oben .
Dann wäre das Windesa recht simpel anpassbar und würde weniger als die Hälfte des Originals kosten.
guter Plan.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Patter und 8 Gäste
